Андрей077 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, выдает следующую ошибку - risk of filter clogging. По началу выскакивал просто восклицательный знак, теперь загорелся чек и постоянно работает вентилятор охлаждения, машина перестала ехать. Поехал на диагностику, сделали регенерацию сажевого фильтра, помогла аж на один день)) Потом все по новому. Как решить проблему? Фап не очень хочется удалять. Citroen berlingo, 1.6hdi, пробег 157кСпасибо. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Какие коды ошибок считали? @dealprochip Ссылка на комментарий
Андрей077 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 @Ilyain, честно говоря не знаю. Прошу не судить строго, за рулем месяц как откатал. Что получается, еще раз нужно ехать, чтобы узнать какие коды ошибок? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Надо считать коды, чтоб понять в каком направлении двигаться, а не менять и мерить все подряд. @dealprochip Ссылка на комментарий
Андрей077 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 @Ilyain, электрик сказал, что забит сажевый фильтр исходя из его слов я и понял, что проблема в нем. Он подключил ноутбук к мозгам машины, что-то там делал и после чего машина на холостых работала минуты 3 может больше ( где-то 3 тыс оборотов ) после чего все ошибки исчезли или это не показатель что проблема только с сажевым? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Ну а после процедуры опять ошибки появились. Значит дело было не только или вообще не в сажевом фильтре. Тем более надпись переводится как "риск засорения фильтра". @dealprochip Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 после чего машина на холостых работала минуты 3 может больше ( где-то 3 тыс оборотов ) Прожиг сажевого проходит ну никак не за 3 минуты. Минут 20 он должен был орать на оборотах. Нужны конечно коды ошибок, в идеале из лексии/диагбокс. Сдаётся мне, что это он ругается на количество присадки, которое накопилось в сажевом. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Андрей077 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 @defekt, немного запутался, присадка ( жидкость ) насколько я понимаю находится в специальном бачке. Или Вы имеете ввиду сажу ( нагар ) ? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Да, присадка в бачке. Но в параметрах сажевого есть счётчик накопления этой присадки в самом сажевом. Когда он доходит до 140 грамм примерно, моторные мозги считают, что пора заменить сажевый. Со всеми вытекающими. Если это так, то нужно или менять сажевый, что нереально по деньгам, либо сказать мозгам, что мы его поменяли Но опять же повторюсь, надо смотреть в параметрах на накопление присадки в сажевом, и на количество присадки в бачке(именно в параметрах, а не физически в бачке), может её там уже и нет. Андрей077 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Андрей077 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 @defekt, тогда у меня назревает следующий вопрос, есть смысл для начала снять сажевый и промыть ( видел многие делают ) ? К примеру если промою его и проблема была именно в нем, ошибки уйдут? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Если проблема в забитости, то надо прожигать с компа. И тогда ошибки сотрутся, если процедура удачно дойдёт до конца. Если мозги думают, что мало присадки в бачке, либо много накопилось в сажевом, то ошибки так не уйдут. Надо будет проделать определённые манипуляции с компом. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Андрей077 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 @defekt, Блин, ну и головняк Спасибо за информацию, буду что-то думать) Ссылка на комментарий
Андрей077 Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Друзья, такой вопрос еще к Вам.Решил сажевый выбросить и чипонуть машину. Если выбрасываю сажу, то клапан егр можно снять и просто заглушить то отверстие или его нужно оставить? Спасибо Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Ну если радикально разбираться с сажевым, то и егр надо отшить и заглушить. Так будет правильнее всего. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Андрей077 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 @defekt, Добрый день. Вот такая ошибка у меня - P242F. Забит сажевый получается? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Погуглил, похоже да. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
