ТНВД Lucas Delphi.Спрашивайте-отвечу))
Skazo4nik
Я тоже не грешил на форсунки, но когда при - 7 она не хотела заводиться, то решил их (форсунки) проверить. Итог: две форсунки "льют". Распылитель поменял только один, т.к. второго не было в наличии и сейчас не могут привезти - нет в наличии (на exist дурные цены). Пока езжу так, тем более сейчас потеплело. Запуск авто происходит с "подтраиванием" и выбросом большего количества дыма, а потом, как вы пишите, авто работает ровно и не дымит. Поэтому, как вариант, проверьте форсунки.
И машина плохо тянет???
Единственный дискомфорт - "подтраивание" при запуске, а далее - полет нормальный!
вот поэтому я и не грешу на форсунки))
Есть ода особенность, когда управляющию фарсунку снимаю на холодную или горячего практически нету изменения в работе двигателся нету дикого грохота, смал фишку на другой машине на холодную такое ощущение, что сейчас движек выпрыгнет.
егр заглушил эффект не замечен
форсунки местами менял с рабочей машины, ничего не поменялось...
на что грешить, только насос низкого давления? неужели в нем дело, машина сейчас +9 заводиться сама бес проблем...
турбина дует 1.15 бар
Для полноты картины, допишу концовку ремонта своего ситроен берлинго 1.9д.... Заказал неоригинальный клапан опережения впрыска фирмы TKE PSA1563L1 (за оригинальный в сервисе запросили 22400, мол "аналогов не знаем, ставим только оригинал"), обошелся в шесть с половиной. Так же заменили свечи и топливный фильтр, свои привез. У них купил "подкачку" на тнвд, которая гонит топливо к тнвд - 4200р (так и осталось для меня загадкой что это за запчасть, отдельно в продаже ее нет, но сервисмены дизилисты ее как то заказывают). Привез, поставили- работает. Дальше посмотрим. Всем спасибо.
@Chaika16, парни совершенно случайно нашел, точно не скажу на наш тнвд или нет, но вроде похоже
http://autosales.by/katalog/dizelnaya-gruppa/remontnyj-komplekt-tnvd/remontnyj-komplekt-podkachki-tnvd-2
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Насос Delphi DPC, двигатель DW8B, Citroen Xsara. С ТНВД  из-под мест на фотографиях подтекает солярка. Первое находится спереди-снизу. Второе - с противоположной стороны, со стороны двигателя. Помогите разобраться, что это за отверстия? Можно ли устранить течь заменой уплотнительного кольца не снимая насоса?
Проблема ( дизель 1.6 - ТНВД Лукас) - гремит как погремушка, потеря мощности, горит лампа CHECK - когда лампа не горит работает нормально. Поехал в БОШ - сделали диагностику - дали ошибки P0170 и P1106 - клапан опережения впрыска. ОШ меня послал искать клапан. Что делать - менять клапан? Позвонил в магазин-запчастей - сказали отдельно нет только в сборе  или давай номер ТНВД - он на машине  - машина в работе - снять не могу, а так не видно. Что делать не знаю - боюсь запороть двигатель или насос. Помогите.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! У меня такая проблема: появилась течь тнвд лукас DPC, решил не ремонтировать а поменял на другой с разборки, опять течь, думали попался такой-же, опять поменяли на другой уже проверенный с рабочей машины, через пару дней опять течь!!! Может это быть проблемой с моей топливной магистрали, может она забита? В обратку дунул, булькает. Подскажите где собака зарыта, почему потекли все тнвд которые ставили?
  • 4 месяца спустя...
Может повторяюсь, подскажите чем глушится двигатель, т,е я поворачиваю ключ и что то должно перекрыть подачу топлива , что конкретно? Скорее на насосе, подскажите что!
Помогите пожалуйста у меня пежо партнер 2003год двигатель DW8 с насосом Лукас R8448B391C
Я хочу вместо него поставить ТНВД Бошь взял у знакомого на разборке он сказал что подойдет так как уже такое продавал не однократно и всё было ок,к тому же сказал что Бошь лучше чем Лукас.
Вы вкурсе как это сделать поставить Бошь на место Лукас,я визуально посматрел лапки на которых прикручен насос разные с разными "носиками" и имобилайзер тоже может голову поморочить.
ПОДСКАЖИТЕЕЕ.
Такая проблема, Пежо 206 1999 год,1,9 дизель.Всю ночь отлично проездил на данном авто, а на утро не завелась, стартер крутит а реакции ноль.Откатил в сервис, сказали проблема в Датчике Движения Коленвала-поменял его, результат нулевой.Потом сказали везти ТНВД на стенд и проверять его.(ТНВД-фирмы ЛУкас)Проверили, оказалось накрылась плунжерная пара и два подшипника, так как в самом насосе не создавалось достаточное давление на форсунки и тем самым не заводилась.Всё сделали, установили насос-так же РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ, а бабок втюхал уже прилично.Проверили електро клапан(давал прямое напряжение с аккумулятора)Он ''щёлкает''(да и на стенде же проверяли, тоже работал)Сам ТНВД проверили поле реставрации плунжерной пары и форсунки-ВСЁ РАБОТАЛО)давление создавал).Пробовал даже метод (бутылка) на прямую закачивали топливо в насос.Из обратного клапана не поступало топливо.
ЗАвтра буду пробовать завести с буксир.ПОдскажите, может кто сталкивался с таким-как решить данную проблему
14 мин. 0 просмотров
Помогите пожалуйста у меня пежо партнер 2003год двигатель DW8 с насосом Лукас R8448B391C Я хочу вместо него поставить ТНВД Бошь взял у знакомого на разборке он сказал что подойдет так как уже такое продавал не однократно и всё было ок,к тому же сказал что Бошь лучше чем Лукас. Вы вкурсе как это сделать поставить Бошь на место Лукас,я визуально посматрел лапки на которых прикручен насос разные с разными "носиками" и имобилайзер тоже может голову поморочить.
Лукас намного надежней, мотор более приеместей. С заменой ТНВД  у вас машина работать вообще не будет толком.
ПОДСКАЖИТЕЕЕ. Такая проблема, Пежо 206 1999 год,1,9 дизель.Всю ночь отлично проездил на данном авто, а на утро не завелась, стартер крутит а реакции ноль.Откатил в сервис, сказали проблема в Датчике Движения Коленвала-поменял его, результат нулевой.Потом сказали везти ТНВД на стенд и проверять его.(ТНВД-фирмы ЛУкас)Проверили, оказалось накрылась плунжерная пара и два подшипника, так как в самом насосе не создавалось достаточное давление на форсунки и тем самым не заводилась.Всё сделали, установили насос-так же РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ, а бабок втюхал уже прилично.Проверили електро клапан(давал прямое напряжение с аккумулятора)Он ''щёлкает''(да и на стенде же проверяли, тоже работал)Сам ТНВД проверили поле реставрации плунжерной пары и форсунки-ВСЁ РАБОТАЛО)давление создавал).Пробовал даже метод (бутылка) на прямую закачивали топливо в насос.Из обратного клапана не поступало топливо. ЗАвтра буду пробовать завести с буксир.ПОдскажите, может кто сталкивался с таким-как решить данную проблему
Подскажу только то что вам требуется забрать деньги назад с сервиса. Датчик коленвала проверяется обычным мультиметром. Какое отношение имеет  подшипник и плунжерная пара к внутрикорпусному давлению? Соленоид отключения подачи топлива щелконьем не проверяется. С буксира дизель никогда не заводите, если присутствует неисправность смысл мучать машину? Смените сервис.
Изменено пользователем Дизель
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, Berlingo 1.9D 2003 DW8B, ТНВД R8448b391c. Стоял нерабочий клапан опережения и ТНВД не по метке, двигатель работал ровно. Поставили рабочий клапан и насос по метке - на холостых стал прыгать угол опережения. Подскажите пожалуста возможные причины.
Честно говоря, ответа на Ваш вопрос не знаю. Но когда в двигателе моего авто клапан угла опережения впрыска пришел в негодность, то авто просто отказывалось ехать...
Спасибо. Почитал, посмотрел, познавательно, но не мой случай... У нас в городе никто даже причину назвать не может: "А попробуйте заменить ТНВД вдруг поможет".
Изменено пользователем Олег1981
это про клапан опережения ? Его Омметром проверяют? Какие показания?
Довольно крупный город (был у вас в 2009 г. на своей Ксаре) и нет специалистов? Вы все же поищите спецов. Только, желательно, не универсалов, а именно тех, кто хорошо знаком с ТНВД Lucas.
