дверь багажника универсала
Ребята, нет Monroe ML 5685 (мощность 1200N, длина 320мм) возьмите Meyle 5409100003 (мощность 1045N, длина 318мм, цена 460 т.р.), и вся проблема. Удачи.
Изменено пользователем Boris607
@Boris607, я так понял из постов выше, что  аналоги могут незначительно отличаться длинной штока, что приведет к проблемам при открывании/закрывании.
понятно, что выбор похожих амортизаторов имеется, но вот точно понимать, что покупка не будет бесполезной, все-таки хочется :)
ps. посмотрел сколько стоит Meyle в Exist - 1500 руб. за штуку))
Изменено пользователем refus
Citroen C5 Break, 2002 г., EW10J4
В качестве такого "немца" уверенности нет. Лотерея.
Учитывая стоимость "немца" в 15 $ против 90 $ за оригинал выберу лотерею...
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
Ребята, если Вас неустраивают готовые решения, дерзайте. Но помните - у известных брэндов стандарты соблюдаются лучше, чем у всяких Patron.))
  • 2 месяца спустя...
     Добрый день, уважаемые!!!
     У меня постоянно выходит из стоя электродвигатель привода заднего стеклоочистителя. Уже третий приказал долго жить...  :smile2:
Причина - ржавеет  и клинит ось стеклоочистителя.
     Решил раскошелиться и поменять опору (поз. 2) в сборе.
Может кто уже проводил данную операцию? Как она крепится к стеклу?
Заранее спасибки.
На днях смотрел на эту конструкцию по той же причине. Только в планах не поменять, а разобрать и привести механизм в порядок.
Пока руки не дошли по причине отсутствия под рукой съемника с лапами, а без него, чую, снять поводок дворника будет проблематичным.
Изучить как снимаются эти две детали, пока не имею возможности. Машину вчера оставил в другом городе.
мне пришлось распелить поводок(щетко-держатель)  возле оськи ,тогда все снимается ,смазывается(графиткой) и собирается.Потом купил новый поводок и поставил все на место.Теперь работает класно
Изменено пользователем Дима_С5
Саму ось понятно как снять. Снимаешь стопорное кольцо (видно на фото) - снимаешь ось.Мне не ясно пока как данная деталь в сборе крепится к стеклу.
Если я правильно помню, то надо снять заглушку с кнопки открывания и там все понятно. Я три года назад как смазал, так работает до сих пор.
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
Крепится вся эта при блуда при  помощи гайки ,на сколько не помню.Но она сразу видна когда снимишь пластиковую заглушку с кнопки+ сам поводок
самая большая проблема эту заглушку снять, т.к. крепится она на защелках, которые стоят х.з. где.
а потом гайку открутить и не сломать ось.
ну и конечно сорвать щетку и не разбить стекло.
я когда разбирал, то крышку поводка сломал у основания. потом посадил на черный герметик.
поддевайте крышку тонким и прочным ножом или отверткой.
а потом лучше залить всю конструкцию жидким ключом или уксусом и дать отстоятся.
Я,делал так.
1.открутил гайку на поводке дворника.
2.распелил у основании поводок.(при этом купил новый поводок,т.к боялся что при снятии поводка разобьется стекло .Цена стекла - 200 у.е)
3.снял стопорное кольцо с оси привода
4.с обратной стороны выкручивал по часовой стрелки ось.ИМЕННО ВЫКРУЧИВАЛ.
5 почистил мелкой наждачкой  ось,а сверлом посадку оси(вычистил от окисления)
6 обильно смазал ось и  посадку ГРАФИТКОЙ.
7.собирается это все в обратной последовательности и прокручивал ось в посадке для лучшей смазки ,по всей длине оси
8.работает 2 или 3 года без проблем.Даже в мороз
@Дима_С5,
     Я так же разрабатывал ось привода несколько раз.
     Помогает, но ненадолго, т. к. есть коррозия на самой опоре (сгнила частично алюминиевая втулка в которой ходит ось) и влага все равно просачивается внутрь. А дальше клин и выход из строя привода стеклоочистителя.
      Вот поэтому и решил поменять опору в сборе.
     Решил на выходных свою проблему. Поменял опору стеклоочистителя в сборе. Всё оказалось довольно просто - 20 минут с перекуром. Раньше уже проделывал сию операцию, но запамятовал как это было...
     Для последователей - небольшой фотоотчёт.
Извените меня ,зачем покупать за 120 у.ё. если можно разобрать и смазать .Я,вижу только одну причину всего этого.-ДЕНЬГИ КАРМАН ЖМУТ !!!!!!
Конечно жмут!!!!
Человек читая последние посты делает свои умозаключения!!! ОБИДНО!!! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5400&p=1215364
Конечно жмут!!!!
Ну только если ЖМУТ Я ,не думаю ,что все могут себе позволить ,купить механизм за 120 у.е. А ,что в Петрикове, такие зарплаты большие ????, что можите  себе позволить  выкинуть такие деньги на ветер, Ваш городок 15 минут в одну сторону и 15 минут в другую сторону не спеша пешком.И интересно где в вашем городке так зарабатывают,что лихо прощаются с такой суммой.Не помню ,кто то писал из пользователей ,что  сайт создан для того ,чтобы люди помогали друг другу советами,как можно сделать или отремонтировать своими руками и обойтись  малой кровью.
Чет человека задело благосостояние другого! Да, я живу в МАЛЕНЬКОМ городке и МОГУ это себе позволить, т. к. не жалею денег на свой авто!!! А стоит оно того или нет - это решение самого автовладельца. Если Вам, уважаемый, это дорого, так я не заставляю Вас проделывать то же на своём авто! И нечего тут бить себя пяткой в грудь и кричать на весь форум, что люди выбрасывают СВОИ деньги на ветер!!!
ПЕТРИКОВ РУЛИТ
