Стуки в районе центральной консоли
Сообщений в теме: 5
#1
MIX
MIX
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
После запуска двигателя в районе центральной консоли слышны 5-6 стуков (щелчков), причем громкость бывает разной от совсем тихой до приличной. ОД на ТО сказал, что криминала нет, это шум от выставления заслонок отопителя. Однако, когда менял тормозные диски (по гарантии), ОД сказал такого быть не должно и заказали блок управления отопителем. Деталь пришла, но сказали, что для ее установки необходимо разобрать все торпедо, а также для этого мне еще надо демонтировать свою магнитолу (мультимедиа, куча спаянных проводов помимо фишек). Теперь не знаю что делать. Во - первых боюсь, что после наших сервисменов начнет скрипеть или болтаться и т.п. торпедо (при замене тормозных дисков мне оторвали ковролин в багажнике - похоже сервисмен искал болонник под ним!!!???). Во - вторых не хочется паять провода заново. Может кто подскажет стоит ли заморачиваться с этими стуками или нет? Еще появилась проблема - машина не хочет заводиться на холодную с первого раза, только со второго и ухудшилась динамика. Грешу на свечи - пробег 18000? Спасибо.
#2
Humanoid
Humanoid
  • матерщиннег
  • сообщений 1 395
  • Авто:Citroen C8
В одной Пикассине, которая 2.0 АКПП тоже самое со стуками. Пока не заморачиваюсь. Если совсем достанет или что-нибудь отвалится - буду что-нибудь предпринимать.
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
#3
Baton
Baton
  • Новенький
  • сообщений 40
У меня вот тоже... Но больше похоже на щелчки релле. Проявляется переодически - неделю есть, неделю нету. При этом, не только когда заводишь, но и когда машину качает на ямах. Звук от очень тихого до сравнимого со щелчками поворотника. У кого такое было - что щелкает? Разбирал центральную консоль- все облазил, подергал... вроде ничего не болтается
Сообщение отредактировал Baton: 23 Июль 2008 - 13:01
#4
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 122
  • Авто:Не Ситроен
У меня такая же хрень, когда заводишь с включенным кондеем. Не напрягает.
#5
smetvlad
smetvlad
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
У меня нечто похожее. Иногда звуки при заводке. Словно лопасти вентилятора бьют на стеблю травы (вот какое поэтическое сравнение!). Пока не напрягает
#6
Мадам
Мадам
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 417
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
smetvlad,
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
п.с. МАА - не бей меня за офтоп....:blush: :grin:
Сообщение отредактировал Мадам: 23 Июль 2008 - 19:38
ура! я уже не пешеход! :-)
