Мой С5 перестал заводиться
NVS.79
Я имею ввиду, что иммо не дает завестить, ощущение, что не подхватывает стартер и начинаешь копаться искать причины, БК насколько помню ничего не пишет.
Прошу прощения за неточность ответа, если проблемы с иммобилайзером на БК должна быть ошибка - Engine Immobilizer Fault
Как прописать ключ, ищите по ветке ключевое слово - инициализация ключа
если иммо потерялся (что невозможно) то будет, если сам пульт управления то с пульта не будет а ключом будет. пульт инициализируется легко (вставили повернули ключ., нажали на кнопку пульта, подержали и вроде всё, в мануале всё описано точно.)
А не могло получится, что после чистки её через...(в данном случае 3 дня) какие-то частици оторвались от стенок патрубка и забили форсунки, только не понятно почему так вот раз!!! и баста!
Итог: сегодня вытащил инжекторы, проверил, всё ОК, снова снял воздушный патрубок с датчика абсолютного давления воздуха(кажется он так называется)и обратил внимание на то, что заслонка на нём полностью закрыта, а у меня очень хорошая зрительная память, и помню, что и когда на сервисе, и сам при промывке ейной, заслонка была слегка приоткрыта(1,5-2мм)- ткнул в неё пальцем и случилось чудо, завелась, теперь выдаёт Engine menegement sistem fanltu.
Выезжать ещё не пробовал, сейчас пообедаю, попробую, отпишусь.
Всем спасибо!
Весь день был на колёсах, ошибка с утра исчезла, потом появилась снова. Приехал в гараж, снял её, открутил пластиковую крышку шагового двигателя и евидел:post-33817-0-12598000-1321279435_thumb.jpg задиры между колектором и кольцом магнита. Снял колектор, он крепится двумя винтами, а там вообще кошмар:post-33817-0-08467200-1321279662_thumb.jpg Магнит почему-то треснул от него и всё остальное.
Всё аккуратно продул, прочистил пинцетом все задиры пленки, колектор подпилил надфилем до исчезновения всех потёртостей, опять всё ещё раз продул сжатым воздухом и собрал как было, наживил винты.Равномерности зазора добился, вставив между колектором и барабаном, отрезок пластиковой бутылки длиной 120мм, а шириной раза в два шире барабана, после этого закрепил оба винта окончательно, и пассатижами выдернул пластик. Собрал всё, завёл, ошибка исчезла сразу и пока больше не появлялась, ясно, что менять надо, но доехать до дома может кому и поможет. Вот если кто свою дохлую заслонку подгонит, то я не прочь продолжить эксперемент.
Доброго времени суток! Нужна помощь.
Автомобиль Citroen C5, двигатель V6 3 литра, комплектация Exclusive, 2001 г.в. Напичкан электроникой.
Не могу завести авто.
Вчера весь день проездил без проблем. С утра как обычно открыл с брелка, но машина не заводится. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загораются индикаторы на панели, слышу характерный звук бензонасоса (хотя может это и не бензонасос, могу ошибаться), затем индикаторы гаснут кроме "Р", но стартер не крутит. Сначала думал, аккумулятор. Зарядил, изменений нет. Затем думал, что имобилайзер не видет ключа из-за севшей батарейки. Заменил, инициировал брелок в течении 10 секунд в замке зажигания. Брелок работает. Охранная система штатная. С брелка ставится на охрану и снимается без проблем. Несколько раз снимал клеммы с аккумулятора на час и более. Никаких изменений. Со стороны замка зажигания слышен едва уловимый прерывистый звук.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Машину купил недавно.
Всё прекрасно, но иногда такие задачки ставят в тупик. Спасибо.
Забыл упомянуть. Предохранитель F15 в блоке под капотом проверял. Исправен.
[warning]темы объединены. +%[/warning]
Изменено пользователем Nord
В первую очередь надо проверить, идет ли питание на стартер, если конечно к нему можно подобраться. Не знаю как на 3.0 литровом стартер стоит. Если есть такая возможность, то при включении стартера, должно появиться напряжение на тонком проводе втягивающего реле. И потом уже от этого плясать. Если питание есть то смотреть стартер, если нет то вверх по проводке.
  • 2 года спустя...
други всем добрый вечер и всех с праздниками, почитал форум, почерпнул много информации, еще бы хотелось если можно конечно фотоматериала. У меня история тоже печальная, ехал домой с магазина, заглохла по среди дороги (в след сразу пробка образовалсь на пол Саратова) и не могу завести. Стартер крутит, но не заводиться. Грешу на бензонасос.
ну так проверь:есть давление в рампе?затем на прямую,с аккума провод брось...там понятно будет,насос ли...а мож просто бензин кончился :sclerosis:у меня так бывало по молодости :smile3:
Изменено пользователем antip.48
 я сегодня так и сделал, снял бензонасос, моторчик умер напрочь.
Подойдёт,год назад себе такой поставил.Переделка минимальная.Купишь пластиковую трубку,которая с выхода насоса идет(они термоусадочные,только срезать можно),одну клемму(тут две широкие,а на родном одна узкая).Фильтр-сетку подберешь в магазине(предлагают много вариантов),главное,чтоб она в стакане правильно стала.И этот насос плотнее становится в пластиковую обойму,не обращай на это внимание.Удачи!
