Докатка на DS5
Гендельф
Друзья! На тест-драйве мне авто очень понравился. Поэтому вопрос о покупке уже рассматривается - в принципе. Рассматривается естественно , только дизель. Но там нет ни запаски , ни докатки. Там что , кузов по другому изготовлен , что ли? Или место крепления есть , просто туда не помещают докатку и эту докатку потом можно докупить? Или там к примеру , может располагаться бачок с Елоисом, для ФАП-фильтра и поэтому докатку негде расположить в принципе?
На Грандах , который у меня имеется, докатка была как опция. Докупил при заказе - поставил. Место там все равно предусмотрено, при желании влезет полноразмерная запаска. По нашей стране ездить без запасного колеса- как то стрёмно. Если есть на DS5-м место под докатку, все таки чего нибудь туда запихнуть. Могут быть варианты , когда герметик не спасет: сильный боковой порез, помятый диск ... А если все это произошло ночью ... Вот и жди эвакуатор посреди тайги или тундры.
Как опции в дизельных версиях этого тоже нет по причине нехватки места. Если для вас это принципиально, рассмотрите бензин - там всё в комплекте или вариант 2 - возить запаску/докатку в багажнике если отъезжаете далеко от крупных городов.
Изменено пользователем Dude
Да нет, бензин в принципе не рассматриваю. У меня С5-й с этим дизелем- супер.
ПС. Не плохо было бы узнать, у знающих людей, почему докатка не предусмотрена совсем? Что там может располагаться у дизеля, чего нет у бензина? Наверное бачок с Еолисом или еще чего?
Изменено пользователем Гендельф
Я тоже впервые на тракторе накатался как раз на арендованном C5 ещё в 2009 г. - оценил по достоинству. У DS5 он даже на 25 лошадок помощнее да и из-за подвески скачут они порезвее :)
На знающего не претендую, но тоже обратил внимание менеджера на эту особенность дизельной версии дс5. Манагер сказал, что в дизеле нет докатки/запаски по причине другой конструкции выхлопной системы. Проще говоря глушак другой формы и из-за этого не остается ниши в днище.
Люди привет всем! А НЕ КТО пока не заморачивался на зиму подбирать резину и диски ? Так у меня вопрос- с размерами резины все понятно,а вот размеров дисков не знаю,диллеры тоже не подсказали. Если кто знает подскажите, готовьте сани летом!!!!!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер: 7.50 J17 CH4-108 ет27 Размер шины: 225/50 R17 94 H
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер: 8 J18 CH4-108 ет27 Размер шины: 235/45 R18 98 V
ЦО не знаю
Изменено пользователем nady
В бензине до катка есть у всех,в дизеле при беглом осмотре место под нее есть,но вот почему не ставят есть несколько предположение.диск стоит 3000 руб,а вот резину надо искать.если мне память не изменяет там 130/80/16.
Вполне возможно, что подойдет докатка от Гранда: диск тот же самый, размер резины 125/85/16.
Назад - да, можно - подходит
Вперед ее в принципе ставить нельзя , но видел чела с докаткой на переднем колесе. На DS5 вперед физически, по-моему не встанет - большой тормозной.
  • 4 недели спустя...
Значит так.Провел я эксперемент с колесом.R16 не встает на дизельную версию,этим и обусловлено отсутствие докатки 16 радиуса.суппорт не дает этого сделать т.к он больше чем на бензине.Встает колесо минимум R17.Так что докатку можно купить и поставить но только на зад.Есть комплекты под докатки в наличии,но без резины.цена 14000 руб.
на рулежную (переднюю) ось докатка и не ставится
14 тр - многовато
собрать докатку
реально нужна только когда едешь далеко. воспользовался однажды. из-за мерзкой погоды ставил вперед (пробовал так ехать) - через 10 метров переставлял назад.
это стоимость не докатки,а всего механизма крепления и удержания ее.Сам диск стоит около 3000 руб.Дорогой механизм подьема и опускания.В этот комплект еще входит домкрат,его можно и не брать.
axis, а можно узнать ценник с работой? и где и за сколько по времени можно поставить? и сколько по деньгам за работу?
Реально ставили уже кому-нибудь? с резиной? Не висит ли она ниже порогов?
По работе не готов сказать не узнавал.Выше в посте написано что пробовали ставить.В понедельник клиенту будем устанавливать,ниже порогов не висит и заднего бампера тоже,посмотрите как на бензине висит.
axis
Привет! Домкрат наверное по любому нужен, если запаску ставить. А вот позиции 10 и 11 на выбор или как? Я так понимаю поз. 10 - компрессор с ремкомплектом, а поз. 11 - только ремкомплект? А в ящик для хранения аварийки (поз. 13) нормальное колесо влезет?
