Проблема с датчиком
Сообщений в теме: 6
#1
Magick
Magick
  • Уважаемый
  • сообщений 291
Друзья! У меня седня беда какая-то. Загорается на спидометре большой STOP и на компе сообщение о том, что колесо повреждено. Временами эта ошибка сменяется на "колесо спущено" и загорается желтый service, что уже не так страшно :) (все надписи на аглицком, но думаю, правильно перевел) Проблема в том, что все колеса я проверил, и везде нормальное давление. Отъезжая от тротуара сегодня на скорости меньше 5 км\ч вроде как задел тротуар боковой поверхностью переднего левого колеса. Как раз в этой поездке и начала загораться ошибка. Но скорость же была безумно мала - и не такое бывало. Плюс это колесо особенно тщательно проверял - 2 атм - все нормально. Может, датчики глюкуют от сырости? Или все-таки даже от совсем тихого удара могло что-то с ними случиться?
#2
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привет! Для С5-1 давление на передние колеса по мануалу 2.3, задние под нагрузкой 2.7. Открой водительскую дверь- там шильда. У меня при 2.0 тоже ругается, так что для начало просто подкачай.
#3
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
pasha_drozd,
+1 согласен, следует поднять давление не менее 2.2 хотябы. Если будет попрежнему ругаться , тогда копать дальше.
#4
Magick
Magick
  • Уважаемый
  • сообщений 291
Аааа, блин, спасибо, я и забыл совсем! Уже же попался раз на этом, когда только машинку взял. Завтра посмотрю! К тому же, если пробил колесико или гвоздь, за ночь подспустит, наверное - видно будет.
#5
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
может и золотник пропускать, проверь. А если датчики уже старые, то просто в них села батарейка, поэтому и глючит. К сожалению она не меняется (залита компаундом) поэтому сенять датчик целиком, а это накладно 4 тыс.руб. за штуку. Вещь удобная, но я пока их отключил и выкинул.
#6
Magick
Magick
  • Уважаемый
  • сообщений 291
Не, датчики в порядке оказались. Хотя я уж и думал на них. Просто ночью в темноте не видно было, а на след. день нашел в заднем правом аж два самореза. Умная мафынка все-таки :)
#7
seedofsky
seedofsky
  • Местный
  • сообщений 146
Помнится была где-то тема про ремонт этих датчиков. Но поиском найти не удалось. Пробовал кто-нибудь менять батарейки? Нашел тему на Пежо клабе, но там датчики по-другому выглядят http://peugeot-world.../repair/35.html
