Alexis22 Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 Коллеги, добрый день! Перегорела правая лампочка подстветки компьютера. Сложно ли её поменять самому? Как до неё добраться не снимая всей передней панели? Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить. PS. Также перегорела подсветка прикуривателя. Что можно сделать? Ссылка на комментарий
Гость superstar1501 Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 (изменено) про прикуриватель есть на форуме!!!если найду скину ссылку!прикуриватель читай со 2 поста!!!!а про лампочку компьютера не знаю!у меня у самого она иногда гаснет, но выкл/вкл зажигания всё становится нормально! Изменено 22 февраля, 2009 пользователем superstar1501 Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Коллеги, добрый день! Перегорела правая лампочка подстветки компьютера. Сложно ли её поменять самому? Для начала приподнимаешь с двух концов горизонтальную накладку( которая вокруг дисплея), выводишь из панели центральный фиксатор и тянешь накладку на себя. У тебя появляется щель между накладкой и дисплеем. Лезем в эту щель пальцами справа от дисплея ( тянем на себя), потом слева ( тянем на себя), накладка дисплея остаётся в руках. По бокам дисплея есть два отверстия, в которые закручены "торксы", берём торкс 20 и выворачиваем их оттуда. Дисплей вываливается, а дальше дело техники. Удачи! Ссылка на комментарий
Alexis22 Опубликовано 2 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2009 Для начала приподнимаешь с двух концов горизонтальную накладку( которая вокруг дисплея), выводишь из панели центральный фиксатор и тянешь накладку на себя. У тебя появляется щель между накладкой и дисплеем. Лезем в эту щель пальцами справа от дисплея ( тянем на себя), потом слева ( тянем на себя), накладка дисплея остаётся в руках. По бокам дисплея есть два отверстия, в которые закручены "торксы", берём торкс 20 и выворачиваем их оттуда. Дисплей вываливается, а дальше дело техники. Удачи! Всё так и сделал... Дисплей реально вытащить вообще, так чтобы его можно было держать отдельно от авто. Сзади дисплея 3 маленьких патрончика с лампами. Поменял все три. Подключил, вроде-бы горят, но точно оценить не смог, пока светло на улице :-) Вечером посмотрю как реально получилось или нет. К стати, обратил внимание, что магнитолка с отключенным дисплее компьютера перестаёт работать. Ссылка на комментарий
