Зима скоро. Кто-нибудь ставил предпусковой?
Schoonderbeek
  • 6 месяцев спустя...
Ну вот и поставил сегодня Вебасту с таймером. Спустя 13 месяцев после создания этой темы :)
А тут как назло тепло пришло. Ну ничего, зима впереди.
Тамер поставили на место неиспользуемого слота для карточек слева. Перекрывается его обзор левым подрулевиком и левым лепестком, но это не беда, в движении он ведь не нужен. По инфе от установщика, установка прошла без проблем, места достаточно, доступ хороший. Нужно будет долить антифриза с поллитра. Использовал комплект от Рено, добавили только один антифризный шланг.
Либо греется только мотор, либо есть способы подключения климата.
Понятное дело, что способы есть  :smile11:
Вопрос, как подрубить штатный климат через Webasto IPCU
А он точно нужен?
В схемах Вебасто при установке (не на заводе, а в СЦ Вебасто) котла Вебасто на подключение климата в одном случае идет подключение через ИПСУ, в другом просто проводок в нужный пин в БСИ втыкается и наверное надо "дать знать" мозгам, что котел установлен, чтобы они им управляли. И зависит от выпуска машины, от климат/кондей и т.д.
Разберись.
У меня по моему только на предыдущий Пикасс схемы.
А он точно нужен?  В схемах Вебасто при установке (не на заводе, а в СЦ Вебасто) котла Вебасто на подключение климата в одном случае идет подключение через ИПСУ, в другом просто проводок в нужный пин в БСИ втыкается и наверное надо "дать знать" мозгам, что котел установлен, чтобы они им управляли. И зависит от выпуска машины, от климат/кондей и т.д. Разберись.  У меня по моему только на предыдущий Пикасс схемы.
В моем СЦ Вебасто, первый раз столкнулись со вторым грандом и развели руками, что очень странно.
Двигло какое?
Покажи этим аленям бумажки и пусть из своего "центра" требуют схемы подключения на твоем пепелаце.
11.rar
1313460C_EN_Citroen_C4_Picasso_2006_B_EGS6.pdf
1311842E_EN_Citroen_C4_Picasso_2006_B+D.pdf
Сообщение и схемы выше.
А с климой, как проблему решили?
Да вроде все получилось как в мурзилке написано. Порекомендовали перед активацией таймера ставить климат в ручной режим на максимальную температуру и желаемое распределение потоков. Не уверен, что буду это делать. Но пока впечатление такое, что климат включается в том режиме, что и был при глушении двигателя. Думаю, этого вполне достаточно, зима покажет. Я так понял, что в схеме подключения реализовано частичное отключение питания климата, чтобы заслонки при "засыпании" электропитания не становились в исходное положение и не перекрывали путь теплому воздуху. Подключение через ИПСУ. Двигатель 1,6 HDi дизель, инструкция и схема если нужна, могу дать.
Изменено пользователем Schoonderbeek
Если инструкция и схема для второго Гранда, то будет здорово, а так же параметры программирования ИПСУ.
Пы.Сы. Кстати тут сегодня долго смотрел всевозможные видео уже по Eberspaecher. Там проще все это реализовано, тоже через реле-резистор прямое управление мотором печки без всяких вмешательств непосредственно в климу.
Изменено пользователем Штабсъ-ротмистръ
Это замечательно.
Мозги не знают о котле и паркуют заслонки климата в закрытом положении.
Куда дует мотор печки?
Это замечательно. Мозги не знают о котле и паркуют заслонки климата в закрытом положении. Куда дует мотор печки?
За что купил, за то и продал. Народ говорит, что перевести климу в мануал с максимальными оборотами вентилятора, направить потоки, куда надо и заглушить машину. У них наверное заслонки не паркуются... :facepalm:
Я честно говоря сам не уверен, что у нас они паркуются))))
Но народ вроде даже слышал хлопки после остановки двигателя.
@Бес,
Залез в недра Eberspächer, на новые модели у них нет документации  :smile3:
Самая свежая С4 кактус которая 2014 года. Там там, да клима подрубается тоже через ИПСУ. Один конец к колодке климы, другой к ОБД.
Вебасто на С4-1 с климатом подключалась через ипсу, с кондеем - просто проводок в БСИ, на С4-2 наоборот с климатом - просто проводок в БСИ, с кондеем - через ипсу.
Хрени их поймешь.  :smile57:
насчет хлопков не уверен, а вот шуршание в центральной части бывает слышно через несколько минут после остановки двигателя.
Не нашел, как пристегнуть файл, читал правила и фак - не помогло
Внизу, через Расширенную форму ответа.
Соконфетники, если кто реально хочет приобрести комплект ЭвоТТ4 или Эво ТТ5 (дизель), как я сделал
"Использовал комплект от Рено, добавили только один антифризный шланг. "
Черкните в личку, хорошее предложение есть.
Надумал подключить вебасто к климату, чтобы к моему приходу и мотор тёплый и в салоне нет сурово, да и стекла отошедшие). Обратился в ту же контору, где устанавливал вебасто. Цену точно не назвали, но сразу обрадывали-не дешево(. Цена зависит от стоимости какого-то блока, без которого данный апгрейд не воплотить. Коллеги, объясните, что за блок и сколько стоит?
IPCU
Найди параметры блока и ищи дешевле.
Сам знаешь - ОД цены ломит.
Знакомые радиолюбители тебе спаяют его за пару вечеров и пару кружек пива.
Там нет ничего сверхособенного.
