развалился гидроцилиндр
Сообщений в теме: 3
#1
михаил1
михаил1
  • Новички
  • сообщений 14
Кто нибудь сталкивался с тем что гидроцилиндр разбивался, точнее сказать в месте крепления к балке? А случилось все так: ехал ночью по грунтовой дороге при выезде на асфальт почувствовал что с подвеской что то не то - как будто на телеге едишь. Доехав до места оставил машину на ночь. Утром увидел что машина упала и под задним правым колесом масленная лужа. Коекак доехал до ямы и увиде что пыльник гидроцилиндра разорван, из поршня гидроцилиндра вывалился обломок штока(в ржавчине?), масло естественно вылилось. Заказал гидроцилинд вместе с со сферой(10т.р.) попытаюсь поменять своими силами. Единственное боюсь как бы еще гидронасос не полетел, а то ведь сухой. Сразу скажу что до ближайщего сервиса 320 км. :bomb:
#2
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А ты уверен что всё вытекло? Дело в том, что пыльник защищает от грязи и собирает просачившуюся гидрожидкость (Ты её заказал?) Шток в целиндре никак не крепится, просто вставляется. Возможно что при его отсутствии могло вся жидкасть вытечь, но при замене пыльника я такого не наблюдал (правда давление было скинуто.
Как всё делать посмотри здесь
http://citroens-club...h...c=8397&st=0
http://citroens-club...h...=8397&st=20
#3
михаил1
михаил1
  • Новички
  • сообщений 14
Уверен. Пыльник весь разорвался вытекло литров 5, если и осталось что- то в системе то это в передней подвеске, бачек сухой, руль вращается с трудом. А когда я смотрел то шток вылетел и торчал сбоку от лапки в которую он долже упираться, и вообще пятка штока развалилась и стопор в котрый он упирался тоже в дребезги. Я заказ гидроцилинд в сборе и сферу. Но самое обидное чте ехал с сервиса, переднюю подвеску проверили и заменили что вышло из строя а на заднюю у них небыло запчастей (необходима была замена двух сфер из трех). Огромное спасибо за инструкцию по замене. Но у меня есть опасение что может выйти из строя гидронасос. Есть чувство что попал я на хороший и дорогой ремонт
Сообщение отредактировал михаил1: 04 Сентябрь 2008 - 14:43
#4
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Не горюй, возможно не всё плохо. Заменят целиндр и сферы, и поедишь без проблем. Напиши, когда починешся
