urec1979 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) После непродолжительной поездки загорелся Check двигателя, вентилятор не включается на максимальную скорось, как это обычно бывает, машина не разгоняется, едет максимум 60 км/ч, двигатель работает ровно, чтобы это могло быть? Изменено 20 февраля, 2015 пользователем urec1979 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 1 из сотни популярных ошибок по неизвестному мотору. vitoman 1 Ссылка на комментарий
urec1979 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Добавлю, при нажатии на педаль газа, что трещит под капотом, как будто реле щедкает очень часто, на холостую нормально, посторонних звуков нет. Газ в пол - ноль имоций не реагирует. Сегодня отвез в теплый гараж, зарядил полностью аккумулятор, не помогло. Не знаю как завтра буду в горку выезжать с подземной паркови, тяги вообще нет, записался к диллеру.. Ссылка на комментарий
urec1979 Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Отез сегодня к диллеру, после диагностики и снятии головки блока цилиндров вынесли вердикт сломался механизм поднятик и опускания клапанов и какойто вал к нему (не распред вал) в наличии его понятное дело нету будут заказывать после праздников, но сказали что самолетом и прийдет быстро, подменных машин нет (((. Так что ждем Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Мотор бывает что ломается. В тяжелых случаях слизываются шлицы со стороны вала и на моторе. Машина в таком случае не заводится уже. В правом дальнем углу стружка наверно. Ссылка на комментарий
urec1979 Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Сказали выработку только на вале, поэтому приняли решение его заменить. Думаю от автопрогрева, стоит на автозаводе при -15, и коротких поездках по городу, как писали на форуме происходит обледенение. В таких случаях интересно заменять масло? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Такое было на моей памяти только в одном случае. Масло не менялось последние 50 тысяч километров. Все перегретое и подклинивало. Мотор управляется блоком двигателя и прекрасно видит усилие с которым приводится в действие вал. Что-то ему явно мешало, либо блок управления пьяный. Ссылка на комментарий
urec1979 Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) Пробег за год около 8000км, т.к. жена ездит мало, соответсвеенно масло менялось раз в год. Сейчас пробегу 23 000км и 3 года эксплуатации Изменено 22 февраля, 2015 пользователем urec1979 Ссылка на комментарий
Lisena Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Здравствуйте! У меня тоже загорелся Check двигателя и на дисплее переодически высвечивается надпись"Двигатель неиспарен. Отремонтируйте автомобиль", но на работе двигателя и других систем это никак не отразилось. Подскажите, что это может быть? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Одна из сотни причин Ссылка на комментарий
Lisena Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Значит мне на диагностику ехать? Ссылка на комментарий
