Утечка тока
tutaka
tutaka, масса здесь не причём, это плюс где-то, через что-то подкорачивает, сначала нужно включить амперметр между клеммой + аккума и отходящим проводом, зафиксировать потребление тока, оно должно быть большим. Затем вынимая и вставляя на место по очереди все предохранители, поймать когда ток на амперметре резко уменьшится, вот по этой цепи и ищи утечку и исправляй... Изменено пользователем <VEB>
Я включал амперметр в разрыв плюса аккумулятора и доставал предохранители, и утечка не уходила, а после отключения этой массы утечки нет и при этом все работает. Как узнать к чему идет эта масса?
Что-то я не встречал что-бы масса была прикручена на стойку, эт может кабель АБС? проследи по проводу куда он по жгуту дальше проходит???
Возможно через обмотку датчика АБС, или какой другой датчик обмоткой сел на массу, надо искать...
1. Какая утечка после 15 минут полного покоя?
2. Какое доп. оборудование установлено?
3. Какого цвета(ов) провод этой массы?
4. Сделайте фото точного расположения этой массы
  • 2 года спустя...
Старая тема, но новую решил не создавать, симптомы очень похожи.
Citroen C3-I 2004 1.6-16v, кпп-робот сенсодрайв
Утечка тока 3.7А, все системы работают штатно, выковыривание предохранителей ничего не дает, до силовых MF* добраться не смог. Лишний ток жрет при вкл. зажигании и после выключения зажигания через 3 мин ток падает до штатного (20мА), потом через минуту подскакивает до 3.7А
Потребление пропадает при выковыривании перемычки в BSI (что это - не нашел, см. аттач)
Дефект "плавающий", проявляется не всегда, заметил, что когда после снятия клеммы АКБ робот проходит инициализацию, разряд есть, если после снятия клеммы реинициализации нет, то все ок.
Lexia нет (официалов у нас в Курске закрыли), диагностика с помощью LAUNCH показала проблемы с акпп (датчик давления и температуры масла, но выбран была для диагностики AL4, робота в списке не нашли). Может какой подогрев актуатора включается?
Кто что подскажет? Сервисной документации на робота я не нашел :(
(тема создана также здесь, может коллективный разум поможет http://forum.newauto46.ru/viewtopic.php?id=5009)
и здесь http://psa-club.ru/forum/tehnikum/elektroforum/elektronnika.html#9044
Изменено пользователем ztoolbox.ru
Про "перемычку" в BSI нашел здесь http://psa-club.ru/forum/tehnikum/elektroforum/elektronnika.html#7336
Более подробная информация есть у кого?
Изменено пользователем Enzo
Какое дополнительное оборудование установлено? Какие есть неисправности, например, может не работает задний дворник и т.п.?
Из допов ничего нештатного нет (даже магнитола родная), ксенон только, но абсолютно все работает, по поводу заднего дворника был глюк один раз меня удививший: машина стояла в гараже (сигналка отключена), отрываю заднюю правую дверь, а она мне задним дворником делает вжик-вжик один раз, этот эффект я больше повторить не смог, дворники и датчики дверей работают :(
Все, нашел!
Проблема оказалась в подогреве сидений.
В передних сидениях кроме кнопки включения подогрева встроен выключатель, реагирующий на .опу пассажира, так вот он "залипал". Видимо стоит в разрыве цепи, поскольку на "холодную" замыкается-размыкается нормально, а если покатаешься с подогревом, то не размыкается (потому и дефект оказался плавающий - жена моя не отключает его на стоянке).
Логика работы компа: через 3 мин после выкл зажигания переходим в режим энергосбережения (ток -20мА), еще через минуту: "ох тыж, хозяин же на месте сидит, замерзнет, включаем подогрев" (3.7А), а то что хозяин с тестером вокруг прыгает ему пофиг...
Предохранитель обогрева сидений не выведен ни на салонный, ни на подкапотный блок предохранителей, висит на проводе под рулевой колонкой, нашел его только когда специально искать стал (фото потом выложу). В сервисной документации нигде схем обогрева нет, хотя он штатный.
После допроса жены с пристрастием выяснил, что несколько месяцев назад делала химчистку передних сидений... Думаю выключатель пленочный, как в клавиатурах, потому так и стал себя вести.
Всем, кто советами "подталкивал" меня в нужном направлении, спасибо.
Тему можно закрывать.
