ошибка Antipollution Fault
almakantra
Где-то я видела уже про это темку, но не могу найти :(
В придачу к постоянному "проверь уровень масла" и значку аккумулятора теперь еще одно добавилось. Антиполлюшн фол. Загорелось в движении, я испугалась (как всегда :)), остановилась, заглушила. Через пару минут завелась - вроде, все в порядке. До работы доехала.
Я так понимаю, это что-то с выхлопом связанное, антиполлюшн? Короче, все дороги ведут в сервис :((
тут есть об этом
и еще были темы
almakantra, съезди к официалам на диагностику двигателя..
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
  • 2 года спустя...
Автомобиль "затроил", неустойчивые холостые, загорелся chek и надпись fault pollutions. Что делать ?
PS Только не надо отвечать, что надо ехать в сервис. Это, в принципе, и так понятно. Но, может, можно обойтись подручными средствами ?
Заранее спасибо
D`OLL
Какой пробег машины?
Для начала опишите предысторию, после каких событий возникла ошибка, либо, как сами считаете, в следствии чего...
В данный момент Газо Распределительный Механизм Вашего авто работает с пробелом, в лучшем случае, в 1 цилиндр.
Возможные причины:
1. Свеча (-и) - проверьте состояние свечей, когда менялись последний раз, какие свечи стоят?
2. Форсунка (-и) - когда послелний раз промывали? Возможно, повредилось уплотнительное кольцо форсунки.
3. Клапана - сколько их на машина, 8, 16? Если 8, то стОит подрегулировать, если этого давно не делали...либо, после неправильной регулировки на 8-клапанном двигателе может появиться такая ошибка!
4. Электроблок надсвечников - здесь только электрик поможет, надо тестить!
5. Ремень ГРМ - очень редко, перескакивает на один зуб. Когда ремень меняли?
6. Катализатор - боюсь сказать, накрывается...
Изменено пользователем Resident
Утром на работу приехала - без проблем. А вечером завела - и вот такая история, поэтому почему так - затрудняюсь ответить.
D`OLL
Если это форсунка вдруг могла "засраццо" (сорри), попробуйте элементарно прогазовать, тысяч так до 5-ти по тахометру, в тесении 20-30 сек. Если не поможет, то выкручивайте свечи, думаю причина либо в грязной форсунке, либо уставшей свече...
Как машина едет на высоких оборотах? Так же троит?
P.S. Вы не сказали, сколько клапанов на вашем С3 :)
Электрик просто попробует заменить блок катушек на новый. Это можно
сделать и самому - надо только его купить. Крайне полезно иметь
его про запас так как езда с неисправной катушкой очень быстро
убъёт катализатор. А он уже стоит хороших денег плюс работа по замене.
Так что ездить и газовать не в коем случае нельзя.
Наиболее вероятная неисправность - это неисправная свеча или катушка.
Надо вывернуть свечи и посмотреть. Если одна свеча мокрая - заменить
её. Если не поможет - то 100% будет катушка. Если все свечи сухие
и чистые, то неисправна форсунка.
Ремень тут непричем - при проскакивании на зуб машина плохо заводится,
но не троит.
Катализатор когда накрывается, тоже двигатель не троит - год ездил с полудохлым
катализатором.
Клапана тоже непричем - мне досталась машина с неправильно выставленными
зазорами клапанов. Один был ровно 1 мм! Но двигатель вполне нормально
работал, хотя сильно шумел.
Изменено пользователем citrc2
Resident
В двигатель ещё не лазили - не давал поводов
citrc2
Хорошо, если-бы это была свеча какая-нибудь
Это не опасно ?
[citrc2
Газовать, если неисправна катушка, опасно
для катализатора. Несгоревший бензин попадает в
него и он раскаляется докрасна. После этого только
замена катализатора.
Так что лучше сначала посмотреть свечи.
Но вывернуть их непросто - надо иметь специальный
свечной ключ для 16 клапанных свечей.
И сначала очень аккуратно отсоединить пластиковую
трубку вентиляции двигателя (можно легко ее сломать!).
Потом снять блок катушек со свечей.
Кстати, блок стоит не очень дорого, особенно неоригинальный
в Экзисте Mobiletron CE-27 ~ 2500руб
Так что полезно его иметь про запас.
зазорами клапанов.
Мне однажды неправильно настрили клапана, машина троила и была ошибка загрязнения.
Это к общей информации. Не для D`OLL
Paulus
Мне поиск ничего не выдаёт.
Дааа? а правда искала? :dirol:
Результаты поиска по фразе +antipollution +faulty :dirol:
И о чудо, видим пятой строкой тему в разделе Эксплуатация С3 Загорелась иконка "двигатель", (объединённая тема), помимо прочих аналогичных..
Изменено пользователем Paulus
Их просто зажали !
я задавала в поиске не AntiPollution, а просто pollutions,
Полюция и антиполюция -это две большие разницы !
