Fund Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 поршни я бы поставил от ep6 cdt md расход масла.pdf mitei и Бес 2 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 B1BW012JQ0-Повышенный расход моторного масла.pdf -=BeTeP=-, Бес и mitei 3 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 ремкомплект ДВС EP6CDT MD 16 320 028 80 - 17к-20к рублей - в него входит все необходимое для ремонта ДВС с жором масла (без замены блока), а именно 16 117 015 80 - 4 - Поршень в сборе с кольцами 0606 AF- 8- Шатунные вкладыши 0118 G4 - 2 - Упорные полукольца коленчатого вала 16 088 506 80- 8 - Болты крышек шатунов 0132 67 - 10- Болт крепления картера крышек опор коренных шеек 0167 82 - 2 - Вогнутая пробка под болтом крепления картера крышек 0514 A2 - 1 - Уплотнение коленчатого вала (Со стороны коробки передач ) 0514 C8 - 1 - Уплотнение коленчатого вала (Со стороны привода ГРМ) 98 036 733 80- 1- Прокладка головки блока цилиндров 16 289 220 80- 1 - Набор из 16 уплотнений хвостовиков клапанов 0204 C1 - 1 - Крепление головки блока цилиндров в сборе (1 болт M8X35 ; 2 болт M8X95 ; 10 болт M10X145 ) 16 087 379 80 - 10 - Шайбы болтов головки 0805 K1 - 1 - Шестерня впускного распредвала с болтом крепления 0805 K3 - 1 - Шестерня выпускного распредвала с болтом крепления 0513 C8- 1- Шкив привода ГРМ на коленчатом валу 98 228 271 80- 1 - Цепь привода ГРМ 98 160 586 80 - 1 - Верхний подшипник ГРМ 0818 30 - 1 - Направляющий элемент цепи привода ГРМ 0818 31- 1 - Неподвижную направляющую цепи ГРМ 0820 26 - 2 - болта нижнего крепления направляющего элемента цепи привода ГРМ 0820 27 - 1- Болт верхнего крепления направляющей цепи газораспределения 0820 28 - 1- Уплотнение верхнего болта направляющей цепи газораспределительного механизма 98 160 585 80 - 1- Натяжитель цепи ГРМ 16 064 666 80 - 1- Винт крепления шкива коленчатого вала 0341 P2 - 10- Гайки крепления выпускного коллектора 0376 54 - 4 - Гайка турбокомпрессора на выпускном коллекторе 1709 45 - 1 - Уплотнение между турбокомпрессором и каталитическим нейтрализатором 0376 53 - 1 - Уплотнение между турбокомпрессором и выпускным коллектором 0379 89 - 4 - Уплотнение полого болта трубки смазки турбокомпрессора 1342 11 - 4 - Уплотнение полого болта подвода охлаждающей жидкости турбокомпрессора V8 617 069 80 - 1 - Трубка возврата масла из турбокомпрессора 98 098 426 80 - 1- Масляные трубки турбокомпрессора ремкомплект ДВС EP6CDT - 16 320 027 80, единственное отличие - поршни 16 136 651 80 maus75, Gjv, Бес и 3 других 6 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
