неровная работа двигателя на XX
нужен совет может кто сталкивался, на холостом ходу небольшая вибрация в руль и в кузов и двигатель работает как то не совсем ровно, стало так после зимы , заменил подушку нижнюю и промыл инжектор но не какого эффекта.
У меня было так же, периодически подтряхивало машину на холостых. После замены воздушного фильтра и свечей все пропало.
Изменено пользователем Галка
За рулём 10 лет.
Аля неотбалансированность движка, аналогичная проблема... перепробовал все: замена подушек двигателя, катушки, свечей, чистил дроссельную заслонку... бесполезно. Потратил кучу денег - результат нулевой. Пришлось смерится
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
я у себя вылечил промывкой дроссельной заслонки (почти чистая была), датчика давления в коллекторе (вытащил, побрызгал очистителем - весь в масле был), ну и почистил датчик детонации,положил под него медную смазку (просто так, не пинайте)и контакты почистил. свечи менял за 1 ткм до этого, бенз был нормальный 95, сброс - обучение калькулятора делал тоже до этого - помогало почти незаметно. из всего выше предполагаю, что причина была - загрязнённый датчик давления...
Тайна покрытая мраком с этой вибрацией, у меня тоже была, хоть и не сильная, но как-то не приятно, когда в авто классом ниже все хорошо, а тебя колбасит. Не смог ее победить, так и продал. Менял опору, если не ошибаюсь, нижнюю или заднюю, не помню, катушку, чистил дроссель и т.д.
  • 6 месяцев спустя...
катушку и свечи менял уже и верхнюю опору поменял без изменений.
Я бы тогда посмотрел опору двигателя нижнюю и опору коробки!
как и у вас дергается и мой ситроен!! что делать?
По порядку смотреть: свечи, опоры двигателя (сайлентблоки на износ), катушка, как вариант - катализатор номаловероятно!
Коробка при исправных подушках дает вибрацию, если масло неочень
Отправлено с моего HTC One V через Tapatalk
ни разу такого не слышал, а если ручка? маховик неотцентрован?)))
Как вариант, обратить внимание на дмрв
берем меня, сначала чистил, не помогло, потом менял на новый - аналогично
А как расход топлива? До и после замены?
Не исключено и нарушение фаз газораспределения гом в общем, там тоже машина строит будь здоров
Грм
