Металический скрип в салоне
Максис
Добрый вечер уважаемые ситроводы, столкнулся с такой ситуацией, последние 2-а дня появился скрип в салоне, скрип напоменает звук несмазанной качели, звук тихий и появляется с 10 до 40 км/ч, если разгонятся плавно (в плотном патоке), или в пробке, при даже среднем ускорении скрип никак не проявляется, машина с4, автомат, 120 л.с., 2011 г.в., хотелась бы узнать была ли данный скрип у кого нибудь.
Все кто слушал не могу точно сказать, но точно где то в передней части, точно не климат, при выключенным скрип есть
Изменено пользователем Максис
Для начала загони машину (прогретую, имею ввиду двигатель) на яму и в перчатках покачай глушитель.
Если на горячую появился скрип, то дело в металлическом уплотнительном кольце - место соединения коллектора и глушителя (возле нижней опоры двигателя).
Еще можно так : горячий мотор потолкай от себя, если появляется скрип - кольцо.
Если оно, то замена, по деньгам копеьки, а нервы впорядке.
"Consumor aliis inserviendo"
У меня тоже недавно скрипело, при чем с улицы было слышно. Оказались наконечники рулевых тяг - можно было колесо потянуть из стороны в сторону и услышать. Мойка автомобиля не помогла, пришлось ждать потепления - теперь все ок.
и зачем так сразу все усложнять? можно с простого начать: возможно колодка тормозная чуть подсвистывает на мылых оборотах колеса. проверить мега легко. поехали...пошел скрип, тормозить начали - пропал.
если дело в этом - пару раз хорошо оттормозитесь, поможет. в общем ничего в этом страшного. мороз однако))
С уважением, но такую проблему я бы сразу понял и тему бы тут не открывал, проблема действительно была в глушителе, но скрежет был такой, что даже и не мог сообразить по поводу глушителя, короче нет проблемы, всем спасибо кто искренне пытался помочь.
Гость
