C4 Picasso - проблемы и решения
Правильно настроенные штатные ПТФ с родными лампами ни кого не слепят - они светят не выше горизонтальной плоскости установки своей лампы, этим они больше похожи на ближний свет, а не на дальний, который светит как прожектор - во все стороны под одинаковым углом. Если бы они светили выше, то эффект был бы такой же как от включения ближнего или дальнего - "простыня" перед машиной.
Но вообще чет мы зафлудили... Предлагаю сделать тему "Свет С4Р" и обсуждать там подобные вопросы. :)
ПТФ находятся гораздо ниже основного света, соответственно угол отражения выше и мы получаем: на большом растоянии слепят ПТФ на малом растоянии свет фар. Эфект засветки увеличивается в 2 раза. Если на сухую это не так заметно то в дождь это просто невыносимо, мокрая дорога как зеркало отражает все прямо лицо.
Была, примерно на таком же пробеге, разок постучал и больше не повторялось, сейчас 20 с копейками.
 как выяснилось в сервисе это подозрительный стук вызывал ослабленный натяжной ролик , и всё это вылезло на 4500 км пробега ну испанцы :aggressive: вот спасибо им теперь 2 недели пешеходом заделаюсь , в сервисе сказали что большее время займёт доставка ролика.
Чё гадать-то. Я ж напишу как съезжу.
Центральный мотор сдох. А т.к. он управляющий - не пашут и боковые передние. На задний обдув отдельные вентили - потому работают.
Ждать месяц нафиг. В наличии нет нигде. Редкая поломка, хотя парни уже меняли как-то раз на Гранде (тоже месяц ждали).
Выбивает предохранитель 20А, обмотка походу навернулась.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Здравствуйте!!
Вот присоединяюсь к форуму.
У меня С4 picasso 1.6 HDI без пневмоподвески
Брал не новую 110 000 пробег
Появился скрип в задней правой части, даже когда просто машину раскачиваешь, что может быть? Похоже на скрип пружины.
И еще все пишут про стук в подвеске задней, он отдает как по метлу, или просто амортизаторы не успевают? У меня вроде стандартный не отличается от переднего стучек.
Да кнопки облазят это ужасно, а так все красиво внутри, а это все портит!!!
Это на эскакаде надо слушать и смотреть где-чего
Сзади ли, справа ли :)
Пробег 15500км.
- Сгорела одна лампа (Н7) ближнего света. С завода стояли Осрам.
Заменил обе, поставил такие же (по 220 р/шт). Время замены 3 мин.
- Долил 500 мл дистиллировки в антифриз (за 15500км пробега выпарилось)
Кстати, вопрос: сейчас антифриз почему-то обесцветился с момента покупки нов.авто и стал желтоватого цвета. А КАКОГО цвета он был - Синий или Красный? И правильно ли на долив использовать дистиллировку, а не антифриз? (дилер сказал, что доливать надо дистилл.воду).
* * * Главное, чтобы все крутилось, вертелось и пользу приносило! * * *
Блин первую лампочку менял минут двадцать, защелкиватся назад не хотела ни вкакую, вторую да поменял за 5 минут. Брал филипс найт гард (те что трехцветные) дабл лайф. Ценник если в россию переводить 1000 рубликов. А еще поменял лампочку стопака, кстати Nord, ты меня обманул там не двунитевая там с одной нитью (авто 2007г.).
нашёл своё "обманное" сообщение ... ключевой момент в нём выделил :
(про лампочки книжку смотри, ёклмн, вся процедура расписана ... Р21 5W двухнитиевая)
А теперь смотрим в книжку:
Я ж сказал про свою машинку ... Вероятно был не совсем объективен, не обратив внимание на профиль собеседника ... :)
У меня, кстати, с родными передними габаритными лампочками была такая шняга, что периодически то одна то другая тухли, постучишь пальцем по фаре над ней - загорается. Пару месяцев назад сгорела одна, поменял обе на Осрам, только с белым светом (перед этим заменил дружно сгоревший ближний на Филипс ВижнПлюс), чтобы в тон ближнему были, а не желтили, и после этого уже пару месяцев как ни одна не гасла!
Nord, что самое прикольное, я перепроверил по книжке и только потом покупал лампу :), походу описались как и про батарейку. UPD блин, походу лоханулся - страничку переворачивать лень было :)
VerSerj, такая же шняга была и у меня с габаритами. Сначала выскочила ошибка, проверил - действительно не горит. Потом поездил, до магаза времени не было дойти, смотрю ошибка пропала, габарит горит. через неделю лег окончательно. Думаю из-за того что сначала появляется "микротрещина" которая при определенных обстоятельствах рвет цеь, а потом горит уже окончательно. Таже хрень была и со стопаком, как писал лампочка не подошла, посмотрел старую на просвет вроде спираль целая, вставил заработал - ошибки нет. Пока от гаража до магаза доехал, чтобы новую купить опять ошибка вылезла, поменял лампу около магаза проверил на просвет - обрыв уже есть.
[warning]Использование красного цвета в сообщениях исключительная прерогатива администраторов и модераторов![/warning]
del red color
Тоже такое часто бывает, справа перестала гореть, ставишь с патроном в левую фару - горит. Левый патрон ставишь в правую фару - бывает загорится, а бывает и нет, но через какое-то время загорается. Сейчас всё больше пикасиков в городе вижу вообще без габаритных огней. Видимо, проблема распространенная.
Там патрон говнячий, из пластика, который становится хрупким от нагрева и его ведет. У меня через пол года на нем под колбой лампы было видно желтую оплавленность. И это от 6-ваттной лампочки...
так лампочка то галогеновая вот и греет не по детски. У меня каким-то образом лампа противотуманки из гнезда выпала и оплавила свое посадочное гнездо, сидел потом с паяльником и востонавливал, жаба за новую фару душила.
Еще седня один интересный глюк заметил... Утром сел в машину на парковке, завожу, втыкаю заднюю, прижимаю газ, а она не снимается с ручника - дергается назад, а ручник даже не жужжит. Снял рукой - дернул кнопку, ну, думаю,бывает. А потом посмотрел ошибки, а там фолт заднего правого стопоря, правда глазами лампочку не смотрел, некому педаль нажать. Неужели у нас при неисправном стопаре ручник автоматом не снимается? На Астрах точно есть такая фича - если не горит хотя бы один стопарь, робот даже завести машину не даст.
На прошлой неделе обратил внимание излишний шум-"рычание" при складывании зеркал. Пассажирское громче по началу, но и водительское после 2-3 складываний начинало "рычать-дребезжать". Такое ощущение, что не смазано или чтото цепляет...:)
В итоге разобрав, и изучив конструкцию, обнаружил элемент, что издавал звук. Там есть чтото типа фрикционной шайбы, поджатая пружиной... Промазав трущуюся поверхность смазкой(просовывая лезвие монтажного ножа и смазки) - все стало идеально..
PS Конечно сборка разборка зеркал - это песня.. руки бы оторвать проектировщику за такую конструкцию.. Что бы разобрать, не сломав ни одного фиксатора надо тренироваться на 10-20 зеркалах или должно очень повезти... У меня нижний (тот что в другой плоскости стоит)у обоих больших крышек сломался..Но без него все вроде отлично встало и держится.
