Gucci Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Боявилось биение руля при торможении! Интуитивно догудываюсь, что дело скорее всего в тормозных дисках (такое случалось на предыдущем авто), но КАК ТАК ТО, ведь пробег 4 500 км + городская довольно бережная эксплуатация! Неужели металл тормозных дисков настолько нежен? На Ланосе диски пришли в негодность на 80 000 пробега, дык Ланос в 2,5 раза дешевле Ситроена блин! Крепление колес (в смысле усилие на болтах) достаточное, не "болтаются"... Скажите, кто с таким сталкивался и что делать дальше? Ссылка на комментарий
ЭЙНО Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 после интенсивного торможения и разогрева дисков вы въехали в лужу, диски повело. EINO Ссылка на комментарий
Gucci Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Ничего такого не было, на машине езжу один, резко не оттормаживался, луж не было, весна нагрянула неожиданно и быстро! Да даже если бы и "подогрел" диски, ну КАК ЗА ОДИН РАЗ их могло повести то? на Ланосе такого не было 3 года, а уж на нем то оттормаживался "дай дороги" и 80 000 прошли до замены... печально как то... может в другом чем дело, как думаете? Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Может на мойку заехали после длит поездки!!НУ это однозначно передние диски! Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) Проверь давление в колесах , сход развал, Если диски повело при торможении не на юз будет гулять педаль тормоза. Так же может быть брак колодок, поменяй колодки. Все решается при поездке к ОД. Если далеко до ОД как мне, то своими силами. Изменено 19 апреля, 2012 пользователем vovan_69 Gucci и CnJIuH 2 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Gucci,Педаль тормоза колбасит при торможении? Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
40034 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Езжай к ОД ,у меня тоже было биение пробег был около 7000км ,руль било если где то с 140км начинаешь тормозить,короче менять не стали потому что надо было ждать,в наличии не было,решили зделать расточку,сказали если не поможет то будут менять,но вот уже больше 30т.км пробег все нормально Gucci 1 Vovan34rus Ссылка на комментарий
Brunov Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Пока есть гарантия (по книжке про ТО, там указан пробег)надо ехать к дилеру, иначе за свой счёт. Но ехать надо, так как все равно мозг уже включен на данную проблему. Gucci 1 Ссылка на комментарий
Gucci Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) tev, нет, не колбасит... Сейчас вот тоже задумался, а почему не колбасит то, вроде как должно... Поеду завтра к ОД (суббота), отпишусь что и как... И все равно смущает (бесит, раздражает, обескураживает) тот факт, что тормозные диски (если все таки причина в них) так быстро пришли в негодность... что ж там за металл то применен? Изменено 20 апреля, 2012 пользователем Gucci Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Не факт, что тормозные диски. Мондео 4 года, прошлой зимой началась вибрация на руле во время(только) торможения. Так же грешили на тормозные диски. В итоге, после весенней замены колес, на переднем левом колесе(литой) с внутренней стороны офигенно помято, со сколом. После замены колес вибрация прекратилась, вот так бывает. С тех пор больше вибрации не наблюдалось. Как вариант, посмотрите на колесные диски. PS конечно возможно на скорости больше 100км/ч думаю проявилась бы вибрация, но зимой у нас больно то не разгонишься, поэтому причину нашли только весной. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 И все равно смущает Пусть дальше не смущает.... Когда на Первом на каком-то детском пробеге начало бить - ОД - в отказ перегрел и в лужу рюхнулся. Никакие слова не помогли. Согласись - никак не докажешь? Поехал в Брембо. Из разговора: Производитель заранее "закладывает" в конструкцию то, чем будет "кормиться" ОД. Такое есть и у Мицуры и у Мазды... На безопастность изначально не влияет, но в итоге... Чуть "повело" - замена за Ваш счет. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Если кривые тормозные диски, то скорее всего, будет бить педаль тормоза. А в данном случае бьет руль. Здесь , что то другое : передние колеса, ступичные подшипники, даже развал - схождение может быть. Ссылка на комментарий
Gucci Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 На днях поеду к ОД, отпишусь по результату... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Если кривые тормозные диски, то скорее всего, будет бить педаль тормоза. В руль тоже будет нормально отдавать. Иногда не диски виноваты, а резина в сезон только одетая, хранившаяся зиму/лето кое-как и чуток отквадраченая. После пробега более менее приличного округлится обратно и будет норм. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
deny Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Тоже обнаружил биение. Зимой тормозил плавно и не так чувствительно было, а сейчас пару раз пришлось притормозить резко, очень не приятное ощущение. Поеду к ОД пленку клеить пусть смотрят, пока гарантиЯ на диски не кончилась Ссылка на комментарий
Vitalik_ff Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 На мишлен центре брал диски и резю у них мишлен натягивали,сказали что все новое,будет типа садиться на свое место,как 1000км проедишь если руля будет бить после 100км\ч,то к ним на балансировку.Ну и в принципе слегка начало бить,так что еще немного осталось и к ним заеду,если что потом отпишусь.p.s.на зимней на штампах биения не было,а здесь сразу предупредили. Ссылка на комментарий
Gucci Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Т.к. машину забирал из салона в феврале, то одевал у них сразу резину на зиму, на летней не ездил вообще, на зимней не было биения, появилось ТОЛЬКО на летней, так что может и правдивы доводы о том, что "усаживается" резина на свое место. Ну и вибрация после 115-120 км/ч тоже есть и тоже только на летней резине появилась. Озадачу ОД, пусть думают Ссылка на комментарий
Stepanich Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Влетел в ямку передним правым колесом с "пробоем" ... вышел посмотрел диск целый (литой) ... резина - боковая грыжа ... поменял баллон ... стало бить в руль на торможении подумал балансировка, ан нет ... менял масло у ОД, заодно и проверил схождение - ушло! выставили схождение и бить перестало! так что проверяйте схождение! :big_boss: Gucci 1 Ссылка на комментарий
Gucci Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Съездил к ОД: манагер (очень адекватный парень, не помню как зовут) прокатился, не с первого раза, но все-таки почуствовал биение (оно имело периодический характер, но в последнее время все больше и больше проявляло себя), загнали на подъемник, осмотрели подвеску, сказали, что "в идеальном состоянии" и нашли в итоге причину - нарушенная балансировка и разница в давлении в колесах (1,9 и 2,0 на правом/левом переднем соответственно). Перебалансировали, еще раз прокатились, все ОК. Все сделали БЕСПЛАТНО :spiteful: :megashok: :thank_you: , правда я у них еще купил оригинальные "ситроеновские" солнцезащитные шторки, но думаю это никак не связано, видимо денег бы итак не взяли, хотя резину с зимы на лето менял не у них, а в ближайшей шиномонтажке! Как говорится, будем посмотреть, что будет дальше... Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Периодически тоже биение проскальзывает.на зимней таково не было. Ссылка на комментарий
Sergeyit Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Было биение при торможении(17" мишлен)и на скорости выше 120 "ловил дорогу". Прверяли тормозные диски у ОД-норма, проверял отдельно диски без резины-норма. Раз в неделю разбалансировка. Оформил рекламацию в мишлен, отправлял шину на экспертизу(взяли одну).Лаборатория у мишлена в польше. По закону после сдачи шины у них есть 20 дней на ответ. По рекламации подписывая её, соглашаешься с препарированием шины. Результат: признали брак и заменили комплект. Ссылка на комментарий
Gucci Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 о как!!! а можно подробности? куда обращался, чтобы оформить экспертизу, сколько длилась и т.д.... Ссылка на комментарий
tsunami Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 У меня тоже было биение при торможении, но никак у всех на летней резине, а на зимней (мишлен х-айс нешип). Ездил к ОД на Варшавку, провели диагностику тормозной системы (за мои кровные), проверили диски на биение - сказали все в норме, но после выезда из сервиса биение не пропало. Приехал снова, сдеала сход-развал, оказалось, что слева угол сильно ушел, с чего не понятно. После этого полет нормальный, сейчас переобулся на летнюю штаную пока вроде тоже все в порядке. Ссылка на комментарий
dudkinmm Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Была та-же фигня,на скорости 130,при торможении руль колбасило,поехал к ОД(пробег был 7500),замена тормозных дисков(по гарантии)помогла. Ссылка на комментарий
Chepelev Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Не знаю, у меня не било, передние диски с колодками гордо откатали свои 30 000 км и были заменены на новые. Думал, на 20 буду менять, ан нет, до 30 доездил Ссылка на комментарий
