При открывании проседает водительская дверь ксара пикассо
У меня то же самое. Вплоть до того, что на мойке стало заливать водой водительское кресло. В сервисе по гарантии регулировали два раза. Заливать перестало, но все равно на скорости немного свистит.
Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982
http://10yards-club.ru/
при открывании передней двери со стороны водителя, немного приотпускается ,,,ПОЧЕМУ, как вылечить,,, а вот вверх и низ неболтается
а порог ещё не оцарапал? У меня уже)))
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
Посмотрел петли. Если все регулировки выбраны, то как ВРЕМЕННОЕ решение, можно под нижнюю петлю подложить шайбу. Вроде как шайбу надо устанавливать между дверью и петлёй. Чем толще шайба, тем больше приподнимется дверь. На зубиле это проходило.
Если судить по "Чижовке", то оськи в петлях съёмные стр 250. рис. 19.27 и называются "шарнирные пальцы". Это на тот случай если проседание двери вызвано износом оси.
Изменено пользователем qwersaz
  • 3 месяца спустя...
Решил поднять тему.
Тут говорили про втулки и оси. Посмотрел в каталог. Не понял. Это одно и тоже или нет?
Прилагаю картинку, ткните пальцем, что поменять чтобы устранить провисание двери
Достаточно ли заменить деталь номер 4?
И еще. Водительская дверь щелкает при открывании и закрывании. Где-то читал что это подшипник фиксатора накрылся.
Можно ли заменить только подшипник?
Можно ли снять фиксатор не снимая обшивку двери?
Всем - привет!
Такая же проблема с передней водительской дверью - проседает на 2 см.
Купил болт, как на рисунке под номером 4 (стоит 60 рублей). Не помогло, только сильнее провисла.
Хотя, когда выташил старый и сравнил его с новым - одинаковые и по диаметру тоже (мерил штангелем).
До этого сам вывешивал дверь. На домкрате до упора в верх - тоже не помогло.
Пробег 80 тысяч. Думаю, что надо заменять все петли на двери, а это уже 860 рублей за одну петлю.
На заметку - машина перед покупкой стояла в шоуруме. Я думаю, что от бесконечного открывания и закрывания и пришел конец петлям.
Как ваше мнение?
и что ещё можно попробывать
Можно попробовать регулировать петлями дверей. Если кто снимал дверь то наверное обратили внимание, одна петля голая она как раз и регулируется, вторая петля имеет фиксатор который удерживает петлю от перемещений причем фиксаторы стоят и на ответной части петли которая крепится непосредственно к двери. Но все процедуры по регулировке лучше конечно проделывать с помошником.
С уважением Геннадий.
спасибо за совет.
Но он думаю не очень поможет - я как раз и пытался так поступить.
Открутил верхнюю и нижнюю петли, со стороны кузова. Поднял дверь по выше и закрутил петли обратно. Результат - провисла ещё больше. Може я что-нибудь не так делаю?
А у меня все получилось. Не нужно откручивать полностью петли достаточно просто отпустить чтобы можно было перемещать верхнюю петлю в горизонтальном положении а нижняя петля с фиксатором. Но нужно смотреть зазоры и сразу не хлопать дверью, а окуратно прикрывать, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
Всем привет! (не смог отписаться раньше)
Дверь провисала заметно, приблизительно 1-1.5 см., но сейчас всего 1-2 мм.
Немного из диагноза:
пробег 78 тыс.км., машина была в шоуруме (наверное по этому провисла дверь)
на дверь не облакачивались и её не били при закрытии.
При осмотре: Болт оси верхней петли не изношен, на рабочей поверхности видны следы окислов. Болт оси нижней петли имеет следы износа, но в пределах десятых долей миллиметра. При измерении штангелем и сравнении с новым болтом - ни какой разницы, только в некоторых местах есть окислы, а в некоторых - полированный металл.
В ответной части петли есть втулка, на открытой двери её можно заметить, она выглядит как шайба и располагается сверху и снизу ответной части петли (та часть петли, которая крепится к двери).
По моим замерам - износилась втулка.
Материал втулки - возможно пластик или что-нибудь похожее на медь.
Сделал следующее:
1. снял колесо и подкрылок.
2. немного ослабил болты крепления петлей двери со стороны кузова (два на нижней петле и три на верхней петле)
3. между двумя частями верхней петли проложил кусок резины (для компенсации люфта).
4. приотрыл дверь, так чтобы хватило с низу приподнять домкратом на верх.
5. поднял в верх до упора.
6. закрутил все болты крепления петелй двери со стороны кузова.
таким способом я решил проблему провисания двери. Вариант, возможно, экзотичный, но действенный.
По ценам:
Новый болт оси петли стоит 60 рублей - купил, есть в наличии в ситроен центр москва на викторенко, сама петля 860 рублей (но только под заказ- подбирают по цвету).
Болты оси петли двери перед установкой были смазаны.
Если будут вопросы-
Пишите!
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Дверь тоже провисла 2002г 160тык.... С чего начать ? Есть ли точный диагноз (верх.ниж.петли или болты-вкладыши или все вместе менять надо) ?????????????? Похоже одна из болячек лунохода ..... :angry:
втулок там нет но можно рассверлить отверстия и завтулить. болты под замену(если заметен износ).
остальное только регулировка(кстати фиксатор верхней петли тоже можно подпилить напильником и появится возможность регулировки)
самое же простое поменять петли.
самый простой способ проверки - открываем дверь, беремся за низ и пробуем приподнять - если чувствуем люфт то ремонт, если люфта нет то регулируем(вплоть до того что подставляем домкрат под дверь(через резину или дерево) на максимальном растоянии от петли и задираем вверх. советую домкратить по тихоньку и почаще контролировать)
  • 7 лет спустя...
  • 2 года спустя...
Зайди в каталог zzap.ru.
Ситроен обрезал возможность холявного доступа к оригинальному каталогу.
