ГлОхнет на малых оборотах
Сообщений в теме: 41
#21
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 076
  • Авто:Citroen C-Crosser
абсолютно верно , было такое у одного бывшего владельца С5-2 . Сначала инициализация помогла, ненадолго , потом клапана эти , добился через Представителсьство, увы , но тоже не надолго. машина продана.
Не радужные перспективы аднако (((
:clapping: Прадаётсо очень хароший С 5 - универсал!!! Падробности через личку! ))
#22
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
к.о.и., Олег, ты б в Куплю/продам разместил бы...
Изображение Изображение Изображение
#23
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 076
Неа,Андрей, там ведь могут и купить...а оно мне надо?
Сообщение отредактировал к.о.и.: 04 Август 2008 - 08:41
#24
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
А, черт, прости, я ж грешным делом подумал правда продать хочешь. :)
#25
AL_C5
AL_C5
  • Новички
  • сообщений 6
Добрый день Господа СИТРОВОДЫ! Ну вот и съездил я на ТО. Готов доложить о результате проделанного. В техцентре, что на ул. Обручева, на мои жалобы провели диагностику. Выяснилось, что оказывается прошивка в компьютере какая-то глючная. Подогнали они свой аргигат на колесиках, и парой ловких движений что-то нахимичили. Исходя из слов на этом форуме, я так же попросил помыть дроссельную заслонку. И это они сделали. Предложили мне так же клапана почистить, но я решил, что не в этот раз. Поезжу еще немного. Выехал я из сервиса,....... И О ЧУДО!!!. Откуда-то появилась тягя в машине при малейшем нажатии на педаль, да и глохнуть перестала. Значит все было проделано верно. Отдал за второе ТО (30 000 км) 11 728 отечественных рубчиков. Вобщем спасибо всем, за нужные советы. Они мне очень пригодились. Это при том условии, что капот я стараюсь открывать только когда жидкость для стекол заливаецо.
#26
al46
al46
  • Узкий специалист
  • сообщений 284
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вижу,что уменя похожая пробема, но описать попоробую по другому: Холодный двигатель, (с поправкое на лето) Запускаю двигатель - холостые обороты 1000. При легком нажатии на педаль газа - обороты прыгают и не тянет. Прогреваю двигатель пока холостые не упадут до 800. ЕДУ - ВСЕ НОРМАЛЬНО. Если коротко - машина ведет себя как карбюратарная. Что делать( Варианты после изучения форума): - сделать перепрошивку с инициализацией, - менять топливный фильтр, - мыть дроссельную заслонку, - притирать клапана - менять свечи, - ничего не делать
Вечно недоволен...
#27
AL_C5
AL_C5
  • Новички
  • сообщений 6
al46 [+]. У меня тоже самое было при выезде из гаража. Ну вот проделал 2 веши, и све стало на свои места. Промыть дросельную заслонку+перепрошивка. Поверь поможет!!
#28
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 076
Наиболее вероятную причину я описывал на форуме ни раз, но до сих пор вопросы. Глохнет и провалы на маленькой скорости - результат засаживания клапанов. Лечение - только притирка клапанов и последующая инициализация дросельной заслонки на холодном двигателе. Если машина на гарантии, смело добивайтесь гарантийного ремонта, в противном случае - 25000 руб все удовольствие с запчастями. Причина - бензин с большим содержанием серы ( в России такого бензина дохрена)
Рано радуетесь, вам просто вернули параметры к заводским. По прошедствии определенного времени все вернется к прежнему состоянию, так как система самоадаптирующаяся и если какой-то элемент выдает не тот параметр, то система старается это компенсировать другими настройками, что и приводит к такому результату
Вах,шайтан!!! Твоя правда,радовался я не долго(( Опять началось...В сервисе на В.Михайловском рекомендуют купить у них какуюта шнягу для промывки клапанов и залить в бак перед заправкой. Заслонку чистить не хотят. Ктонить пробовал?Каков результат?
#29
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Возможно за клапана и правда но попробуй промыть заслонку жидкостью для прочистки карбюратора. И дешевле и быстрее и надежнее. А там если не поможет то и клапанами займешься.
#30
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 076
Димаска,а где она,эта заслонка???
#31
al46
al46
  • Узкий специалист
  • сообщений 284
Кстати, в дождливую сырую погоду данная неисправность проявляется менше. Почему?
Вечно недоволен...
#32
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! У меня она хорошо видна как откроешь капот, у Вас надо смотреть проще идти по патрубку от воздушного фильтра, где он крепится хомутом там и есть блок воздушной заслонки. Там поидее должен пошаговый двигатель холостого хода стоять поидее. На простых инжекторах так. Ты посмотри по сервис ситроен ком. Короче педаль газа не на тросу же а электронная, поэтому когда на заслонке появляется налет неважно от чего она глючит. А глючит потому что комп выдает одно положение заслонки а она из за налета меняет угол пусть хоть на пол градуса. Вот и глючит все. Короче посмотрел сервис ситроен судя по всему либо по центру впускного коллектора либо справа как капот поднимешь, взависимости от движки.
Сообщение отредактировал Димаска: 27 Август 2008 - 11:40
#33
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 076
В Автомире на Шабаловке, как средство от провалов присоветовали разработку концерна. На Шабаловке,где я делал ТО её не оказалось,со слов менеджера отдела з/ч - "разошлась по своим, я себе в Опель залил,машина, не сразу правда,но полетела прямо, ЛиквиМолли - рядом не стояла". Купил я этот "допинг" на Варшавке,около 600р.,залил и уже почти бак горючки изъездил. Поначалу ничего не ощущалось,но вскоре обратил внимание на то,что движок поровнее работает,порезвее подрывает,провалов.т.т.т.,нету.
Код - 9927 FF
Насчёт ЛиквиМолли не скажу,не пробовал,но видел на АЗС Шелл во Внуково,где-то 280р.
Пока поезжу так,под капут лезть сыкотно ))
Сообщение отредактировал к.о.и.: 05 Сентябрь 2008 - 11:43
#34
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Сегодня встречался со знакомым он автослесарь. Спросил за клапана. Так он ответил полный бред. Попросил объяснить он пояснил если на клапанах офигенный нагар компрессия упадет да так что никуда не уедишь. Если нагар на клапанах то он от температуры не становится мягче. Если беда с клапанами то мотор либо не заводится либо дымит либо тупо выбивает через движку и клапан и т.д. Так же расказал про случай когда один паренек приехал у нас к оф диллеру ему на уши клапана то се. Поехал он в чушку ему вынули старый клапан ЭГР и поставили новый, цена вопроса составила 120 аэро, и никаких притирок. Действительно подумайте сами двигатель с непритертыми клапанами, он не то что на холодную будет глючит он вообще из капота выпрыгнет. Так что решать конечно каждому. Я бы не верил оф диллерам про клапана. Они там полюбасу что то химичат и разводят нас.
Сообщение отредактировал Димаска: 05 Сентябрь 2008 - 19:56
#35
Stas777
Stas777
  • Новички
  • сообщений 3
Здравствуйте! Вчера стал обладателем Ситроена С5 2003 года, мех. коробка. Есть проблема - нажимая на сцепление и тормозя, переведя в этот момент рычаг в положение нейтрали (например перед светофором) автомобиль периодически глохнет. Понаблюдал за оборотами в этот момент (иногда падают низко, но потом приходят в норму, либо падают до нуля, соответственно глохнет). При стоянке на холостом ходу есть небольшая вибрация. Подскажите, в чем может быть причина?
#36
Арина
Арина
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Для начала мойте инжектор, дроссельную заслонку, меняйте свечи... Вибрация - а что Вы хотите от 4х цилиндров?)
Сообщение отредактировал Арина: 02 Август 2011 - 07:42
Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. © Coco Chanel
#37
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Мотор бензин или дизель.
Сообщение отредактировал Leshka: 02 Август 2011 - 08:00
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#38
Stas777
Stas777
  • Новички
  • сообщений 3
2,0 (136 л.с.) бензин
#39
tuz
tuz
  • Подающий надежду
  • сообщений 80
Я проверял все - менял катушку зажигания, свечи, чистил форсунки, чистил заслонку, менял оба лямбда зонда, после всего проделанного другая машина!
#40
Stas777
Stas777
  • Новички
  • сообщений 3
Сегодня заметил, что заводится автомобиль после того как заглохнет плохо, долго вращая стартер, нажимая на газ, может бензонасос? Разгоняется хорошо, без провалов.
