Гендельф Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Скорее всего Бывалый прав. Я про это и написал:" После повторной замены , масло чернеет практически сразу". Ссылка на комментарий
sarust Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 To irmih21 Не дашь ссылку к кому обратиться на предмет проверки сервисных работ по VIN. Пересмотрел форум , не смог найти :dance: «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ Ссылка на комментарий
shapovgosha Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) sarust тема Комплектация авто по VIN-номеру http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30457&st=1280 пройдите по этой ссылке и задайте вопрос в ветке! вам ответят! Изменено 16 мая, 2012 пользователем shapovgosha Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 не, не ответят, я спрашивал. вот читаните http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30457&view=findpost&p=717128 Ссылка на комментарий
Rema EE Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Подскажите у меня С4 Grand Picasso 2008 1.6 HDI 110. У офециалов сделал ТО (ремни, помпа, фильтр, масло-двигатель и коробка) при замене не присутствовал. Забрал машину приехал домой и решил уровень посмотреть, масло чёрное с запахом отработки. Первая мысль масло не меняли. Позвонил в сервис, говорят всё в порядке так должно быть. Типа там остается 10% плюс масло давно не меняли, а это TOTAL Quartz всю дрянь отмыл, езди и не парься, 4-5 тысяч поменяй снова. Вопрос: может масло в дизеле за 100 км стать чёрным? До Пикасика у меня были карбюраторные и инжекторные там после замены масло темнело где-то после 1-1,5 км. Ответ.) Может. На моем дизеле да и на других именно так.Да,при ТО масло если и меняют, то остаток в 10% вполне уместно - даже если сливать масло перед заменой самому и оставить машину с открытой сливной пробкой и снятым масляным фильтром на 6-8 часов, а потом установить все на место и залить масло, то можно заметить, что весь положеный по сервису обьем масла не входит(если конечно смотреть по масляному щупу и отметке MAX ) даже после заводки двигателя и долива масла. Причина проста - в двигателе ( точне в поддоне не слить все масло )а на самом двигателе есть масляный теплообменник , все это соединяют магистарали\патрубки и масло в этой системе не может беспрепятственно само оттуда стекать в поддон в силу конструктивных решений , а они там не совсем простые. На моем старом Mitsubishi Galant 2.0 TD вообще с завода стоял отдельный масляный радиатор с вентилятором, вдобавок масляный вакумный насос на генераторе, так что видеть немного почерневшее масло на масляном щупе уже через 30 - 40 минут работы двигателя (как прогреется двигатель и откроется термостат масла) после замены этого самого масла было очень даже привычно))) shapovgosha 1 Ссылка на комментарий
Novuhodonosor Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 После покупки авто (С5-II 1,6 Hdi)менял масло. Залил 10-ти минутную промывку, потарахтел, слил, залил полусинтетику, потарахтел еще 10 минут, слил чернючее масло. Затем поменял фильтр, залил Ineo ECS 5W30. Проверил через 30 км - масло черное, как будто не менял :biggrin: Ссылка на комментарий
pifia Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Рсскажите пожалуйста как самому заменить тормозную жидкость. Из тех.док. не все понятно. Как отключить абс, что там за второй контур? Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Замена тормозухи у Алексея enzo 1260 р. с работой. Думаешь оно того стоит? Uspenie 1 Ссылка на комментарий
Алексей83 Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Подскажите советом п-та, хочу поменять антифриз,но незнаю какой залить. Мнений много: красный, синий, ... и т.д. Понял только что нужен G-12 и обязательно концентрат. Вот только какой марки? и почему именно концентрат? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) Алексей83, нет, нужен GLYSANTIN G33 Изменено 11 сентября, 2012 пользователем LDS All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 LDS, Ты нашел концентрат его? Дайте две!!!! Я все обыскал в синиокой и окрестностях. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Popesych, Да я как бы и не искал. Мне антифриз оффы меняли с помпой, хз что они залили, но надо полагать, то что нужно. Я 30 тыщ проехал, как был розовым, так и остался. А в чем проблема? 5л 9735K0 от 552р. у моего поставщика. На белорусском экзисте тоже есть. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 LDS, Это разбавленный. А у нас что бы слить с блока надо подрамник снимать по букварю. Вот я хочу методом 2-х кратной промывки дистилятом, заливкой концентрата 4 литра и уже добить дистилятом до уровня в бачке. Известно что в системе 8 литров анифриза. ЗЫ. G33 сине-зеленый ЗЫЫ если через 30 тыс он потерял бы цвет то это не антифриз а Г. ЗЫЫЫ Оригинальных от ПСА и с допусками ПСА красных антифризов не бывает. Что в этих допусках я ХЕЗ. А залили тебе скорее всего Тотал, не имеющий доступ ПСА. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Popesych, какой номер у неразбавленного, поищу? Я хз какие там допуски, меняли оффы, залили каой то красно-розовый, он вместе с синим/зеленым примерно в равной пропорции встречается в новых авто. и еще (Liandrys - это техэксперт ситра в отставке): Похоже механики ситроена на обучение редко ездят потому что там про это лекция есть а говорится в ней и об используемом антифризе что он межет быть любого цвета а именно Glysantin 33 который необходимо использовать в гаронтийный период ввиду некоего покрытия внутри двигателя сделанного именно под него ,на вопрос почему разного цвета был ответ - какой колер был тем и закрасили На основании этой лекции три года лил этот антифриз не зависимо от цветов НИКАКИХ ПРОБЛЕМ на разных автомобилях ситроен All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Алексей83 Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Спасибо за ответы. Купил GLYSANTIN G33 у ОФФ-в, ценник нормальный: 5л(канистра)-1050р, 1л-280р. У них работает знакомый,посоветовал подождать с заменой,т.к. сами еще не в курсе. двигатель у меня тнр-150, где сливная пробка не знют, после слива с патрубка в системе остается около 2л. (в блоке цилиндров). Может кто сталкивался? По дизелям информации много на форуме нашел, а по моему двигателю .... . И еще хотел спросить: ОФФ-ы сказали что в системе 6.2л правда? Или очередной раз...? Купил 7 с запасом Ссылка на комментарий
demon2106 Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) Очень интересно, у большинства дизеля а как быть бензинкам? Вопрос цепи интересует. Большая просьба ко всем у кого сервисные книги на русском языке, помогите с переводом: Изменено 31 января, 2013 пользователем demon2106 C4 PICASSO 7мест - 1.6 THP 16v 140 (EP6DT) АКПП AL4 Exclusive Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) demon2106, воспользуйся переводчиком в гуглятине. Фразы повторяющиеся, цифры понятны. Забил текст - получил перевод.Можешь даже язык не выьирать с какого переводить, переводчик сам определит. Изменено 1 февраля, 2013 пользователем Nazgul Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
demon2106 Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 переводчики не способны расшифровать технические термины правильно. А тут ситуация как в сказке про запятую: казнить нельзя помиловать... C4 PICASSO 7мест - 1.6 THP 16v 140 (EP6DT) АКПП AL4 Exclusive Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) demon2106 держи (не нашел как вставлять сюда фото, пришлось залить на хостинг) Изменено 1 февраля, 2013 пользователем tiksinec Ссылка на комментарий
demon2106 Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Спасибо! Модераторам: может отнести данную информацию в FAQ? C4 PICASSO 7мест - 1.6 THP 16v 140 (EP6DT) АКПП AL4 Exclusive Ссылка на комментарий
gr33n_dragon Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 тоже самое- масло сразу после замены почернело стоило прокатиться сотню км.На форд - транзите дизельном (рабочем авто каждый день ездим) тоже чернеет на ура ....сам удивляюсь нормально это или нет))) 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) Ссылка на комментарий
Слёзы белоруса Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Парни, так какой антифриз лить то? этот glysantin g33? может кто ценник на него в рБ подскажет? а другой можно? VF7UA5FXH45419555 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 У оффов купи либо концентрат либо уже разбавленный. ЗЫ Давно в Беларусии живешь? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Слёзы белоруса Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 У оффов купи либо концентрат либо уже разбавленный. ЗЫ Давно в Беларусии живешь? как бэ 30 лет, а что? в городе офов нету! в сталицу ехать за антифризом накладно! VF7UA5FXH45419555 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Закажи на экзисте. Номера тут на форуме поищи Просто нет такой страны Белорусь.... Есть или Беларусь если по беларуску или Белоруссия если по русски. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
