датчик уровня масла. а у вас как?
Сообщений в теме: 32
#21
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Hi! У меня перелили масла - стал моргать черточками (БЕЗ МИН И МАХ). Слили чуток - показывает норму, ВСЕ 0.
Любитель комфорта С5
#22
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! У самого иногда такое бывает но только тогда когда мягкую промывку перед сменой масла наливаю.
#23
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
  • Авто:Нет, я пешеход
Однажды припарковался круто задрав нос больше правый край. Когда после этого заводился, БК написал "проверить уровень масла" и загорелся "сервис". Последующая конрольная проверка показала нормальный уровень масла.
тоже было! при парковке на бордюр одной стороной (обычно правой) с креном кузова - при заводке показывает низкий уровень масла и отправляет в сервис...
#24
Alex__
Alex__
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
Когда менял масло, залил 4,25 л, по щупу по верхнюю риску, датчик стал моргать со штрихами во всех позициях. Стал постепенно откачивать и проверять датчик, пришлось откачать примерно 0,25-0,3 л, после чего он стал показывать кружки во всех позициях, т.е. полный. По щупу это было примерно 2/3 между рисками минимального и максимального уровня. Показания датчика сильно зависят от поперечного наклона. Т.к. сложно добиться строго горизонтального положения, по-моему, лучше ориентироваться по щупу и немного не доводить до макс. уровня, т.к. перелив вреден для катализатора.
#25
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Заливали на фирменном сервисе ОД!!! На мои замечания что там не 5 литров все в один голос сказали 5. Потом я в мануале перепроверил - 4,25!
#26
Alex__
Alex__
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
Год назад менял у ОД (в Питере), залили 4 л, запись в счете 4Х1 л. Если нужно откачать, то я делал это так: купил в аптеке капельницу и шприц на 20 мл (больше не было). Трубку от капельницы просовывал в трубку, куда ставится щуп, и шприцем понемногу откачивал. Медленно, зато не нужно залезать под машину, снимать защиту, крутить гайки. Слышал, что для этого есть насосы, но не встречал. Можно и все масло так откачать, только осадок не сольется, поэтому при полной замене лучше сливать через пробку.
#27
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
менял 2 раза вышло чуть меньше 4 литров до среднего по шупу менял в гранд авто со своим маслом так что излишки им впаривать мне небыло смысла
#28
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Есть СТО где масло не сливают, а высасывают приспособой, я себе раньше в Минске на станции Ликви Молли так масло все время менял.
У ОД такого нет, все по старинке.
#29
Alex__
Alex__
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
По старинке лучше, т.к. сольется осадок из поддона, если он есть, насосом его так не откачать. К тому же все равно нужно менять фильтр, а значит залезать под машину, там и до сливной пробки рукой подать.
#30
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Спорно, насосом тоже и даже лучше - сливают то не холодное масло, а с разогретого движка. Да еще и каналы продувают компрессором.
#31
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Это где так делают? никогда о таком не слышал, немцы по старинке сливают, ничего не моют, заливают свежее и все... Ну фильтр меняют, само собой... Хотелось бы в живую глянуть этот способ!
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#32
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Есть такая СТО, правда в Минске. Стоит насос с емкостью и все тсасчвает. Потом еще каналы сжатым воздухом перед заливкой свежего масла продувают.
#33
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
(...) Потом еще каналы сжатым воздухом перед заливкой свежего масла продувают.
Мне вот это особенно интересно... Просто очень трудно что-то подобное представить, так как никогда не видел! :-)
