ELM327
CheBurashka21
Купил себе вчера сей девайс, с вай-фаем, т.к. яблоко. Умеет просматривать показания всех доступных датчиков автомобиля при наличии соответсвующего софта, считывать ошибки, давать нам их просматривать и удалять, если необходимо.
В процессе эксплуатации считал ошибки и нашел:
P2074 Manifold Absolute Pressure |Mass Air Flow - Throttle Position Correlation at Higher Load - знатоки, подскажите, что это?
Ошибка помечена как хранимая(stored) и висящая(pending).
Чуть попозже разберусь с софтом и железякой и тогда подробно напишу обзор о том, стоит покупать или не стоит, какой софт на яблоке лучше использовать. Пока подскажите пожалуйста, что за ошибка?
ЗДЕСЬ :scenic:
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня всем!!!!!!!!!!!!!! Подскажите пожайлусто что за код ошибки Р0116 и что надо делать, машина встала((((((((((((((
возможно  Р0116,0117,0118 Ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
Виолетта, а вы тоже елм'ом считываете? А для торкио есть дополнения для нашего авто? Забыл как эти дополнения там называются...
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
... к ОД...
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
На айфон елм только по вай фай и софт рублей 500. Отдачи никакой.
На андроид интереснее, блютуз и торки. Ставил, показывает обороты и так побаловаться. Ошибок не прочитал или я не разобрался. После покупки лексии не актуально.
Интересно, кто нибуть к андроиду can интерфейс прикрутил бы.
.....На андроид интереснее, блютуз и торки. Ставил, показывает обороты и так побаловаться. Ошибок не прочитал или я не разобрался. После покупки лексии не актуально.
Нормально всё работает. :unknown:  Ошибки читает и сбрасывает. Конечно не Лексия, но для первичной диагностики самое оно, особенно если до дилера 700км, а у местных ребятишек диагностика 600 р стоит.  :good:
А если учесть, что OBD-BT подходит ко всем машинам так ему цены нет - взял телефон на андроиде, бесплатных программ накачал и, вперёд, добро творить.... :smile:
С4 NEW! Tendence+Auto, 1,6L 109HP, МКПП, парктроник, сигналка
Чудны крестьянские дети!
  • 2 месяца спустя...
Купил OBD-II на случай непредвиденных ситуаций в путешествии, да и так - контролировать работу ОД если будут какие проблемы с авто, чтобы не разводили на бабки не по делу. Сам адаптер законнектился с ноутбуком, определился, но с авто через проги коннектиться не хочет. У кого есть опыт таких действий?
так про то и речь, что с С4new коннектиться не хочет. Какие только проги не пользовал - бесполезно. Причем Во всех прогах есть перечень авто под какие работает, видимо проги пасаны раньше и нашей авто там не прописано. Почему и спрашиваю владельцев C4new.
может в отдельной теме интереснее будет?
Ну попробуй, начинай, рассказывай, а мы попробуем то что ты напишешь, на собственной шкуре проверить.
И превратилась в лисицу!
Добра всем.
Купил себе блюпуп адаптер (давно), проги накачал с Googl Play. Всё работает и коннектится на автомате (согласовать тело и адаптер надо до начала диагностики).
Особенности:
1. Полноценной замены Лексии НЕ БУДЕТ! Причина: Ситроен выдаёт на стандартные контакты OBDII только определённые параметры утверждённые международными протоколами - 26 штук ЕМНИП + коды ошибок и возможность их сброса.
2. Если хотите, что-то кроме первичной диагностики и сброса ошибок, то только Лексия и ноут (ну можно еще вручную команды слать, т.к. там протокол с нестандартным заголовком и контакты доступа в разъёме то же не стандартные, дешифровать тоже вручную).
3. Из плюсов - работает со всеми машинами. Почему? Ответ в п1  - 26 стандартных параметров. Проверено на Актионе.
4. Проверенные программы: Carista - диагностика и сброс ошибок, OBDmax - рассшифровка кодов (рус). Всё остальное - на вкус и цвет.
Удачи!
П.С.: Уважаемый модератор, возможно ли объединить эту тему с темой ELM327 ?
Изменено пользователем Sevlad
