Подогрев сидений!
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. Принимайте новенького и походу дела вопрос по подогреву сидений. У меня все есть для подогрева сидений (и нагревательные элементы и проводка, уходящая с разъема под сидушками куда-то.....) нет только кнопки включения сего девайса. Может у кого-нибудь имеется электрическая схема подкючения с указанием предохранителей, номеров/цветов проводов. Подключить-то будет плевое дело...... Заранее всем спасибо!
  • 1 год спустя...
подогрев сидений не работает..
какой нибудь предохранитель? и водительское и пассажирское не подогреваются.
если предохранитель подскажите какой, а то холодно стало)))
Талант - это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать.
К вопросу о разъемах, под передним водительским имеються а вот под пассажирским нетути.
А вопрос в следующем может и подогрева нету на 200 г машинке но провода идут . 1 колодка с двумя проводками . вторая с одним. цвета не помню ораньжевый точно имеется.
Если эти "колодки" отключить - не сработает ли падушка случаем.
Дело в том что пришлось тут заряжать стационарно акк. и естественно любопытство одержало верх.
Провод, что идёт от этих разъемов уходит в чёрный кембрик и идет в низу сиденья на заднюю его часть а потом по спинке поднимаеться вверх, и кудато в нутрь спинки уходит. Что это за провода не понятно думаю подушка безопасности. наверное.
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Так кто может сказать про предохранители. Весь форум облазил.
В мануале про подогрев сидений ни слова.
Ситуация: нет подогрева водительского сиденья. Пассажирское работает. При прозвоне с разьемов под сиденьями таблетка без обрыва, спираль сопротивление. При влючении клавиши нет подачи напруги 12В.
Или предохранитель-а где он? Или обрыв в подходящих проводах. Тогда нужна схема подключения подогрева. Где найти???
Ситуация: нет подогрева водительского сиденья. Пассажирское работает. При прозвоне с разьемов под сиденьями таблетка без обрыва, спираль сопротивление. Или обрыв в подходящих проводах.
Спираль какого элемента с сопротивлением? У подушки свой элемент у спинки свой, соединены они последовательно ( как гирлянда на ёлке) если не работает что-то одно, значит не работает всё. Мерить надо и подушку и спинку. Удачи!
Предохранитель в блоке с лева от руля 20 А.У меня он на рейке один одинешинек.У меня питание на разъемах обоих сидений есть,а грева нет.На водительском поджопнике узел с датчиком нашел ,но проблему не решил.В итоге купил шкурки овчинки в Икеи на оба передних седения серые в цвет дверных панелей.На улице не лето и седухами разбиратся холодно,а летом как всегда нет надобности и далее по циклу ;)
saransky
А подробнее не подскажите? Номер какой предохранителя? И как определили, что он на подогрев сидений? Он один на два сиденья или на каждое?
Схемы нет случаем?
Посмотри и сравни количество предохранителей в мануале и в блоке предохранителей, если будет лишние проверяй, прозванивай. Сними нижнюю часть центральной панели и проверь идет ли напряжения на выключатель. Если нет, то по проводу дойдёшь до предохранителей.
у меня не работал подогрев водительского сидения,определил ,что не работает спика.Потом подключил водительскую сидюлю последовательно к пассажирскому сидению. Сейчас всё работает,правда чуть медленнее нагревается.
Я щас в сервисе оформил замену толи спинки толи всего кресла незнаю, вышел из строя элемент спинки, фоток понаделали, а кресло не сфоткали, Москва теперь ругается и требует фоток кресла, завтра опять поеду на фотосессию)))))))))))
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
  • 4 месяца спустя...
Похолодало тут у нас, решил попробовать подогрев сидений включить. Оказалось, не работает. Машине две недели, понимаю, что лучше всего к ОД съездить. Но может там мелочь какая всего лишь... Предхранитель (слева от руля в лючке, на отдельной колодке) смотрел, целый. Кнопки чуть светятся зеленым если фары включить. Нажатие на кнопки никакого дополнительного свечения не вызывают. Не греют оба передних сидения. Владельцы машин 2008 года (желательно конца года) прошу откликнуться. До какой температуры сидения нагреваются? А то может градусов до 20 всего, так и не заметишь. Что старые до 40 греются, читал. Может в сиденьях есть какой датчик, что они греются только когда сидишь? Хотя сидел, но нагрева все равно не почувствовал. Кнопки подогрева светиться начинают, когда нажаты? Под водительским сиденьем три разъема. Под пассажирским два. На каких напряжение мерить?
Если машина на гарантии то только к ОД и не чего пока туда самому лазить, дешевле будет!
systo, а чего не проверил, когда машину забирал? Я его сразу включил, например. Правда, дело в декабре было :))
Правильно говорят, сам не лезь, езжай к дилеру.
Изменено пользователем Tagrai
Я - юзер №5618. А ты?
Понятно, что если чего то сложнее, чем предохранитель или сдернутая колодка разъема, поеду к ОД. Хотя как то не привычно, обычно сам со своими машинами возился. Поэтому хочу сначала хотя бы понять.
Не проверял, потому что когда забирал машину было +32 в тени, а машина стояла на солнце. Так что температура там была далеко за 40 внутри. Зато климат сразу проверил.
  • 5 месяцев спустя...
Не нашел что вырезать из поста, посему цитирую полностью.
Проблема аналогичная. Сломалось вчера
Ситроголик хронический
Съездил сегодня в Эксис на Выборгской, предварительно созвонившись с гарантийным отделом.
Ну что... "в очередь сукины дети - В ОЧЕРЕДЬ" (с)
Где-то так меня и встретили...
ладно, нам не привыкать... ждем-с...
Заодно заявил перегоревшие лампочки в приборке и климат-контроле...
В климате вообще не перегорела, а контакт плохой горит-не горит...
К приходу мастера завел машину и "стукнул по экрану климата" - половина благополучно погасла. Приходит "мастер" я показываю, он глушит, заводит - горит! Я объясняю - показал?
Он говорит - горит...
Стучу- горит...
Ладно, маштну забирают, а тут заява - лампочки в приборке не гарантия работа 0.7 нормо-часа, нормочас 1200 ПИЛЯЯЯТ!!! :bomb:
Купил пару лампочек по 20 рублей и послал их в сад!
По подогреву - сгорели нити в спинке , заказ ждать месяц....
Спина старого маразматика жалуется на холод, дилер тихо похихикивает....
Вобщем жду августа, а там гарантия кончиться и ... девушка на приемке сочуственно называла цифири за замену лампочек и понимающе отводила глаза в сторону....
Изменено пользователем Пегас
возник такой вопрос машина 2009 года подогрев подключен так: "ЛЕВАЯ кнопка-ПРАВОЕ сиденье" ; "ПРВАЯ кнопка-ЛЕВОЕ сидень". Вопрос: правильно это или нет?, а то чет не очень удобно.
Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться.
<a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
К дилеру на устранение дефекта. Если не лень самому разбирать и менять местами разъемы, если это поможет.
