вентилятор салона
добрый вечер всем.
1-я и 2-я скорости вентилятора то работают, то вдруг отказываются включаться,
3-я и 4-я работают без проблем
началось после недельной стоянки С5 в гараже
Кто встречался с подобным?
Что, без вариантов?
А почему он (вентилятор) то работает, то нет?
Если б сгорел резистор, то я понимаю он вообще бы не включался.
Помнится давненько менял резистор на Кадете,
так там однозначно - вырубился и всё.
  • 3 месяца спустя...
Что, без вариантов?
Причина была в резисторе (кому интересно)
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Господа не подскажите где стоит этот резистор, где то читал что со стороный пассажира но где? Тут у нашего коллеги трабл похожий. Заводит тазик все работает потом пропейлер пашет на всю катушку и лепестки вентилятора на дисплее не горят. У человека С5-1.
Вроде нашел. Со стороны водителя внизу за фильтром ближе к движке.
Изменено пользователем Димаска
Когда на дисплее не горели лепестки вентилятора и дула печка на всю катушку мне меняли блок управления климатом. Когда умирает резистор то, как я понимаю, с индикацией все должно быть нормально. Блок управления находится под торпедой со стороны ног пассажира.
Санкт-Петербург. Ситроен С5-I 2003г. 2,0л. автомат.
Всем привет! Сколько стоил?
В Эксисе покупал. Цена была около 2500р. Поменять его легко самостоятельно. Пластиковая накладка идущая вдоль центрального туннеля по пассажирской стороне отгибается, а там два разъёма и два самореза.
Вот и у меня случилось тоже самое. Завожу машину и сразу начинает работать вентилятор печки на всю.
Лепестки отображаюся 3 секунды и исчезают. Подскажите пожалуйста, в чём же проблема: в резисторе
или в блоке управления климатом? И как добраться до этого блока? Отгибал пластиковую накладку идущую вдоль центрального туннеля по пассажирской стороне и ничего там не увидел кроме трубок.
Вот и у меня случилось тоже самое. Завожу машину и сразу начинает работать вентилятор печки на всю.Лепестки отображаюся 3 секунды и исчезают.
Это бывает... Конструктив регулятора эл. мотора печки имеет слабые места, и не всё реализовано в электронике и собрано(механически) криво зачастую.
Хотя встречаются и другие случаи неисправностей в цепях питания эл. мотора печки, но реже на порядок. И объяснить я их пока не могу...
Всем привет! Согласен с веномом это транзистр или резистор. Короче наш аналог стоит что то около 100-150 рублей. Сам снял блок выпаял и впаял. Это лучше чем блок за 2600 руб. покупать.
Кстате у меня когда пыжик-405 был. Там такая же байда семистр летел. Так же покупал советский аналог и впаивал. Стоимость 50 рублей и 15 мин. работы. Видимо у них у всех такие траблы я имею ввиду PSA.
Попробую сегодня сфоткать.
Я правильно понимаю что речь про транзисторы и резисторы установленные в блоке управления климатом? Или есть еще какая электроника отвечающая за обороты вентилятора отопителя?
Фотка не лучшего качества, но думаю что понять можно. Тот к которому идут красные провода и два зеленых разъема и есть модуль управления климатом.
добрый вечер всем.
Блок управленния! Довольно часто летит. Цена у диллера 2740 рублей.
Привет всем. Спасибо за ответы. Сделал всё как советовал Димаска, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Выпаял старый и впаял новый транзистор. Старый там стоял Fairchild 75344G.
В радиомире такого естественно не было, купил его примерный аналог IRF3205.
Решил проверить работоспособность блока, подключил его не вкручивая на место,
а просто подсоединил разъёмы. Поработала печка 30 секунд и сгорел
новый транзистор от перегрева!!! Я не учёл того, что радиатор блока управления климатом
стоит в воздуховоде и охлаждается потоком воздуха. Пришлось покупать новый транзистор
и делать всё заново. Теперь климат работает как и раньше. Да кстате, покупал
транзисторы по 30 руб. за шт. И если будите сами впаивать, то не забудьте намазать
транзистор термопастой, потому что он очень сильно греется.
Всем привет! Советы не мои до меня уже все изучили, просто в инете поискал и нашел. Кстати люди рекомендую как аналог штатного транзистр IRFP064N, сори он слабый и горит от перегрева.
А меня стоит 80NF55-08. А снять сам блок поможет головка на 6. Пока ищу транзистор - кто еще что-нибудь посоветует в качестве аналога....Или расскажет принципы поиска аналога.
Итак купил я IRF3205 за 120 руб и термопасту. Недостатком IRF3205 является его меньшая максимальная отводимая мощность у 80NF55-08 - 300 Ватт, а IRF3205 - 150 Ватт. Да и по размерам он меньше. ножи подогнул когда впаивал и между прижимом и транзистором вставил кусочек стали толщиной 0.5мм, т.к. 3205 - тоньше. IRF3205 на фото справа.
Пару часов уже проработал - еще перегорит- отпишусь.
Сам блок стоит в бороде со стороны пассажира (обведено), чтоб добраться нужно снять матерчататую планку, отвинтив саморез с внутренним шестигранником (синяя стрелка) и отогнуть панель центральной консоли. Сам блок крепится на двух саморезах под 6 головку (оранжевые стрелки), после чего нужно сам блок пошатать вперед (к капоту) -назад (к багажнику) чтобы разщелкуть 3 защелки (желтыми линиями указаны) и вынуть . Клеммы я снимал после выдергивания блока - для этого нужна плоская отвертка .
Изменено пользователем Александр C5
Citroen C5 I 2002 + Citroen C4 II 2013
тут
Я тоже чинил вентилятор.
Изменено пользователем RumHum
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
  • 4 месяца спустя...
Всем привет(
кто подскажет?утром сел в машину,завёл,нажал кнопку климата....индикатор горит,а лепестков индикации вращения венитлятора нет,перезвавожу,лепестки появляются,и снова тухнут,и ничего не работает....я сначала подумал что как обычно есть предохранитель...а почитал и понимаю что попал по ходу,что делать то??????
  • 4 недели спустя...
Видимо аналогичная у меня проблема. Вентилятор на C5-I не работает на 1ой и 2рой скорости.Прочитав посты я пришел к выводу, что проблема заключается в некой плате управления, которая располагается непосредственно на моторе вентилятора отопителя. На данной плате нужно найти неисправные резисторы(или транзисторы =))) ) и заменить их на аналоги. Правильно ли я все понял? Где находится мотор вентилятора отопителя и как его(или электронный блок) снять?
