Таблица плавких предохранителей
помогите перевести на русский язык
Предохранители в кабине
A – 20A – Centrale vergrendeling portieren en achterklep
B – 25A – Ruitenwisser voor
C – 30A – Achterruitverming - spiegelverwaming
D – 15A – Achterruitenwisser - Aircocompressor
E – 30A – Schuifdak – Bediening achterportierruiten – Bediening voorportierruiten
F – 15A - + Multiplexage
F1 – SHUNT – Frontale airbags – Zijairbags - Gordelspanners
F2 - Vrij
F3 – 5A - Koppelingscontact
F4 – 5A - + Na contact – Intelligente servicecentrale (BSI)
F5 – 10A – Remlichtcontact (2.0 HDI) – instrumentenpaneel (voiding)
F6 – 5A - + Accu - alarmverlichting
F7 – 5A - + Accu – Intelligente servicecentrale (BSI)
F8 – 10A – Modulator temperatuur koelvloeistof – plafondlamp - Instrumentenpaneel
F9 – 5A - Kofferverlichting
F10 – 5A - Navigatie
F11 - Vrij
F12- Vrij
F13 - Vrij
F14 – 15A of 30A – Accessoirestekker –Stekkerdoos van de trekhaak
F15 – 20A – Bediening achterportierruiten
F16 – 40A - Antiklem
F17 – 15A - Autoragio
F18 - Vrij
F19 – 5A - Mistachterlicht
F20 - Vrij
F21 - Vrij
F22 – 10A – Verlichting
F23 – 20A - Sigarenaansteker
F24 - Vrij
F25 - Vrij
F26 – 5A – Elektrisch bediende buitenspiegels
F27 – 5A - + Na afgezet contact – Intelligene servicecentrale (BSI)
F28 - Vrij
F29 – 10A – Grootlicht links
F30 – 10A – Grootlicht rechts
F31 – 10A - Dimlicht links
F32 – 10A – Dimlicht rechts
F33 – 10A - Koplampverstelling
F34 – 10A – Parkeerlichten (linksachter) – Parkeerlichten (linksvoor) - Kentekenplaatverlichting
F35 – 10A – Parkeerlichten (rechtsvoor) – Parkeerlichten (rechtsachter)
F36 – 15A - Airconditioning
F37- 5A - Vrij
F38 – 5A - Hogedrukregelaar
F39 – 5A - Vrij
F40 – 40A – Aanjager airconditioning
Предохранители в моторном отсеке
F5 – 20A - Claxon
F6 – 30FA – Vermogen dimlichtrelais
F7 – 30A – Koelventilatorunit ( вентилятор охлаждения )
F14 – 20A – Diagnosestekker - + accu computer 1.6i
F18 – 30A - Vrij
F19 – 10A - Vrij
F20 – 10A – Koelventilatorunit (relais)
F21 – 5A - Vrij
F22 – 25A – Intelligente servicecentrale (BSI)
F23 - 15A – ABS- computer
F24 – 5A - Injectiecomputer
F25 – 15 - Brandstofpomp
F26 – 40A – Vermogen dubbel relais
F27 – 30A - Vermogen dubbel relais
F28 – 10A - Koelventilatorunit
F29 – 40A – Luchtpomp
F30 – 10A - Mistlampen voor (rechtsvoor) - противотуманки
F31 – 10A – Mistlampen voor (linksvoor) - противотуманки
F32 – 10A - Snelheidssensor
F33 – 15A – Modulator temperatuur koelvloeistof
F34 – 5A - Lambdasonde
Нашёл и предохранитель и ошибку,опечатку в мануале.
Методом тыка прстой прозвонкой всех предохранителей нашёл один в обрыве,
вот Он собака: " F5 – 10A – Remlichtcontact (2.0 HDI) – instrumentenpaneel (voiding)"После замены его,
всё работает как надо. Находится в салоне 4 ряд сверху посерёдке красный такой . Теперь советую всем у кого Пикассо бензиновые движки ,в своей автокнижке подпишите: Ф5-это предохранитель на лампы СТОП-СИГНАЛА,если чо то сами поменяете ,на сервисе лапши понавешают и обдерут. :blind:
Удачи. ps. В дизеле мож по другому, не знаю.
  • 3 месяца спустя...
Обнаружил в своем руководстве пользователя на пикасятину косячёк. Таблица плавких предохранителей моторного отсека в идеале размещается на 2-х страницах, а у меня в руководстве на двух страницах пропечатано одно и тоже, т.е. предохранители с f1 по f9... Может есть у кого полная табличка по предохранителям??? Заранее спасибо.
karlsoon, Ты уточни плз, машина рестайлинговая или дорестайлинговая 9могут быть отличия). Если рестайлинговая - я вечером гляну.
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
karlsoon, Да, можно, решетка воздухозаборника впереди внизу в цвет машины или черная?
если черная - это рестайлинговая.
Вообще, если не ошибаюсь, рестайлинг был в 2005-м
Решетка в цвет кузова.... но у меня комплектуха Эксклюзив - они там вроде бампера и молдинг красят в цвет кузова... Мож и решетку за одно...
А на бамперах хромированные вставки есть?
У меня машина 2004 г. рестайлинговая. А в мануале у меня тот же косяк. На сайте Эксиса с тем же самым. Изменено пользователем James
[[url=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=2dd1d5&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab221055.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13439373730000000227" target="_blank" >http://forum-lines.ru/]ab221055.gif[/url</a>]
nitro, karlsoon, У меня рестайлинговая Эксклюзив, решетка не в цвет кузова - это точно, должна быть черной.
Так что у Карлсона дорестайл. Но в общем таблицу предохранителей мне не в лом посмотреть, главное чтоб не забыл. :)
Ща поясню мой интерес к теме. В субботу наш пикасятин во время подъезда к дому взял да заглох. Никакие попытки завестись ни к чему не привели. Бензонасос работал, никаких лампочек аварийных не загоралось, стартет исправно крутился.... Первым делом мелькнула мысль насчет предохранителя, но забравшись в книжку и увидев косячек принял решение оттащить её в сервис. В воскресенье в сервисе сделали диагностику топливной системы и двигателя, нашли неисправный предохранитель и поставили новый. Забрал машину после закрытия в воскресенье и поговорить с мастером - что да как делали не получилось. Позвонил сегодня и говорю - что типа сделали, какой предохранитель меняли?.... Мастер позырил кудато и говорит - меняли предохранитель бензонасоса, он типа не работал... Я ему говорю, как мол не работал, если я проверял его (снимал трубку, включал зажигание и бензин лился дай то бог).. Мастер парировал - там говорит две цепи и вот на одной из них предохранитель сдох...предохранитель 30 амперный.... Мож я чегото не догоняю? Или мне лапшу вешают на уши?
30А!? Если только на нем еще какое оборудование "висит", но если логически подумать, то на цепь с первостепенным прибором другое оборудование подключать не будут, коротнет, например, прикуриватель и что - машина осталась без бензонасоса.
Если ремонтировал у ОС или в другой серьезной конторе, то должны выдать акт или заказ-наряд с указанием работ, запчастей и расходных материалов с указанием артикулов. Если нет - повод задуматься.
Делались в авто-мире на шаболовке.
Бумажки выдали все как положено. Работы были следующие:
1.Диагностика Lexx(помоему так) с убиранием ошибки,
2. Диагностика давления в Топливной системе
3. Замена предохранителя...
Сдохший предохранитель как и положено оставили в салоне...
Кстати это не как положено, так положено только если ремонт по гарантии, а если нет - то должны все замененные запчасти возвращать, зачастую в багажник кладут.
Мне так вернули колодки, тормозные диски и фильтры. :)
Правда в том случае все это мне было не нужно, но тем не менее, обязаны отдавать, во всяком случае по перовму требованию точно. Да и не нужно им это барахло.
Люди о чем речь вообще, какие предохранители что-то я в упор не вижу двигатель какой.
На дизеле через F25,26 15,30 А идет
25 конкретно насос, 26 насос и обвес двигла всякий
Изменено пользователем user
Вчера заимел новое руководство, с нормальной таблицей предохранителей.. Правда книжка для рестайлинговых пикасс, но в салоне мне сказали что блоки предохранителей у всех одинаковые... Если надо кому - могу выложить...
karlsoon, Да выложи, пусть будет, в конце концов может кому и пригодится.
Книжку имею, только в ней ни один предохранитель не совпадает с реальностью. Машина 1.6 8-клапанник 2000 года выпуска. В итоге приходится все определять методом научного тыка.
Это только у меня так......?
Уважаемый karlsoon, что же Вы обещали и не выложили? Мой голос тоже +1 за выкладывание.
Хрен там! У меня послерестайлинговая есть тоже эксклюзиф, а решётка чорная!post-4839-1198693579_thumb.jpg
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
