Замена штанги капота
Поставил я себе эту стоечку. Прикольно. Одно НО!!!!
Я бы поставил вообще не 160Н, как эта, а не больше 100-120. Немного лишнего есть в силе, которая прикладывается. Мне не нравится. Эта стойка не должна поднимать капот, она должна его просто удержать сверху (пока я омывайку наливаю) а потом легко зкрыться.
Нужно бы попробовать, конечно, но мне кажется, что 100-120 будет маловато.
Нужен ведь и некоторый запас, чтобы хотя бы тот же ветер капот не прикрыл еще до того, как Вы омывайку зальете... Да и зимой по морозу, по идее, давление в стойке несколько падает и она немного "слабеет".
А если никакого запаса нет? вообще держать не будет, получаецца?
+1000, а еще дело в геометрии и не оптимальном точки приложения усилия ... при отклонении от макс градусов на 10-15 весь "запас" будет давить не на "открытие" а на ось капота... кто хочет - может прочертить и разложить силу на составляющие при разных градусах открытия капота относительно горизонта ( я хотел даже просчитать, но то ли времени нет, то ли лениво - решение ведь уже есть...)
я за вас свою работу делать не буду...©
....Пол года штангу подбирали, теперь очередь болта )))
Аморт приехал в конце мая и вот наконец-то я добрался до установки)))
проблему с шариками решил очень просто:
1. Купил обычные ТАЗовские по 15 рэ, они высотой 16мм и ножка с резьбой короткая (хватает только на гайку) - подкладывая шайбы особо не разгонишься, так как оптимально подложить около 3х шайб (5 мм) - на гайку почти ничего не остается...
2. Поставил их под амморт багажника симметрично (высота не критична, резьбы хватает за глаза), а с багажника - они 20мм высотой и резьбовая чать длинная, поставил под стойку капота - все встало четко (даже шайбочка влезла - капота ничего не касается).... В блок предохранителей амморт не упирается - максимум касается
зы. кстати на петлю капота ставил шариком наружу для "разлета" с блоком предохр. (у него угол скошен и амморт в данном случае ложится в районе этого угла)
Поставил их под амморт багажника симметрично...
на петлю капота ставил шариком наружу ...
p.s. сорри что без фоток, в телефоне плёнка кончилась ...
Ну в общем вот что получилось:
с багажника скрутил болты с шариком (для капота) подлиннее, а закрутил от ТАЗа покороче....
а вот видно смещение "точки приложения" к крышке блока предохранителей от ориентации шарика:
в "нашем" случае касание уже за изгибом крышки- места соответственно больше под стойку...
У меня примерно 100-120 стойка капот держит хорошо вот только поднимать и опускать нужно в рукопашную. Запаса хватает вполне проверено при хорошем ветре.
я не могу найти болты(( штанга уже незнамоскокалет лежит в багажнике.. может поделится кто-нибудь номером? в магазинах такого нет((
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
ищи в магазинах крепежа, на автомобильных, строительных рынках
либо в магазах специализирующихся на отечетсвенных автомобилях
... в магазинах такого нет((
в каких ? ;)
+1
а ещё на 5-й странице топика можно про них почитать :dirol:
ребят, я честно облазила весь Маршал ( авторынок) ну нету...
(с) KareL
873354 - 120 рублей - ситроеновский винт от стойки крышки багажника. надо таких 2 штуки.
есть: 208 1.6Hdi
Лови любую "девятку" за жабры и спрашивай хозяина, где для нее можно купить шарики для амортов багажника (по "своим" а/м каждый знает "хорошие" магазины, точки на рынках..) - других вариантов не вижу.... :dntknw:
зы если уж не выгорит - можно конечно с Москвы закинуть...
Изменено пользователем Kuk
Если не найдешь в магазине автомобиьном большом, то все просто 150-200р. - и ты покупаешь стойку на капот для Нивы или Десятки (одно и тоже) и вынинимай из них + купить две шайбы и гайки (или литую гайку с шайбой) М8 - 10 р. 2 шт.
Я себе именно так делал.
Dirly_Doo,
не надо покупать никаких стоек!
либо на Энергетиков, либо любой магазин ТАЗ-ВАЗ в полуподвальном помещении. Болты для стойки багажника. Может, тебе купить?
PADI. Обучение дайвингу.
Легко и просто.
Пишем в личку.
  • 4 недели спустя...
заказал в экзисте, написано ждать неделю. уже руки чешутся поставить. Был сегодня в железяке, в автомаге на щелковском ш (хабаровская д2), и на вешняковской около эстакады. Стоек нигде нет по длине и усилию. В железяке есть только на 460нм. не катит. Магаз на вешняковской полунакрылся. наполовину бывшего магаза продуктовый рынок. Причем там реально вперемежку все. запчасти и еда. Про болтики не спрашивал нигде, тк. еще не знал что они понадобятся. только что дочитал тему :)
прикрутил вчера с ситроеновскими болтами. нигде ничего не касается и не трет. широкой частью крепил к крышке капота.
есть: 208 1.6Hdi
Заказал по партнамберу указанному тобой. Привезут - бум ставить.)))
Круто в Экзисте работают. В четверг заказал, в понедельник уже забрал. Сразу купил болты на Хабаровской 2. Набор крепежа вышел в 42р.
ТЕ, у кого цепляет за крышку блока предохранителей, а не пробовали просто взять строительный фен и поменять форму крышки в этом месте? просто сделать желобок. Чуть подогреть, она станет пластичной и чем-нибудь сделать желобок. Там до самого блока предохранителей вроде достаточно места.
Вот дошел уже и поставил. Заняло это дело меньше 5 минут. Ничего нигде не цепляет ни за какую крышку. 160н имхо все же слабоват, т.к. поднимает он чуть ли не с середины, а то и выше-всего 10-20см доводит, но держит уверенно, скалдывается легко без всяких перекосов и лишних усилий аккуратным броском как и раньше. Спишем эту его слабость на температуру-за окном +5 кое как . Может летом воздух расширится и давление внутри вырастет в жару.
Изменено пользователем Njoy
Тоже себе поставил именно вот так. и ничего не цепляет!
Правда шарик одного болта был немного больше и не влезал в упор. пришлось шкуркой почти миллиметр снимать.
Изменено пользователем Антон-Ка
Как я забирал машину из Ситроен Центр Москва
Знаешь - молчи, не знаешь - помалкивай.
  • 9 месяцев спустя...
Тоже объновился! Болты родные ситроеновские. Ничего не касается.
Артикул амортизатора: AG-17278
Приизводитель: Optimal
Для: LANCIA
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AG-17278
Цена на 19.08.2010---444.25 руб.
Главная проблема купить дешёвые круглые болты.
Но можно заказать родные болтики от задней двери:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=61701093&sr=78
Цена на 19.08.2010---125 руб. за 1 шт. нужно 2шт.
Или купить вазовский амо уже с блотами 180-400 руб.
Изменено пользователем VVD
Просто Владимир Владимирович
С4-HB 1.6 ATТ 2006
