Стеклоомыватели
skya
Крышку или защитный короб блока предохранителей, что под капотом
в сервис мануале на 128 странице =) еще где то читал что защелки мешают освободить провода,
по предыдущей машине С3 геморно снимается и ставится на место
пы сы не торопясь делай
Изменено пользователем mikhaild
Может кто нить подробно рассказать как снять крышку?
На стоянке дергал, дергал, где там что нажать надо?
текст, я понимаю был длинным :dntknw:
По приезду в гараж досмотрел коробку предохранителей, что под капотом возле АКБ (снятие крышки отвратительное, первым надо поднимать левый дальний угол, одновременно отжимая провода над ним)
mikhaild Всё правильно нарисовал и сказал.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
все сделал, левый по прежнему не брызгает, ждем результатов промывки, желательно с коментариями. От себя добавлю, что если снять короб с акамулятора, то это упростит намного снятие крышки с блока.
mikhaild, типа "I'm sorry", но картинка - не в тему. Она к чему тут?
А то =)
ужаснулся картинке, с детальки под номером 20 можно снять трубку и продуть ее?
Не надо цитировать картинки! Airborn
Шо с вам? Трактор "ДТ-75" в разрезе выглядит страшнее, и ничего, люди смотрели :-)
С трубок 20 и 21 без снятия шумозащиты изнутри капота ничего не снять. Щас фотки разберу, выложу и тогда покажу что где снять, чтобы промыть.
Одну заклепку уже снял, сидят плотно заразы, даже слишком плотно.
Не трогай их, они прыгают и могут сломаться или потеряться.
вот как можно:
разъединил трубку
промыл жиклёр размораживателем замков
всё соединил и проверил работу
ВУАЛЯ! Брызджэт!
У меня похожая история: правая струйкой работала, левая водительская молчала. Приходилось побольше на правую сторону лить незамерзайки, тогда и левой немного достаалось (спасибо правой щетке). Сегодня менял масло у ОД, машина в тепле стояла часа 1.5. Итог работают как при покупке (распыляют незамерзайку). Незерзайка качественная в трубках у меня нет ледяных пробок, только распылитель подзамерз от воды.
Многие автоюзеры ищут теплые места. В СПб ,как вариант, народ в ОКей с теплой стоянкой едет... Бывает в магазине народа нет, а на стоянке машин много Изображение
вот как можно:
разъединил трубку
Можно цифрами, что от чего отсоединил, немного не понимаю. :dntknw: Изменено пользователем skya
рисовать цыфры на фотке лень, повторная загрузка фотки по жэпэрэсу медленнааааааая, объясняю словами:
на фото представлена правая (по ходу) передняя часть машины с раскрытым капотом,
в моей руке резиновая трубка отсоединённая от пластмассового штуцера прикреплённого к правой петле капота, который виден под моим указательным пальцем (во время отсоединения штуцер в правой руке, а за трубку тянуть левой, ртом тихо читать ммантру "слазьгадтакой@#$%мать").
Вышеупомянутая "резиновая трубка отсоединённая от пластмассового штуцера" идёт к жиклёрам на крышке капота и в процессе промывки из неё течёт вниз кака, отсутствие 3й руки и второго фотоаппарата не позволило запечатлеть этот процесс.
Кароче, весь смысл колдунства в том, чтобы выбить нежно но интенсивно грязь из форсунки и не дать ей остаться в трубке, а то она (грязь) вернётся, для этого по совету друзей по клубу использовал отечественный аэрозольный балончик с размораживателем для замков 65р.
Короче пока сам не полезеш не увидеш, глядя на рисунок сам не смог указать нужныи цифры. Посмотрев еще раз фото, понял, где, что примерно искать. Завтра послезавтра буду чистить. Еще раз спасибо!
купил балончик с размораживателем, без тонкой трубки, как на вэдешки. Пока заправлялся, пшикнул в левый сосок, прыснул в правый( все вылетело из левого на стекло). Брызгаю на стекла, левый - псикнет и под себя, правый нормально. На стоянке снял шланг, снимается очень легко, как оказалось, начал пшикать в левый, вылетает все из правого, ну да ладно, завтра выходной - подойду с чистке серьездно.
Думаю купить балончик с размораживателем с трубкой, либо шприц кубиков на 20 с иглой. Завтра сообщю о результатах.
Итак, балончик с трубочкой не нашел:(
Разъединил шлан 10 до крестовины 20 пустил клизмой омыватель, промылся без проблем. Воткнул шланг 10, что идет от левого соска(12), в саму клизму промыл. Все собрал. Итог на фото
:suicide:
Жутко замерзхли руки, делал все на улице.
Какии будут еще советы?
итак ждем до лета =) в -20 делать нечего не буду....
так нужно снять шумку с крышки капота и убрать последний штуцер под номером 20, выкинуть 3 кусочка трубки 10, поставить два длинных (одинаковой длинны) , все собрать назад смотреть как будет себя вести система подачи омывателя
я тоже грешил на 20, его можно найти в магазине или к ОД прямиком?
mikhaild думаю летом все само собой заработает, вообще такое чувство,что не хватает мощности подачи омывайки, поэтому и сикает она из последних сил.
skya, mikhaild, а у вас как незамерзайка налита, что всё замёрзло?
Я, к примеру, ещё "штатную" не израсходовал.
Вчера спокойно побрызгал несколько раз на стекло, всё лилось хорошо (тьфу три раза!).
Хотя у нас зимы - чистые: дороги фигнёй не поливают, стабильно минус стоит...
В этом году у нас примерно также. Если в моменты оттепели попасть на КАД то можно бочек извести влет.
Штатная незамерзайка ушла в лет сразу, машину забирал в дождь.
Значит надо незамерзайку менять...
1Правый бодро брыжжет или также?
2Клизмой дул в шланг или в жиклёр с улицы?
3Незамерзайка до минус скольки?
Два одинаковых шланга одной длины это конечно ломовое решение по уравниванию расходов, спору нет.
Однако проходное сечение шланга гораздо больше чем у обоих жиклёров, значит (если омывайка не превратилась в кисель) восновном на балланс расходов между лево-право влияет разность гидросопротивлений самих жиклёров.
Начинать надо с подбора какчественной жижки.
незамерзайка гуано =) вся брал до -50 те же яйца только чуть не задохнулся пока по КАД шел.
залил водку =) те же яйца.
осталось пробовать чистый спирт
