Ошибка "Р0170"
На днях купил маршрутный компьютер для считывания ошибок, и оказалось есть. Возможно кто-то уже сталкивалься с такой "Р0170",одна расшифровка гласит "Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1", другая "Утечка топлива из топливной системы блока №1". Бензином под капотом не пахнет. Хотя расход на мой взгляд великоват 2.0 АКПП 14 литров по городу и 9.5, 10 по трассе при том что езжу спокойно, без стартов со светофора и в "шашачки" не играю. Стереть ошибку не могу, в анотации к МК сказано сначало устранить ошибку после чего будет возможность стереть. Может у кого есть какие соображения по этому поводу.
вот в этой теме - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14128 - ещё и третий вариант есть
P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
p.s. на языке оригинала выглядит вот так -
Mauvais fonctionnement ou panne du systиme d'injection du carburant (regulation 1)
что в примерном переводе звучит как "Плохое функционирование или неисправность системы впрыска топлива"
("оригинал" ошибки взят тут )
Вот англоязычный вариант P0170 Fuel trim (FT), bank 1 - malfunction, который я бы вольно перевел как "лажа с топливокоррекцией", что в принципе совпадает с
и
вот её возможные причины: Intake leak, AIR system, fuel pressure/pump, injector(s), EVAP canister purge valve, HO2S
Соображения: пока ошибка не стерта, считать сканером (можно ОБД-шным) "замороженный кадр" и проанализировать, обратить внимание на коэфф. топливокоррекции (LTFT и STFT), а также посмотреть их текущие значения на прогретом двигателе на х.х и в ездовом цикле, а заодно и сигнал с лямбды, лучше в виде графиков (если быстродействие сканера позволит получить корректную картинку). По результатам проверять вышеприведенные причины.
З.Ы. Хорошо бы найти критерии записи её в память, в принципе не важно для какой машинки.
З.З.Ы. Странно что такая ошибка не зажгла CE. А также, то, что стереть нельзя. Может протокол связи неверно выставлен, и МК показал "цену моркови на рынке"?
Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Спасибо за соображения, как я понимаю лучше всё же, через "лексию" сделать диагностику. А по поводу протокола, так МК считывает всё с мозгов нормально( скорость, обороты, температуру дв., ит.д.). Кстати может кто в курсе, на АКПП обороты у меня показывает 650-705 на ХХ это нормально не низко.
  • 2 года спустя...
Два года назад столкнулся с такой ошибкой. Причину нашел, перетерся шланг который идет от клапана ЕГР к насосу что под бампером в районе левого крыла, об стойку с плюсовыми клеймами. Обнаружил с утра когда завел и как раз работал насос по руке подул ветерок. Решил просто замотал изоляцией, сбросил ошибку и больше она не появлялась. Но тут зимой опять начала выскакивать, вообщем выбрал время поковырятся (свечи, фильтра и т.д.), и обнаружил что с низу шланг лопнул вообще. Решил опять реанимировать и выложить фотоотчет.
Снимаем левое колесо, отодвигаем назад подкрылок (предварительно открутив от бампера и вытащив пистоны).
И видим такую картину.
Снимаем верхнию крышку с корпуса фильтра (можно не снимать, просто я менял фильтр).
Вытаскиваем корпус фильтра, просто потянув в верх. Очень легко вытаскивается.
Внизу под крылом отсоединяем резонатор от толстого шланга.
Далее резонатор надо не много потянув вытащить и опустить вниз. Тем самым мы открываем доступ к шлангу ЕГР и его хомуту.
Застегиваем хомут, я сделал это плоскогубцами, и разединяем шланги от насоса.
Сверху отключаем шланг от клапана, нажав на синий предохранитель (на фото уже реанимированный шланг).
Вытаскиваем шланг.
Вот так он у меня выглядел, до реанимации (реанимировал просто, взял резиновый шланг внешнего диаметра шлангаЕГР, надел с верху и замотал изоляцией).
Дальше все собираем в обратном порядке.
Всем удачи.
