kostuha Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Съездил в выходные на диагностику к официалам, т.к. гарантия не кончилась. Лексия показала супердетонацию. Клапана в незначительном нагаре. Перепрошили мозги на новую версию и отпустили с богом. Пока нормально. Сказали, если ента гадость повторится, то только тогда полная ревизия гбц. Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Посетил ОД с его Лексией. Ошибок детонации не обнаружено вообще. Масло и его уровень в Аsin тоже в норме. Нашли, однако, ошибку в программе Asin. Перепрошили на новую. Теперь езжу и не замечаю никаких рывков и толчков на переключениях передач. До кучи, Лексия показала ошибку перегрева генератора и ошибку CАN- интерфейса. Говорят, взаимосвязано, не знаю... Также возможно, что и программа Asin сбилась из-за этой ошибки. Короче, все исправили- будем посмотреть дальше. Ссылка на комментарий
Uno Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Всем привет , проблема с рывками и треском во время ускорения исчезла после того как сменил масло Total на Mobil 1 5w-30 ESP Formula. Проехал 6 000 км после смены масла, ни разу рывков и треска не было. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 не связано с переходом на другое масло, может нагар отвалился и прогорел. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
mwn Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Продолжаю наблюдение по возникновению толчков Asin. Заметил- при езде накатом, когда вообще не нажимаешь на педаль газа и скорость сбавляется, обороты двигателя низкие, особенно заметно на переключениях 4->3. В этой ситуации Asin держит 4-ю аж до 700 оборотов и только потом с заметным рывком переходит на 3-ю. Интересно, что если идешь накатом на 4-ой и слегка нажмешь на тормоз, то Asin сразу переходит на третью без толчка и без рывка. Т.е. получается, педаль тормоза как-то задействована в алгоритме работы коробки. Наверное важно, рывки происходят на малых оборотах, когда турбина, считай, не работает. Здравствуйте. У меня такое же, когда накатом едет и замедляется то подергивается не сильно, и при разгоне с малой скорости, бывает что толчок весьма заметный происходит, и самое обидное, что машина новая, еще 10000 не прошла :( Ссылка на комментарий
isd0782 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Здравствуйте. У меня такое же, когда накатом едет и замедляется то подергивается не сильно, и при разгоне с малой скорости, бывает что толчок весьма заметный происходит, и самое обидное, что машина новая, еще 10000 не прошла :( Кто нибудь решил эту проблему??? У меня при переключении машину трясет как будто у меня кардан на полном приводе разбалансирован) менял свечи, менял катушки зажигания, промывал форсунки! Жесть как трясет! Но при сильном ускорении этого нет! Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 подушки двигателя проверяли? BlackLudwig 1 Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Проверьте уровень масла в АКПП. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 если бы уровень был не в номре, уж точно ошибка по давлению вылезла. Ссылка на комментарий
isd0782 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Ещё раз всем привет, проблема с рывками при ускорении и дерганием и вибрацие машины во время ускорения, решилась с помощью замены масла в автомате. Причём у официалов оно стоит 6000-2 литра, а в магазине можно взять Mobil ATF 3309 за 300-400 рублей. Коробка работает мягче, переключает лучше. никаких рывков и проблем))) цена вопроса масло 3200 и работа 1500 тысячи. Да и опору двигателя (гитару) поменял в екзисте 1293 руб. Дело не в уровне, дело в том что оно свои качества потеряло. Масло когда слили оно жутко темное и пахло гарью Изменено 12 ноября, 2013 пользователем isd0782 Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 значит скоро еще и фрикционы менять Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Дело не в уровне, дело в том что оно свои качества потеряло. Масло когда слили оно жутко темное и пахло гарью А какой пробег? Ссылка на комментарий
isd0782 Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 А какой пробег? 99481 Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Ещё раз всем привет, проблема с рывками при ускорении и дерганием и вибрацие машины во время ускорения, решилась с помощью замены масла в автомате. Причём у официалов оно стоит 6000-2 литра, а в магазине можно взять Mobil ATF 3309 за 300-400 рублей. Коробка работает мягче, переключает лучше. никаких рывков и проблем))) цена вопроса масло 3200 и работа 1500 тысячи. Да и опору двигателя (гитару) поменял в екзисте 1293 руб. Дело не в уровне, дело в том что оно свои качества потеряло. Масло когда слили оно жутко темное и пахло гарью Менял у ОД? Просто, вроде для полноценной замены масла в коробке нужна Лексия. ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Ну Лексия в наше время не только у официалов же есть. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Везет тебе :) У нас ею владеет только ОД. Простых смертных автосервисов с лексией нема ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 так купите себе! на авито за 2000р попадается. я себе прикупил Ссылка на комментарий
vladymyr3 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 добрый день. тоже недавно столкнулся с этой проблемой. двс 1,6ТНР(150) 6АТ пробег 61т. не думаю, что дело в коробке, так как изменилось поведение двигателя в целом. на Д появилась вибрация, с утра на холодную двигатель "колбасит" около минуты очень сильно(не стабильно работает и обороты скачут 800-2200), раньше такого не было. ну и собственно толчки(рывки) в пределах 1700-2200 оборотов, совпадают с переключением, но не всегда проявляются. иногда при разгоне бывает бывает вибрация похожая на работу АБС. очень надеюсь, что решение проблемы нашлось. заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий
