неподходит напряжение к топлевному насосу
всем привет. вчера не смог завести с4 автомат 2005г. неподходит напряжение к топлевному насосу. проверили всё от насоса до предохранительного блока под капотом. всё исправно. помогите
  • 2 месяца спустя...
Причину так и не установили. Нашли что можно кинуть перемычку как сдесь http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_1st_generation/lexpo/journal/
Машина завелась. Сегодня перестал работать вентилятор который подает воздух в салон. Попробовал так же кинуть перемычку, и он тоже заработал. Теперь грешу на предохранительный блок. Подскажите как его снять, может там что то окислилось или еще что.... Смотрел по запчастям чтоб его заменить, мне предложили этих блоков массу. А какую именно менять не понятно. Ивообше в блоке ли дело? Или копать дальше.
В разъёмах скорее всего дело, контакты подгорают. У меня тоже самое было недавно, но в обратной последовательности. Разъёмы, которые с блоком предохранителей под капотом стыкуются.
Изменено пользователем Цепятыч
Тем по этому вопросу море...
Наверняка накрываются релюхи - под замену весь блок, на разборках 3-5т.р. Хотя вариантов много, может и Цепятыч прав, а можно восстанавливать блок или вешать релюхи в обход блока.
Всем привет!У меня такая же проблема возникла-не работает бензонасос.поставил перемычку-вроде бы двигатель завелся,но при повороте ключа бензонасос качает как сумашедший не останавливаясь. получается что данная перемычка не выход из положения(всю жизнь же с ней ездить не будешь)что делать-то-подскажите,пожалуйста
соединение F5 F13 дает постоянное питание на бензонасос от БСИ. дальше R2 реле силовой цепи компьютера управления двигателем.
думаю так ездить опасно по причине возможного обесточивания блока БСИ и бензонасоса в движении от перегрузки цепи )))
думаю
Изменено пользователем K0smas
дальше R1 главное реле компьютера управления двигателем. дальше предохранитель F1 главного реле компьютера управления двигателем - реле цепи низкой скорости вентилятора
то что показана электросхема-это здорово,но лучше будет для всех обывателей если можно показать пальцем куда залезть и что поменять(не все из нас электрики)еще раз большое спасибо!!!!!
модуль предохранитель моторного отсека (PSF1) Схема монтажная
нужно проверить исправность элементов в том порядке как я написал.
обратную сторону монтажного блока где реле пока найти не могу :dntknw:
[notice]
если хочется ремонтировать свою машину самому, то нужно становиться механоэлектриком, не побоюсь этого слова :db:
[button=http://www.google.com/]
Посетите Google
[/button]
теги видны... :dntknw:
[/notice]
[warning]
если не хочется тогда в сервис :bye:
[/warning]
Это выход из положения - добраться до дома/гаража/сервиса.
Далее замена блока предохранителей. Б/у - 3-4 труб.
Он не разборный. Говорят что кто-то расколупывал эпоксидку которой залит этот блок, меняли релюхи и т.д.
А мы - добрые...
  • 1 год спустя...
А мы - добрые...
Огромное спасибо за совет, перегнал таким образом машину до сервиса
