Ручной тормоз
Сообщений в теме: 58
#41
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 946
  • Авто:Не Ситроен
1 - вмешательство в конструкцию а/м, тем более тормоза 2 - от пыжа - много переделок - задние суппорта плюс тоннель - от Х7 там он электрический, то же плюс мозги - от Х7 с обычным ручником - см. от пыжа
#42
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
я все менял в сборе, сам трубки с экзиста забирал.
У меня проблема не в разборе, разобрать-то это дело не хитрое. я боюсь, что тормоза просто потом не прокачаю. Уже на девятке было, когда суппорт менял. Поэтому думал, что малой кровью можно обойтись - без съема суппорта прочистить механизм.
Проблемы прокачать нет, я на заглушенном движке прокачиваю, делал уже раз пять, все нормально, главное за уровнем тормозухи следить, чтобы главный воздуха не хапнул, томозной шланг глушу резиновым колпачком от прокачного штуцера, он на шланг с хорошим преднатягом входит и воздух не пропускает.
Глупый вопрос, а никто не пробовал вкорячить ручник на задние от407 пыжа(машины-то братья) или от нового С5?
Если не секрет, а нафига?
#43
LionAlex
LionAlex
  • Новички
  • сообщений 4
Да в целом незачем, просто чувство ущербности не покидает меня :) Да и в поворот на ручнике не войдешь, однако :)
#44
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
А вот в чем дело, только при поднятии подвески тросы на задней оси провисать будут, да и "не в коня корм по цене выйдет"
Сообщение отредактировал Den197: 22 Март 2013 - 16:59
#45
seedofsky
seedofsky
  • Местный
  • сообщений 146
чувство ущербности со временем уходит, а вместо ручника можно рулем и педалью газа работать, я пару раз заходил так в повороты. ну все ясно мне с моим ручником. жду весну и на разбор суппорта ровным шагом. менять не хоцца, уже более 65к вложил с декабря. оффтоп последние 4500 вчера отдал, из-за косяка сервисменов в сервисе на загородном шоссе. Эти нехорошие люди мне сорвали резьбу на радиаторе масляного фильтра, он не плотно прилегал и через него подтекало масло. За последние 2 недели 4 литра масла вылилось. В итоге чинился в панин авто на кожуховской, 4 часа и мне навернули новую резьбу, чуть глубже утопили шпильку, сказали через неделю приехать, проверить. На загородное шоссе вообще ездит кто? Там до сих пор висит плакат, что ситроен клуб там обслуживается.
#46
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
А нафига его вообще менять, там кроме резинок износиться нечему, я свой суппорт менял из-за своей спешки и рукожопости, пятигранный болт закрутил не совместив с отверстием на механизме ручника, он под конец туго пошел, но я ж блин упертый, в итоге замял эту бобинку конкретно. Теперь у меня есть новый суппорт и нет 6500рИзображение. Правый перебрал нормально , поршень тоже разбирал и чистил, тормоза стали гораздо мягче и удобней так сказать и самое интересное перестала проваливаться педаль до пола (может прокачали как следует), а то я уже на "главный" грешить начал. Цена вопроса 250р+тормозуха.
#47
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
LionAlex сначала нужно понять почему так было сделано разработчиком, а тогда станет ясно почему нельзя "вкорячить ручник на задние от407 пыжа(машины-то братья) или от нового С5?" Дело в том, что задняя подвеска С5I и С5II базируется на рычаге, который при изменении клиренса поворачивается и изменяется БАЗА а/м, поэтому изменение высоты С5I и С5II не возможно при нажатом ножном тормозе. Если Вы поднимите а/м с затянутым ручником, дествущем на задние колёса, то колёса, оставаясь неподвижными относительно рычага, прокатятся по дороге, а автомобиль отъедет назад на несколько сантиметров, что неприемлемо! В С5III задняя подвеска много рычажная, поэтому там этой проблемы нет и ручник действует на задние колёса.
Сообщение отредактировал AleksDav: 25 Март 2013 - 17:15
#48
LionAlex
LionAlex
  • Новички
  • сообщений 4
Спасибо за развернутый ответ. Я думал это просто наследство от старших братьев, где гидравлика и подвески, и тормозов, и гура была в одной системе и ручник был как средство экстренного торможения в случае течи :)
#49
apytlev
apytlev
  • Местный
  • сообщений 120
407 это брат по подвеске C5 X7, т.е. нового. Проще "вкорячить ручник" от Ксары.
Ну и что?
Это разумно, зачем насиловать насос подвески. Интересно, как в этом случае ведёт себя Ксантия.
При отпущеной педали тормоза но затянутом ручнике, машина поднимается/опускается.
Кем не приемлимо? Есть достаточное количество моделей PSA с аналогичным по конструкции рычагом задней подвески и ручником на задней оси. Что произойдёт с таким автомобилем, если при затянутом ручнике мы будем загружать или разгружать автомобиль? Почему в этом случае перемещения автомобиля допустимы?
C5I и C5II - наследники Ксантии, там ручник на передних колёсах - понятно почему. Так что вероятней всего, это просто наследие.
#50
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 430
  • Авто:Citroen C-Crosser
Неа, не понятно, подробнее можно?
#51
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Кем не приемлимо?
1.Неприемлемо не "КЕМ", а "почему?" А неприемлемо потому, что если бы ручник у С5I(II) действовал на задние колёса, то иски владельцев автомобилей, повреждённых при изменении клиренса такого С5, пришлось бы оплачивать концерну PSA.
2.
Укажите эти модели.
#52
apytlev
apytlev
  • Местный
  • сообщений 120
Пруф не найду, но существует мнение, что это связано с тем, что отказ гидравлики на такой системе приводит к отказу тормозов, торможение передними колёсами более эффективно, поэтому ручник на передних колёсах.
#53
apytlev
apytlev
  • Местный
  • сообщений 120
Какие повреждения, по вашему мнению, получит автомобиль при изменении клиренса с заблокированными задними колёсами?
2. Укажите эти модели.
Peugeot 205,206,306,405
Citroen ZX, Xsara, Xsara Picasso, Berlingo дорестайловый
Достаточно?
По большому счёту, любая задняя подвеска на продольных рычагах при опускании/поднимании с заблокированными задними колёсами будет перемещать автомобиль.
Сообщение отредактировал apytlev: 28 Март 2013 - 19:51
#54
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 568
Достаточно?
Только надо принять во внимание, что на С5 рабочий ход рычагов намного больше чем на указанных авто
На случай отказа гидравлики в такой системе есть клапан безопасности, который закольцовывает магистрали гидравлики и тормозов заднего моста и изолирует их от остальной системы. Торможение обеспечивается давлением, создаваемым весом задней части автомобиля
#55
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
Это на предыдущих гидроситрах гидравлика подвески была объединена с тормозной системой и рулевым управлением, а на С5 эти системы разделили, так что для него это неактуально. Это во-первых. А во-вторых - вы когда-нибудь обращали внимание на то, как ведут себя задние колёса С5 при подъёме кузова?
другими словами - задние колёса подкатываются ближе к передним! Ненамного, но достаточно, чтобы это заметить. А теперь представьте себе, что будет, если "зажать" их ручным тормозом? Ничего хорошего, я думаю.
#56
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
А ничего не будет - машина чуть откатится назад, а при опускании - вперед. Насколько? посчитаем: Длина плеча рычага (от оси колеса до оси рычага) - 290 мм, радиусе колес 300 мм, т.е. почти равны. В нормальном положении (2) оси колеса и рычага лежат в одной горизонтали, 300 мм от пола. В самом высоком положении (4) ось рычага поднимается на 80 мм, примерно на столько же и отъедет машина.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 29 Март 2013 - 06:55
#57
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
Ну да, это если передние колёса "свободны". А если машина на передаче стоит (или автомат в положении "Р")? Я думаю, конструкторы и сделали ручник на передние колёса для того, чтобы задняя пара колёс, не "зажатая" ни тормозами, ни трансмиссией, обеспечивала свободное перемещение, необходимое для подъёма кузова. А то мало ли, какие "юзеры" бывают... :rolleyes: Может же быть такое, что водитель машину и на передачу поставит, и ручник затянет - так, на всякий случай! Сама конструкция задней подвески с продольными рычагами вынудила так сделать, а не "ситроеновкий выпендрёж", как многие думают :smile3:
#58
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 568
А насколько провиснет тросик ручника, если он будет на задних колёсах?
Или другой случай, затянул ручник в самом высоком положении подвески, клапаны подношены или гидроцилиндры износились, то есть машина потихоньку садится. Что будет с тросиком ручника на задних колёсах в этом случае?
Сообщение отредактировал tarakan67: 29 Март 2013 - 07:24
#59
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
Это другой вопрос, я просто просчитал смещение.
Да, поскольку клиренс меняется в широких пределах, правильнее ставить ручник вперед
