как выключить печку?
kapkap
при выключенном вентиляторе и выставленной на минимум температуре климат ВСЕГДА дует самотеком ТЕПЛЫМ воздухом. Это неисправность? Хочу чтобы дуло воздухом уличной температуры без подогрева!! Комплектация эксклюзив с климатом.
Крутилку которая по середине с изображениями направления обдува нужно повернуть влево до тех пор пока на вместо циферок будут прочерки.
так и делаю но все равно самотеком дует ТЕПЛЫЙ воздух
Выставить LO, а потом выключать вентилятор?
Он в таком положении вообще не должен дуть пожалуй, если я правильно помню по схеме, заслонка печки (горячего воздуха должна быть закрыта).
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Там наверняка что-то с заслонками. Или их управлением.
Мы же как то разбирались в каком положении они находятся при выключении климата. Чуть ли не паркуются в закрытом положении.
похоже у меня проблема с парковкой заслонок((
Там наверняка что-то с заслонками. Или их управлением.  Мы же как то разбирались в каком положении они находятся при выключении климата. Чуть ли не паркуются в закрытом положении.
Ну а так в принципе как климат работает?
Вверх вниз направить, рециркуляцию включить? На разные стороны включить холод/тепло, потом поменять местами?
Вверх-вниз, рециркуляция работают.
Холод тепло в разные стороны? Вроде разница температур не более 4 градусов
Ну а так в принципе как климат работает?  Вверх вниз направить, рециркуляцию включить? На разные стороны включить холод/тепло, потом поменять местами?
Ну и что что 4 градуса? Но оно работает?
Попробуй сброс настроек климата.
Или так. Но там ошибка была.
спасибо)) помогло (теперь при выключенном климате в ноги вообще не дует а в остальные сопла если открыты то самотеком уличный воздух) но чуть поправлю как было у меня :
завел авто при выключенном климате, нажал и удерживал одновременно кнопки рециркуляция + вкл а/с   выкл. зажигание (заглушил мотор) и дождался когда "уснет" панель климата (секунд через 15 моргнули огоньки климата, высветились цифры 21 в обеих окошках и все погасло).
Ну и что что 4 градуса? Но оно работает? Попробуй сброс настроек климата.
Дядя Фунд Волшебник.  :smile3:
рано радовался(( продолжает дуть теплым (самотеком при движении) при выключенном климате (в окошках температуры прочерк и вентилятор не работает)
