Venyapa, Гм. Я бы:
1. Долил и посмотрел - будет уходить или нет. Если будет - сервис
2. Хотя изменение с голубого на жёлтым мня смущает...
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Venyapa, И требуйте замены по гарантии! Если ещё ТО1 небыло, значит как отписал мне m724
плохое качество, или просто был залит просроченный !
А если будут пытаться развести на деньги - требуйте бумагу по проблеме.
ЗЫ у меня пробег 55к, доливали (не меняли) за всё время 2 раза.
MountainBike
Эм. ТТХ антифриза наверное. Не может хороший антифриз "сдохнуть" так быстро. А если будут выступеть - пусть пишут бумагу с пояснением как такео возможно.
Хотя никто не мешает им сказать, что это Вы сами чего-то долили-вылели и т.п....
MountainBike
А у Ситров радиатор охлаждения только для антифриза? У Астр была такая проблема, что на партии машин с автоматами были радиаторы, из-за производственного брака которых антифриз смешивался с трансмиссионкой и наступал кирдык коробки + промывка системы охлаждения, целая сервисная кампания была. При этом антифриз в бачке менял цвет и превращался в светлую эмульсию. Там радиатор для антифриза и масла общий, просто жидкости идут по разным каналам и смешивались из-за разрушения перегородок.
Изменено пользователем VerSerj
VerSerj, Только не это! Не надо про Астру! Знаю я эту хреноту!
А у нас - хз. Могу посмотреть, может найду. А вообще у Вас машина на гарантии, так что пусть идут лесом если что серьёзное - всё равно заменят.
Ушёл смотреть схему охлаждения...
Посмотрел. У Вас же EP6DT, да? Никакого намёка на коробку в схеме нет.
( 15) кондиционер.(16) Датчик температуры охлаждающей жидкости.(17) регулируемый термостат.(18) патрубок выхода жидкости.(19)турбокомпрессор.(20) Радиатор системы охлаждения.(21) Электрический насос охлаждающей жидкости.(22) теплообменник охлаждающая жидкость/моторное масло.(23) двигатель.(24) Жидкостный насос.(25) расширительный бачок.(26) перепуск.
MountainBike
Обратил внимание недавно. Уровень чуть ниже min. Скоро ТО1. Что предпринять?
То же самое было на первой тысяче пробега - и уровень, и цвет. Сразу к ОД - сказали вообще поменьше заглядывать под капот. А если хочется долить, то купить в супермаркете premium longlife. Вот так я впервые прифигел.
Кстати, если мне не изменяет память, голубой антифриз большинством производителей давно снят с производства и заменен на розовый LL (Long Life) с лучшими показателями и сроком службы. Может его просто поменять на новый и все?
Антифриз может изменить характеристики только из-за перегрева, что врятли, у него порог выше, чем может выдержать вся остальная система охлаждения, или от смешивания с другими жидкостями, например в ГБЦ, если соединение с блоком плохое, но тогда поменяло бы цвет и масло и выхлоп был бы сизый, если этого нет, то, ИМХО, просто кривой антифриз, поменять на новый и забить. :)
ОЖ - должна быть конечно Ревкогель (Глисантин) зелено-синяя. У меня теперь желтая жижа - не мутная и в моторном масле эмульсии нет, с коробкой (робот) вроде все ок. Видимио Гешпанцы фуфло залили.
Простите, а кто Вам сказал, что "был голубой" ? Вы это видели своими глазами, или просто так думаете, а теперь воочию увидев желтый испугались? :)
Дело в том, что в C4 Picasso обычно с завода залит ELF Glacelf Auto Supra Organic, который имеет желто-оранжевый цвет. Но бывает, что льют и не Organic,
который синий.
Поэтому я и спрашиваю, видели ли Вы своими глазами раньше, что антифриз у Вас был именно синий.
Вот ничего и не "конечно". Посмотрите в сервисную книжку.
И, кстати, мешать органический "рыжий" антифриз с неорганическим "сине-зеленым", по утверждению Автомира, нельзя.
Изменено пользователем Spirit
//SoF
Mobil до сих пор сине-зеленый делает и не собирается вроде его менять :pardon:
День добрый,
Было такое.
В декабре 2009 взял свой Пикасик, жидкость была синяя, специально проверил. Через 2000 км уровень чуть снизился и я купил у дилера дополнительную флягу фирменного (Total) антифриза синего цвета, долил около 150мл.
Проехал 6000км, снова посмотрел на цвет и ужаснулся - он стал мутно-желтым. Сразу же позвонил в СЦ, сказали не обращать внимание, мол, так и должно быть.
Сейчас пробег 15500км, сделано 1е ТО жидкость не меняли, все работает нормально.
Особенности машинки.
В декабре 2009 взял свой Пикасик, жидкость была синяя, специально проверил. Через 2000 км уровень чуть снизился....
Проехал 6000км, снова посмотрел на цвет и ужаснулся - он стал мутно-желтым. Сразу же позвонил в СЦ, сказали не обращать внимание, мол, так и должно быть...
+1
Все то же самое, тока не звонил ОД... первым делом при покупке посмотрел цвет -зеленосиний...сейчас мутноватый какойто, почти прозрачный
кстати еще вот тут почитай, почему он стал таким..
Наверное пока антифриз сохраняет прозрачность, можно не переживать. А вот как только начинает выпадать осадок- это уже повод для переживаний. На советских машинах с этим сталкивался неоднократно, повышенная кислотность Тосола вызывала внутреннюю коррозию двигателя: чугуна, аллюминия, припоя и т. д. Короче, дерьмовый Тосол здорово разъедал изнутри двигатель. В нас, случай скорее всего не тот .
а кто подскажет:если был оранжевый - можно долить розовый или нет ?!
Frogg, В смысле к оранжевому розовый? Неззя если так. А чё, оранжевый продаётся - купить не проблема, и концетрат, и разбавленный уже.
Кстати, у нас оранжевый антифриз не мутнеет и цвет не меняет. Интересно - в чём отличие.
MountainBike
По утверждению всё того же Автомира, нельзя мешать только органик и не-органик. Цвет как таковой роли не играет.
Я бы, правда, не стал мешать, скажем синий с розовым. Лучше дистиллированной воды долить и ехать разбираться куда он делся.
А "органик" я другого, кроме Glacelf Supra, который рыжий, и не знаю (что не означает, конечно, что его нет).
//SoF
