@@@ Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 Доброго времени суток! Подскажите можно ли подтянуть рулевую рейку, как лучше это сделать(понятно, что руками)?? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Руководство по ремонту. Там должно быть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Руководство по ремонту. Там должно быть. А люфтов в рейке вообще не должно быть? Мне проверяли подвеску сегодня, и когда колесо по оси шатали, был люфт. Сначала подумали что шаровые опоры, но нет, идет с рейки. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Не подскажу. Не сталкивался ни на одной из машин. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
@@@ Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Был стук, думали на рейку, обошлось заменой стоек стабилизатора и рулевых тяг Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 А люфтов в рейке вообще не должно быть? Понятие относительное. Соединение тут механическое, шестерня-рейка, минимальные зазоры в допуске всегда есть. Люфтить малость и может, но стучать ничего не должно! Рулём резко не пробовал вертеть влево-вправо на заглушенной машине? Dimakgb 1 Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) Понятие относительное. Соединение тут механическое, шестерня-рейка, минимальные зазоры в допуске всегда есть. Люфтить малость и может, но стучать ничего не должно! Рулём резко не пробовал вертеть влево-вправо на заглушенной машине? Пробовал, в салоне слышны не большие стуки. Ребята в сервисе сказали что так на всех машинах т.е соединение и постукивает. Под замену правда еще шаровая опора правая, но из-за нее думаю люфта не должно быть. Рейка сама полностью сухая (тьфу, тьфу, тьфу), уровень масла в бачке ЭГУР в норме. Изменено 25 сентября, 2013 пользователем Aleks_48rus Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 на одной рейке (установленной с завода) не было никаких посторонних звуков, на другой (замененной по гарантии) есть небольшой стук на не заведенном авто, если покрутить резко туда-сюда, на заведенном авто - практически нет звуков (поэтому и не парюсь). правда приехал к ОД с проблемой люфта во внутренней рулевой тяге, так они мне полностью заменили обе внутренних тяги, оба наружных наконечника и саму рейку. на вопрос а зачем рейку менять? - а вам не все равно..... после лазил смотрел - все резьбовые соединения, откручивающие, помечены краской, вплоть до креплений железной защиты... Ребята из ОД без всяких вопросов меняли по гарантии все детские болезни, вплоть до подушки сиденья (проблема с обогревом), по сравнением с другим ОД, который даже стука не слышал.... Ссылка на комментарий
