Не срабатывает стартер
dima-1985
У меня тоже самое наверное, я вставляю ключ, загораются лампочки, включается радио, а машинка не заводится, даже щелчка нет... Хотя только вчера машинка ездила и все было хорошо...хэлп ми! Плийз!
Или может это аккумулятор сел? Такое может быть??? Хотя у меня и радио и фары работают...
C4Coupe,2006. VIN: VF7LANFUF74506188
Посмотрите предохранитель стартера - F8 (20 или 25А) в блоке предохранителей под капотом. Правда блок может быть другим, тогда ищите номер предохранителя в руководстве эксплуатации.
Где и как смотреть? Я не разбираюсь в этом вообще...
И что значит 20 или 25 а
Может кто нибудь тут поблизости сл мной есть? В г. Долгопрудном???
Я подумала что у меня мог сесть аккумулятор, поймала ребят чтоб прикурить, сейчас у меня пишет экономи моуд актив, и как его выключать не знаю...
Открываете капот, справа увидете чёрный ящик, снимите крышку и увидите предохранители, выдёргиваете на себя предохранитель F8 (расположение его на картинке выше), смотрите его сбоку на просвет (внутри нить), если он сгорел (нить оборвана), то меняете его на 25Ампер, размер его мини (так и сказать в магазине).
Если предохранитель цел (нить не оборвана), то проблема не в стартере.
Приблизительно поняла. У меня еще один вопрос остался: а током меня не ударит, когда я там в предохранителях ковыряться буду?
Что такое "Втягивающее"??? в том то и беда, машина во дворе в Долгопрудном, чтобы ее до сервиса дотянуть нужно:
1. найти нормальный сервис поближе (потому как я знаю только один и тот на введенского)
2. Как то вытащить машину со двора
Изменено пользователем LiluDallas
@andmay
Ну а сам-то как думаешь? )))
@LiluDallas, без обид, у меня супруга тоже ездит ))))))
Сорри, я на юге.
Снять селектор с блокиратора и на веревке вытянуть.
@LiluDallas, вот под этой крышкой что справа виднеется.  С человечком перечеркнутым.
Конечно надо сначала пробовать предохранители. А потом эвакуатор.
Эх, мальчики, вот так всегда! Когда нужна поддержка и помощь, вы всегда далеко. хорошо, хоть советом помогаете!!!
А предохранители в любых автозапчастях продаются?
Да. Не забудь -
так, теперь я все повторю, чтоб окончательно без машинки не остаться)))
я подхожу к машинке, открываю капот, открываю крышечку с человечком, смотрю предохранитель F8 (на котором написано 15 на картинке) если он целый, то дело не в стартере а в чем то другом, а если он сломан, то меняю на мини25а предохранитель. все верно???
проЧЕКайте, пожалуйста.
Чек - все правильно.
Предохранитель, даже если целый, перед тем как решиться на вызов эвакуатора, я бы заменил на новый на 25А.
Бывали случаи - на вид целый, а тестером не прозванивается, не рабочий.
Верно, только на нём может быть написаны и другие цифры или наоборот может ничего не быть. Если блок будет выглядеть иначе, то его надо будет сфоткать.
Предохранитель тяни сильнее, не стесняйся, он чуть пригорел в своем гнезде.
