Дроссельная заслонка
Bukarev
Вставил ключ, включил зажигание,подождал 10сек, нажал педаль газа до упора, подождал 10сек, отпустил педаль газа, подождал 10сек, выключил зажигание, вынул ключ. Вроде всё. Я так делаю, когда если отключал аккумулятор, особенно когда некорректно.
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
Раз вентилятор молотит сразу, это ошибки(причем критические) в мозгах двигателя. Чек горит? Попробуй скинуть клемму на полчасика, а лучше всего на диагностику.
Кто пишет?
Странная диагностика, пишет и не делает нихрена!
Попробуй снять патрубок воздушный с заслонки, потом включить зажигание не заводя двигатель и понажимать на газ. Заслонка должна открываться и закрываться.
Тут бы конечно лексией надо смотреть. Может разъем, может заслонка не видит своего положения, может педаль.
А какой код ошибки пишет диагностика?
Ошибку стирали?
Изменено пользователем defekt
По форуму вылечить трудно, а порекомендовать купить новую заслонку для эксперимента я не могу, дороговатое удовольствие!
Если бы была возможность подкинуть на пробу заведомо исправную заслонку. Я не знаю чем помочь.
какой мотор, год? а лучше вин
1635 R8
Схему, тестер в зубы и прозванивать.
Схема если надо - вот.
Впрыск_берлинго.pdf
