Алексей Зима, molhyn, Верьте и все получится. Сам когда решил заморочиться, немного боялся, но потом все получилось. Советовался со своими допщиками, они отговорили ставить беспроводную связь камера - монитор. Поэтому тянул провода. Самое неприятное для меня оказалось протащить провод через гофру между кузовом и дверью и разобрать обшивку 5-й двери, не поломав ни одной клипсы. А плюс к зеркалу тащить по-любому придется. Тащится очень просто. Я снял уплотнитель двери водителя в верхней части, снял кожух переднего плафона и вдоль солнце защитной шторки протащил от двери к плафону (с помощью двух длинных пластиковых хомутов). Ну а от плафона к зеркалу протащить легко. Если надо, выложу инструкцию как снять зеркало.
ЗЫ. А у нас теперь фотки прикреплять нельзя что ли?
...можно! Крепи. Только как "приложение". Да, и фоточку по разборке..., лишний раз не будет. Всё таки тема открыта, пусть здесь тоже лежит. А то искать замучаешься!
Изменено пользователем Алексей Зима
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Поясни, пожалуйста. Т.е. если я правильно понял, надо фотки разместить на каком-либо известном хостинге, а потом здесь даем ссылочки? Так?
Сегодня был прикол с моим (старым) зеркалом монитором и беспроводным передатчиком с задней камеры!
Еду себе спокойно после еженедельной клубной встречи, и вдруг вижу монитор включился в режим камеры и в нём какая то полоса в виде сосульки и тётка идет! (ну я заржал, прямо фильм ужасов :biggrin: )!
ну думаю чью то частоту поймал, решил проехать еще раз, да в том место опять тот же пейзаш, только уже без тётки!!!
Женя, а прикинь так при реальной парковке перескочит? Смотрю....никого...и как ...бабах....КАМАЗ... :biggrin: Теперь раскрыта еще одна особенность, надо быть внимательнее
пришел с поднебесной монитор, завтра если на службу не выдернуть буду колдовать по подключению камеры
Поставлю я его скорее всего сюда
Изменено пользователем molhyn
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
...это тот, который при включении поднимается сам? Если да, то не забудь видео приложить, когда установишь, к фотоотчету...!
нет, не сам, там кнопочка есть для его открытия, все механически, своими ручками :)
значит все я собрал, штатная камера полное г...но, разметка показывает под самый бампер, сам обзор с камеры назад хорошо,видно на 2 метра от бампера, слева и справа ни чего не видно почти, нужно искать другую нормальную камеру, сама картинка с камеры на 4 с +
камера оказалась для простого пикассика, чертовы китайцы два раза у них переспрашивал та или нет :(
..не пойму, про какую камеру Вы пишите?! Писали же что нормально работает и показывает... Ссылку прикрепляйте, когда пишите. А как Вы определили что это для простого пикасса?
не выйдет,ее некуда приподнять, ау мурманчане подарю камеру для младшего брата, мне нужна вот эта http://www.aliexpress.com/item/waterproof-backup-reverse-parking-car-rear-camera-for-Citroen-Grand-C4-Picasso/716502608.html Китай отдыхает до 17 числа :(
я писал что нормально работает, но подключал я ее на верстаке, китаезы отправили мне не ту камеру, согласны заменить мне ее, только отправка в китай выйдет дароже чем она стоит, так что мурманчанам подарю :)
китаезы сказали, да и показывает она в низ
А что для "младшего брата" нужно чтобы камера показывала вниз?!
камера переехала в добрые руки :girl_dance:
