Охлаждающая жидкость
nikola-1970
Для замены.
Сегодня подключил внешний диагностический адаптер (Bluetooth и программу поставил на планшетник (Android)
Интересно было замерить скорость прогрева ОЖ.
За бортом -14 (по показаниям штатного БК)
Климат контроль на первой скорости (выставлено 23 градуса). ОЖ прогрелась до 30 достаточно быстро (2-3 минуты).
потом показатель замер на отметке 46 градусов. 2 минуты температура не увеличивалась.
Отключив климат полностью, прогрев дошел до 55, и я потихоньку поехал.
Почти сразу встал в пробку. Температура с климатом дошла до 65. И, стоя в пробке, выше не поднималась.
До дома было 5 км. И вот минуя пробку (попутно разогнав автомобиль до 80 км/ч), подъехал к дому с рабочей температурой 90 градусов и включеным климатом
Если интересно кому, могу попробовать замерить время прогрева ОЖ с авто, которое простоит ночью на улице (или еще какие либо варианты тестов). Чтобы понять, стоит ли в целом долго греть авто или нет. При температуре 45 градусов расход топлива на ХХ будет явно выше, чем на прогретом. Отсюда может и расти наш зимний расход топлива.
А что проверять я писал,но у меня прогревается быстрей маленько, сейчас на улице минус 14 машина стоит уже 6 часов, пойду сейчас заведу, посмотрю динамику роста температуры, хотя я уже делал но в теплом гараже.
Всем привет.
Уважаемые, давно не заглядывал под капот, вчера открыл и увидел что антифриз обесцветился. Был светло-голубой такой красивый прозрачный, а стал такой очень бледно желтый, почти белый...
Что это? Под замену ОЖ?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы
Это нормально.
Это нормально.
:tnx_smile:
это не свидетельствует о том, что ОЖ потеряла свои свойства?
У меня пробег всего 3500 км.
Изменено пользователем 6ypaTuH
Нет, все нормально. Просто запомни, а лучше запиши где-то какого цвета БЫЛА ож. Чтобы знать через год какого цвета доливать.
Тем "Как определить какого цвета жидкость?" на форуме хватает.
  • 4 недели спустя...
Подскажите а какой вообще антифриз на С4 NEW с EP6C?
Кто-то сказал что Total Glacelf, но проблема в том что у тотала таких аж 4 вида!
http://www.total-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/VS_OPM/322A345DAFC6F513C125781C002CEAF1?OpenDocument
Хотелосбы ПОКОНКРЕТНЕЕ, допуски-цвет, общемировая кратская спецификация!
P.S-Можноли доливать оранжевый или синий Motulювский inugel?
Сервисный мануал рекомендует GLYSANTIN G33 или REVKOGEL 2000, но это по сути конкретные марки, а не "допуски"!
ОД Льют Total Glacelf какойто как я и сказал, в общем ясности в этом вопросе нет.А литрушку с собой про запас возить нужно,особенно учитывая что у нас помпа является элементом "риска" и в случае чего антифриз уйдет быстро! Я уж не говорю про простую доливку до нормы, если дистилятом все время бодяжить, то зимой может и задубеть:)
А чем они не нравятся?
Хотя мне ОД продали 9735 К4
Ну это уж... Изображение
заменяйте тогда всю целиком и доливайте купленную в магазине если сомневаетесь. а вообще на упаковках написано какие антифризы с какими совместимы. есть там такая фраза типа совместим с антифризами на основе "чегототам" точно не помню. так что узнайте на основе чего родной глашельф и вперед.
