Загорелся сигнализатор неисправности тормозной системы ABS
Сегодня днём раза три загоралась. При выключении зажигания-выключалась.
У кого-то было уже? Срочно к дилеру или подождать до ТО-2?
Изменено пользователем Пензюк
Renault Megan 1 generation, 1999.
Да уж! Клемму + нашёл без проблем,а вот с - неувязочка. :dntknw: Под красной крышкой оказался блок предохранителей,к которому подходят два провода,один с жёлтой меткой.
Почесал репу и закрыл.
ЗЫ По ссылке ходил,но без картинок-не айс.
Я менял передние колодки, когда оставалось около 2мм, у меня ничего не горело.
За то, на Опеле, после помывки двигателя, загорелся АБС, почти сразу. Мне наверное с мойкой двигателя не везёт. :dntknw:
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
Сегодня был у ОД. Нашли-таки причину поломки: какой-то там датчик (точно не помню название)в левом заднем колесе. Замена по гарантии,срок ожидания-2 недели.
  • 4 месяца спустя...
Вчера тоже загорелась лампочка ABS. А сегодня включил зажигание потухла, тронулся с места загорелась,запищал зумер предупреждения и сразу погасла лампочка ABS.Больше пока ничего подобного не было.
Если ещё и загорелась надпись на нижнем дисплее "STOP", то - Необходимо обязательно остановиться,припарковать машину, выключить зажигание и обратиться в сервисную сеть CITRO?N. (Цитата из мануала на машину.)
Однозначно к дилеру.
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
По сигнализаторам:
- Включение сигнализатора ABS означает неисправность в антиблокировочной системе.
- Включение сигнализатора ABS, сопровождаемое звуковым сигнализатором и сообщением на многофункциональном дисплее, показывает, что система предотвращения блокировки колес не работает.
- При срабатываении системы ESP сигнализатор ASR/ESP начинает мигать.
- Постоянное свечение сигнализатора ASR/ESP и загорание индикатора на выключателе означает выключение системы динамической стабилизации.
- Постоянное свечение сигнализатора ASR/ESP, сопровождаемое звуковым сигнализатором и сообщением на многофункциональном дисплее указывает на то, что не работает система антиблокировки колес (ABS).
- Загорание сигнализатора REF (электронный регулятор тормозных сил), одновременно с включением сигнализаторов STOP и ABS вместе со звуковым сигнализатором, значает неисправность электронного регулятора тормозных сил (REF).
Из документации:
Пользователь может воспринимать некоторые особенности работы систем автомобиля как нарушения (Замена деталей не решает проблему, поскольку восприятие пользователя остается неизменным).
Антиблокировочная система (ABS)
Условия эксплуатации автомобиля:
Кратковременное включение индикатора ABS при запуске двигателя. Считывание ошибок в компьютере ABS : ABSENCE DE DEFAUT (ОТСУТСТВИЕ ОШИБКИ).
Описание работы:
При пуске двигателя, значительно нагружающем аккумуляторную батарею (низкая температура или затрудненность запуска) уровень напряжения на выводах компьютера ABS падает, не доходя до порогового значения, при котором выполняется определение недостаточного напряжения (7,7 В при "+APC") и записывается код ошибки P0562. Индикатор ABS загорается на панели приборов на меняющийся отрезок времени (зависящий от длительности запуска и состояния аккумуляторной батареи). В этой ситуации компьютер ABS не записывает никакого кода ошибки. После того, как двигатель запустился, уровень напряжения аккумуляторной батареи увеличивается. Через несколько секунд индикатор ABS выключается.
В прикрепленном файле много информации о системе обеспечения сцепления с дорогой (ABS и ESP):
Sistema_obespecheniya_stsepleniya_s _dorogoy_ABS_ESP.pdf
  • 1 год спустя...
Сегодня ни с того ни с сяго загорелась лампочка АБС. Был рядом с Эксисом на Привольной. В диагностике отказали ( типа работы много, а диагност один) записали аж на 25 июня. В гараже у ребят был комп диагностический. Подключившись выяснили, что гавкнулся датчик на правом переднем колесе. Позвонил в Эксис и они зарезервировали на 25-е датчик. Сказали - сначала диагностика, а потом поменяем, вдруг не тот дефект.Итого за 10 месяцев владения - третье обращение по гарантии. А интересно, сколько стоит датчик?
Это самое, надо бы еще перетряхнуть проводку от датчика -- много раз встречалось, что типа проводка толи перетирается, толи еще чего, но замена датчика давала кратковременный эффект, помогала замена провода. Буквально недавно такая хреновина была на Пыже во дворе.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
