Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
собственно сабж...
не могу точно все сказать.. но когда сдавал машину в сервис на ремонт акпп... все работало..
щас забрал машину .. открывание и закрывание с брелка не работает.., как написано в мануале... про перепрограмирование брелка .... вообще никакой реакции на нажатия кнопок..
в сервисе сказали что поначало все работало.. а потом тоже перестало работать.. они погрешили на севшие батарейки...
батарейку поменял.. без результатно
может предохранитель какой есть.. или где сам блок находится который отвечает за открывание замков с кнопок брелка...?
сам центральный замок работает
ксара.. 2003г.в.
рекламное место сдается:)
ога, так точно есть предохранитель попытаюсь найти какой!
а ты открой в салоне блок предохранителей и посмотри если там сгоревший
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
все сделал. поехал к офицалам.. по новой ключ прошивали.. или как там это называется...
предположительно такое случилось .. после того когда мне делали акпп.. подключали аккумулятор и ключ был вставлен и повернут на зажигание..
отдал 600 рубликоф. щас все работает...
Из мануала - после отключения аккумулятора рекомендуется вставить ключ, повернуть на зажигание, но не заводить по крайней мере в течении 10 сек, типа системы должны проинициализироваться.
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
два дня уже с машиной твариться какая-то фигня. с брелка не закрывается, т.е. закрывается и сразу же открывается. закрывается тока одним способом: опускаешь стекло в передней правой двери, обходишь машину, залезаешь в окно, закрываешь изнутри дверь правую, жмешь кнопку подъема стекла и быстро вылезаешь. сегодня весь день на сервисе проторчал, так и не разобрались почему.... может быть у вас есть предложения?
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Icechieff, Имхо концевой выключатель в какойнить двери залип.
Возможно приводу ЦЗ что-то мешает до конца закрыть дверь или багажник. Предположил бы что лёд, но раз на сервисе был - там бы всё оттаяло. А кнопки блокировки на дверях с нормальной амплитудой ходят при закрытии?
Ненавижу огромные подписи
спакуха. было такое..
лечется разбором двери и натяжением активатора центрального замка.. просто получается что когда ты закрываешь дверь, один из активаторов немного разболтался и не может доконца закрыть замок, и из-за того что до конца не закрывает он сразу открывает обратно...
у меня такое было только когда мороз был -15 и больше.. и то после прогрева машины такое проходило
У меня похожая ерунда была летом, замки открывались-закрывались и только раза с 3-го получалось окончательно закрыть ... а потом как-то само вылечилось:))
А после недавних морозов перестал с брелка закрываться багажник, теперь только ключом((( В чем может быть дело?? Можно это как-то самой починить или прийдется ехать в сервис??
Изменено пользователем Леныч!!
два с половиной дня на сервисе разбирались....
правы были Dzimao и Stassseg)))
жаль я вчера не прочитал, сам бы сделал, епт)))
- Что это?
- А если напугать?
имеется хороший автомобиль Ситроен Ксара и так же имеется проблемка) с родного пульта перестали открыватся и закрыватся двери ...... были в сервисе там все починили за 1 день но этого почина хватило на 2 закрытия и открытия машины потом опять все по новой, в чем причина кто знает ! дилер предлагает купить новый ключ и попробовать с ним, ключ нужен однозначно т.к он всего один, но не будет ли то же самой с новым ключем :wacko: ........ вобщем нужна помощь!
Попробуй поменять батарейку, потом вкл/выкл зажигание (вытаскиваем ключ) , ждём пока погаснет внутрисалонная лампа, вкл зажигание, нажимаем и держим кнопку закрытия в течение 10 сек, отпускаем, выкл зажигание (вытаскиваем ключ) , ждём пока погаснет лампа, пробуем.
enzo чето не катит этот метод, Ксар рвет и мечит )вызывает тебя на дуэль :hunter:
не понятно одно при чем тут внутрисалонное освещение???
Чтоб про себя не считать время между операциями, проще смотреть на лампу.
  enzo сказал:
ну так она тут же потухает при закрытие двери
  ксар сказал:
не выходит каменный цветок((((
КСАРЫЧ иди покури в машине и заодно ключик подержи).... как то же его в сервисе починили на 2 закрытия
Вспомнил, ещё возможно пайка силовых реле отломилась (это в блоке СРН который расположен слево от рулевой колонки, чёрный блок), конечно при условии что именно он установлен,не блок BSI.
