что за сообщение?
А как это выглядит на фран. языке?
В описании есть ошибки БК, но в оригинальном виде, тоесть на франц.
например вот это:
ANOMALIE FREINAGE - Неполадки в работе тормозной системы.
и загораются как раз STOP и Знак стояночного тормоза.
Тут надо Лексией посмотреть, там более конкретно скажут , что это.
тоесть на СТО дорога.
В описании есть ошибки БК, но в оригинальном виде, тоесть на франц. ...
Функции бортового компьютера, Русский перевод © Alex_C5
+1
ps в Мск можно к enzo сгонять на диагностику ...
Там тупо функции, которые вызываются кнопками. Это не то.
Все "именно_ошибки" есть в FAQ по С4. Я там гляжу, когда инет есть под руками.
Это не то.
Сорри, недосмотрел :)
А если по С4, то собсно вот :
Расшифровка сообщений бортового компьютера (print version)
Изменено пользователем Nord
Сообщение енто загорается тогда, когда ему вздумается.
Может и за целый день не появится.
До Москвы на диагностику далековато.
На нашей СТО по Пыжам специализируются,
с помощью компа распознали КЗ в цепи какой то. Может с этим связано.
Я не сказал сразу, что у меня одновременно и стопы перестали срабатывать.
Предохранители целы.
Французский вариант сообщения не смотрел, т.к.
комп настроен на англ.яз.
Я не поленился залез в словарь: "неисправность торможения"
Да еще не сказал, что на работе тормозов это сообщение
никак не сказалось. АБС работает, проверял!
Скорей всего это и причина, точнее нужно поменять концевики педали тормоза.
Нашел таки причину сам. электрик на СТО не взялся за поиски,
сославшись на отсутствие схем, пришлось методом тыка.
А причина оказалась в лампочках стоп сигналов, которые с
двумя спиралями 21/5 W.
На вид они нормальные, спирали целы, только налет вольфрама на стекле
изнутри.
Как тока лампы сменил все заработало и стоп-сигнал
и "BRAKING FAULT" ПРЕКРАТИЛСЯ.
Может кому и пригодится.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, хотел вас поблагодарить, у меня оказалась точно такая де проблема, braking fault? машина ехала только на 1 передаче, ошибка тормозов, я боялся что что то с коробкой, с предохранителями, мастера не могли понять, думали реле, а потом я прочитал ваше сообщение и поменял лампы стоп сигналов, и все оказалось просто. Спасибо вам!!"! :acute:
