Удар при трогании
Сообщений в теме: 109
#101
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
  • Авто:Citroen C-Elysee
И у меня так же уже давно.... тщательнее и нежнее надо газ отпускать.
Едешь в пробке 10-15 км/ч, какое там резкое отпускание?
#102
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я почти уже научился нежничать газом, но напрягает...
Вот эта тема: http://citroens-club...ic=19209&page=1
#103
Александр Шевченко
Александр Шевченко
  • Новенький
  • сообщений 25
Вообщем и меня постигла таже участь: с5 2006г, пробег 139000. На 120 менялись клапана. Сейчас машина задергалась. И при старте, как описывали выше и с 1 на 2. Заменил масло, помогло ровно на 100 км, все вернулось на круги своя, и деготня и веселые старты с места:( мысли стали очень не хорошими, все таки кпп не дешева. Однако заметил такую вещь: еду на работу утром, никаких рывков, еду днем по солнцепеку с климатом-кпп с ума сходит. Попробывал поездить по пробкам без кондея, проблема иногда проявляется, но не так явно и часто. Вывод один- мыть систему охлаждения. Кто подскажет, если сталкивался: можно ли поставить дополнительный радиатор охлаждения для акпп или может какой увеличенный?
V6-самое оно:)
#104
M_A_V_r
M_A_V_r
  • Местный
  • сообщений 206
Александр Шевченко,2007 год пробег 250 замена клапанов на 120 первый раз вылечил доливом масла не хватало грамм 600
жара росла и после плюс 26 все вернулось,помывка радиатора(мою каждый год после 5 года эксплуатации) помогла пережить +30 НО все возвращается сеичас после +20, хочу поменять теплообменник по последней информации примерно 11 тыр боюсь что доп радиатор проблему не решит ( без замены теплообменника) вот если б вкрячить доп радиатор между фильтром и насосом но боюсь конструктивно это невозможно((
Сообщение отредактировал M_A_V_r: 28 Сентябрь 2015 - 14:19
#105
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Я в своё время поставил внешний радиатор (небольшой с вентилятором).Вместо теплообменника ставится переходник,примерно такой  144998-TN.jpeg
#106
M_A_V_r
M_A_V_r
  • Местный
  • сообщений 206
а так лишь промежуточное решение ввиду малой плоскости теплообменника,а так же естественной а не принудительгой циркуляции в данном контуре ,кроме того теплообменник это не только охлаждение но и прогрев
если не затруднит цена данного девайса а так же конструктивные отличия от стандартного теплообменника (ДОП РЕБРА и тд)
а доп радиатор вы ставили привентивно или тоже решали проблему "ударов"?
Сообщение отредактировал M_A_V_r: 29 Сентябрь 2015 - 07:23
#107
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Конечно же решал проблему "ударов",т.е. перегрева масла.Здесь антифриз не принимает участие в охлаждении.Масло гонится в радиатор,охлаждается естественным путем.Если не хватает,включается вентилятор от датчика температуры (я поставил с диапазоном 82-87 град).Проблему с "ударами" решил навсегда.
#108
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
После установки радиатора уровень масла в коробке требует добавки...Не раз тестировал систему (ездил с Лексией),температура масла по трассе в жаркие дни была в районе 75 град,в городском цикле иногда включался вентилятор.
#109
M_A_V_r
M_A_V_r
  • Местный
  • сообщений 206
а доп радиатор где разместили?
#110
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Под бампером,между основным радиатором и сигналом звука.В бампере ещё заглушку левую снял,чтоб лучше обдув радиатора был.
