Шестой Лесничий Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Заметил,что авто,двиг 1.6, временами,не всегда,(и эту периодичность тоже непонять),постояв ночь,стал запускаться и работать слишком громко,как дизель,поработав 2-3 минуты всё становится опять нормально.Кто сталкивался с этим? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 1,6 это 120 или 150? А один хрен - смотри натяжитель цепи. Он слабеет, и от масла зависит. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 1,6 это 120 или 150? А один хрен - смотри натяжитель цепи. Он слабеет, и от масла зависит. двиг. 150,пробег 61 тыс. Масло поменял всего 1800 км назад. значит цепь?,но почему же через три минуты то все спокойно опять? И и это не каждое утро,от чего зависит незнаю. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Натяжитель масляный. От давления масла зависит. Его иногда подклинивает, иногда масло гонит через его болт и, я так понимаю, давления не хватает натянуть. В конце концов это простейшее что можно самому посмотреть и продиагностировать. Дядя Fund где-то писал как рукой на ощупь, болта не видно, проверить потек, дядя dol писал как натянуть. По моему как на шахе - на холостых отпустить этот болт и дать поработать минутку. Затянуть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Подскажи где эту статейку найти.. ПЖЛСТА!!!!! Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 стоишь лицом к мотору , суешь левую руку за впускной коллектор в районе подушки двигателя и на гбц ищешь болт на 22-27 (большой) - если он в масле, на полоборота затягиваешь. если не поможет, то меняешь Отправлено из моего iPad используя Tapatalk Alantonio и Бес 2 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Опаньки, вот и ответ )))) P.S. просто у меня другой мотор, да и на этом открываю капот масло проверить да омывайки залить. Пытался турбину найти - не нашел.... (((( Где-то там, сзади.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Не нашёл Я ни какого болта. и что такое гбц не знаю. впускной коллектор чего? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 ГоловкаБлокаЦилиндров. Впускной коллектор двигателя. Воздух через него в двигатель идет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 к дилеру езжай, 0,3нч комп. диагностика + максимум 0,2нч пощупать этот болт было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Не нашёл Я ни какого болта. и что такое гбц не знаю. впускной коллектор чего? Стою лицом к двигателю левой рукой обшарил всё,между колесом и мотором,начиная от шкивов и до верха,ни одного болта на 24-27 не нащупал....... Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk Бес и Болеславович 2 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Я себе скачал фоту. Это не последний раз про него спрашивают )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Болт сухой Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) отлично, по крайней мере течи масла нет. тогда просто меняй натяжитель и заодно проверь вытяжку цепи.еще посмотри, возможно открутился термоэкран турбины, смотри в районе кислородного датчика, чтобы он не касался экрана. Изменено 22 июля, 2014 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 отлично, по крайней мере течи масла нет. тогда просто меняй натяжитель и заодно проверь вытяжку цепи. еще посмотри, возможно открутился термоэкран турбины, смотри в районе кислородного датчика, чтобы он не касался экрана. Через сколько меняют цепь? Может пора уже не натяжитель,а вместе с цепью? пробег 61 с копейкой, Термоэкран и этот датчик,где? Вот по фото сразу б нашёл. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 по цепи смотреть вытяжку, если она в пределе допустимого, то оставь старую цепь. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Датчик не касается отражателя. Но вот что заинтересовало,рядом со щупом обнаружил отверстие с резьбой,но болта нет. Посмотрел,там конечно ни чего и не стягивал бы этот болт,но всё равно фотку выложу,от чего эта "дырка"? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Под какой-нибудь монтажный рым, за который двигло цепляют на заводе, чтобы воткнуть его аккуратно в кузов. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 На другом форуме прочитал,что это дело в цепи ,что у ситроенов/пыжов,это очень даже не редкость. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 1,6 это 120 или 150? А один хрен - смотри натяжитель цепи. Он слабеет, и от масла зависит. Можно узнать номера цепи и натяжителя? Что это за цепь? ГРМ? или что? valeron093 1 Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Номер 7 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Уважаемый Бес,спасибо за помощь. Под номером 7 стоит Ремень ГРМ??? Дело в том,что у меня иногда гремит цепь,почему и с какими периодом не знаю,но только на холодную и примерно 60/40 при утренних запусках. Вот именно код этой цепи и натяжителя,Я и ищу. Я думал,что это и есть цепь ГРМ,полистав данный форум,вообще запутался,ремень или цепь у меня ГРМ,но дело не в этом. Я бы хотел получить код детали цепи,о которой тут шла речь. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 С правой стороны в табличке что написано? Первая колонка - № позиции, вторая колонка парт-намбер по которому эту позицию заказывать, третья колонка - количество этой позиции и четвертая - название этой позиции. Что написано в четвертой колонке напротив цифры 7 в первой? )))) Правильно "ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ" ))) Авто на гарантии? Вижу - нет. По твоему ВИНу.... Посоветуйся с механиком который менять будет что покупать, а что нет. valeron093 и Шестой Лесничий 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
valeron093 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Бес ну ты мужик хорошо все расписал сегодня был у ОД делал ТО 60000 диагностировали тоже самое ,что и у лесничего в понедельник закажут запчсти как придут поеду на ремонт .по деньгам в районе двадцатки ,но возможно и меньше Ссылка на комментарий
