Круасан Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Как так то... должен быть какой то стандарт, заводской например, ну а если и так, то какие по мнению более опытных владельцев максимально адекватные параметры? По говнам не езжу, в основном трасса, нужен максимальный комфорт.. Черный С5 III, 2.0 бензин 140 л.с. Гидроактив Ссылка на комментарий
Grachev Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 а можно более подробно объяснить, как отрегулировать высоту с помощью лексии, все дела как указано, а как прописать высоту не понял Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 а можно более подробно объяснить, как отрегулировать высоту с помощью лексии, все дела как указано, а как прописать высоту не понял 127.0.0.1_6091_affiche.do_ref=B3BE0102P0&refaff=B3BE0102.pdf 127.0.0.1_6091_affiche.do_ref=B3BE0103P0&refaff=B3BE0103.pdf Круасан 1 Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 у меня после 2х часовой стоянки спереди 21см оба колеса, зад 18см, после открывания двери и запуска авто спереди 20см, зад так же 18см, радиус 16" штампы оригинал,только мне кажется,что регулировать надо подвеску. Сколько должно быть см не знаю,если кто знает, подскажите сколько должно быть, плиз. Забыл сказать,что когда подвеска поднята в самое верхнее положение,двиг сколько то еще работает,как будьто докачивает,но это уже другая история. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 двиг сколько то еще работает,как будьто докачивает Верный признак что пора регулировать... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 После включения зажигания перед должен немного подняться, после выключения -опуститься. когда подвеска поднята в самое верхнее положение,двиг сколько то еще работает,как будьто докачивает Надо подрегулировать высоту (сделать чуть ниже). Если не поможет- может надо менять датчик. Для 16" литые- перед 193 мм, зад 170 мм. Измерять штангелем, на заведенном авто. Эти числа для приблизительной оценки правильности высоты авто. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 ...перед должен немного подняться... ...может... - это будет точнее. Я уже 6 лет за своей наблюдаю, но предсказать, когда опустится, а когда нет, не могу. Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) Да,так точнее. Я имел ввиду если зажигания вкл./выкл без временного перерыва. Выключил-опустилась, сразу включил- поднялась. При включения зажигания после более менее длительной стоянки авто чаще поднимается, но может и опуститься. Зависит от температуры ЛДС во время выключения зажигания (ЛДС во время движения нагревается и довольно заметно расширяется) и разницы температур окружающего воздуха при вкл./выкл. зажигания. Скажем, если включать зажигание каждое утро при температуре около 20 град. а авто ставить на стоянку вечером при темп. 30 град. после интенсивной езды по жаре то авто будет подниматься. А если оставить холодное авто при низкой температуре, а потом включить зажигание при более высокой температуре, то авто немного опуститься. На все это может накладываться состояние клапанов, датчиков и разл. дополнительных условий. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Igor888 MityaSVR и shlec 2 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
