Машинка тупит при разгоне
Сообщений в теме: 21
#1
Мадам
Мадам
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 422
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
вот не знаю - то и бензин - то ли когда по пробкам тыркаюсь - кондишн включен на 19... и при разгоне тупит.... может такое быть? или дело в бензине - заправилась на ТАТ нефти где сто лет не заправлялась....
ура! я уже не пешеход! :-)
#2
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 124
  • Авто:Не Ситроен
Мадам, вообще-то, кондиционер отбирает у мотора нехилый кусок мощности, так что "тупление" с кондеем - это нормальное явление.
С другой стороны, моя Пикасса с самым дохлым 95-сильным мотором на удивление практически не реагирует на включенный кондей. Вот прошлая машинка - 113-сильный Фиат Мареа - при вкл. кондея тупила так, как будто ее за хвост привязали.
#3
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Особенно прикольно сравнить отзывчивость мотора с климатом на постоянной температуре утром, когда на улице 20° и днем, когда 37° :)))
Вот жара спадет - снова все будет хорошо.
#4
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Ну не знаю как так , у меня два Ситроен : С5 - мотор 3 литра и Ксара - мотор 1.8 , так и не та ,и не другая на включение климы не реагируют , расход топлива на С5 не меняется вообще , на Ксаре еле заметно увеличение. Так что езжу теперь с постоянно включенными клима- автоматик.
#5
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Конечно любая машина реагирует на климат, и падением мощности и увеличением расхода, от этого никуда не деться. Но то ли у Пикассо удачно коробка подобрана, толи фиг его знает что, но на климат у меня напрмер почти не реагирует. Бензин есть немного больше, но разницу в динамике почувсвовать не могу. А что касается ТАТ нефти, у них бензин не очень вообще-то.
Изображение Изображение Изображение
#6
Евгений (XP)
Евгений (XP)
  • Подающий надежду
  • сообщений 56
Несмотря на неплохие отзывы на auto.ru о татнефти, я там однажды конкретно нарвался на плохой бензин. Правда не на Пикассике, но все равно теперь их объезжаю...
#7
Romanald
Romanald
  • Местный
  • сообщений 134
Тоже сталкивался с подобной проблемой, причем именно когда работает кондей, а не система климат-контроля. При включенном кондее машина реально тупит и расход бензина нехило возрастает.
#8
al.vdovin
al.vdovin
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:Не Ситроен
при сильной жаре убирайте забор воздуха с улицы... мощность прибавляется
#9
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
al.vdovin, опа, а почему? Физику процесса можешь объяснить?
#10
al46
al46
  • Узкий специалист
  • сообщений 284
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А че тут не понятного: Не на до охлаждать горячий воздух с улица на 10 градусов, а лишь на 1 градус воздух из салона.
Вечно недоволен...
#11
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
al46, Ну это логично конечно, но настолько ли значительно это сказывается... Я так то разницу не чувствую, кроме расхода...
#12
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 124
  • Авто:Не Ситроен
Это совершенно нелогично, ибо компрессор кондея, когда работает, отбирает у двигателя одинаковую мощность вне зависимости от того, на сколько градусов кондею приходится охлаждать воздух.
Большее или меньшее охлаждение регулируется заслонкой, направляющей воздух через радиатор кондея или мимо него, а компрессор все время работает в одном режиме.
#13
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Непабло,
тем не менее чем жарче... тем компрессор громче, и тянет гораздо хуже.
Не знаю почему нелогично... логично же чем больше устройтв электрических включеных, тем больше сопротивляется генератор.
[У972ЕР 98rus]
#14
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 124
  • Авто:Не Ситроен
flinter,
Ни разу не замечал подобного ни на одной машинке, тем более вообще звука при работе компрессора.
Впрочем, ухудшившуюся тягу на жаре как раз можно попробовать объяснить с т.з. физики:при более высокой температуре воздуха ухудшается наполнение цилиндров. Не зря на турбомоторы ставят интеркулер, т.е. охладитель воздуха, поступающего в цилиндры - как раз для лучшего их наполнения. Но это так, предположение.
Тут принципиальная разница: сопротивление вращению генератора увеличивается при увеличении нагрузки, а компрессор кондея работает все время в одном режиме, перекачивая строго определенное количество хладагента (ну, от оборотов, естественно, зависит), и кол-во и температура воздуха, подаваемого в салон, на его нагрузку никак не влияет.
#15
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Непабло,
попробуй придумать почему у меня так. И почему отключая кондей воздух в цилиндры вдруг начинает по другому попадать.
Ну а на счет гула компрессора... возможно гудит подшипник, хотя он у меня два года гудит. Причем только при температуре выше +25.
У меня иных мыслей нет кроме как кондей нет... про компрессор щас почитаю в инете...
[У972ЕР 98rus]
#16
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
не чета после пива хренова читать интернет ))) потом какнить ))
[У972ЕР 98rus]
#17
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
Интенсивность работы компрессора полагаю разная, кроме того, насколько я понимаю,он работает не в непрерывном режиме т.к. климат при охлаждении до нужной температуры должен его отключать. Другое дело, что я не замечаю вообще потери мощности при включении климата. поэтому полагаю разницы при включении внутреннего обдува незамечу...
#18
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 124
  • Авто:Не Ситроен
MAA,
Как раз интенсивность работы его абсолютно одинаковая. А отключается компрессор кондея только по превышению давления в системе, при штатном режиме работы он молотит постоянно, а температура в салоне регулируется заслонками.
#19
smetvlad
smetvlad
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
Из собственных наблюдений: При медленном движении на 1 передаче отетливо ощущается падение тяговитости мотора, которое совпадает с периодическим запуском чего-то (компрессора, насоса - не знаю, но звук характерный) в механизме климат-контроля. То есть тупость не постоянная
#20
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
MAA,
Ты уверен? Просто интенсивность обдува однозначно отличается в зависимости от того, насколько надо охладить (это правда решается вентилятором), просто интересно, если решается заслонками, то куда сбрасывается лишний холодный воздух, да и честно говоря, как-то странно получается, т.е. делается ненужная работа по охлаждению воздуха, после чего зкаслонками избавляются от его избытка...
Прадон, не сочти за недоверие, просто действительно не знаю, как это организовано, но почему-то так представляется нелогично...
