датчик уровня масла. а у вас как?
Сообщений в теме: 32
#1
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
у вас на С5-1 комп показывает уровень масла при каждом запуске двигателя? По крайней мере в мануале написано, что после километража до ТО покажет уровень масла. У меня за месяц пару раз показал... Опять у меня БК глючит?
#2
СВ
СВ
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Показывает...
CITROEN C5 BRL2 2,0 МКПП
И еще RAV4 старенький...
Эх!... был AVENSIS-R1, 1,8 МКПП, седан
#3
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Показывает...
хм...
поеду менять мозги
#4
DED
DED
  • сообщений 1 244
Кирилл
Точно не помню, но кажется, после запуска пишет "Oil OK"
#5
СВ
СВ
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
DED, вопрос был про первый С5-ый...
там индикация другая...
показываются индикаторы min и мах и "о" между ними, в количестве, в зависимости от уровня масла...
#6
Ира
Ира
  • Новенький
  • сообщений 41
  • Авто:Нет, я пешеход
показывает каждый раз.
#7
koctik
koctik
  • Местный
  • сообщений 154
По поводу показывает/не показывает: заметил такую закономерность: если сразу заводить двигатель (конечное положение Д - стартер), то покажется только количество км до ТО. А вот если подождать пару сек в положении М - включение зажигания (положение когда оживают все стрелки), то вот тогда бонусом и покажется уровень масла, а затем и количество км до ТО. У меня во всяком случае именно так. :)
Life is кайф!
#8
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
На С5-1 так и есть, только нужно что бы масло стекло, иначе покажет не достаточный уровень. Но лучше периодически щуп посматривать, дтчик хорошо, а что на самом деле?
#9
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Показывает!
#10
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Так и есть. Только раньше этого не знал. Заводил и ждал, когдаж покажет-то? :D
#11
Неортис
Неортис
  • Новички
  • сообщений 8
Показывает но по разному, в зависимости от угла наклона припаркованного автомобиля
#12
DED
DED
  • сообщений 1 244
Однажды припарковался круто задрав нос больше правый край. Когда после этого заводился, БК написал "проверить уровень масла" и загорелся "сервис". Последующая конрольная проверка показала нормальный уровень масла.
#13
Anton_
Anton_
  • сообщений 16
Привет всем. Пошарился по этой ветке, но ответ не нашел. У меня при зажигании уровень масла показывает, то все "о", то все "-". Подскажите, пожалуйста, что это значит?? Вопрос по уровню масла возник после того как машина стояла под уклоном и компьютер вообще выдал предупреждение о низком уровне, но на ровной поверхности вроде молчит. Щуп показывает средний уровень.
#14
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
посмотри в мануйле 40 страница
#15
ypor
ypor
  • Новенький
  • сообщений 40
Показывает "0000", но иногда не показывает "0..", а выдает "-...", чаще на горячем двигателе или когда между отключением и запуском прошло мало времени (3-5 мин). Один раз долил масло не "тотал" (шелл). До замены масла все время показывал "----". Уровень проверял щупом. По-видимому, в масле "тотал" есть присадки, на которые реагирует электронный датчик уровня масла.
#16
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Привет. Лью "тотал". Почти всегда показывает правду, но много зависит от положения машины при парковке (наклона). Норму показывает через 1 мин. после выключения. Про присадки не думаю, возможно разная вязкость масел при одинаковом API (на предыдущей лил разные масла, так на вид все они немного по вязкости отличаются), или хана датчику.
#17
Alexis22
Alexis22
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
Уровень масла на центральной консоли показывает, если повернуть ключь зажигания, но не крутить сратер. Примерно через 2-3-секунды вываливается соотвествующий индикатор. Если сразу начать крутить стартер, то уровень масла не показывает... Правдоподобность показаний сильно зависит от уровня наклона машины.
#18
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 737
Надо дать маслу стечь. На присадки датчик не реагирует.
#19
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Как уже писласоь при таких глюках нужно просто сменить масло если не помогает то замена датчика.
#20
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
После ТО120 перестал показывать правду... пищит что нет масла. На щупе оно есть. Могли сломать в сервисе??? Они при замене ремней и роликов могли что-нибудь зацепить?
[У972ЕР 98rus]
