Удар при трогании
Сообщений в теме: 109
#81
Caps
Caps
  • Новички
  • сообщений 2
Дорогие ситроводы, слава богу я продал свой строен, после четырёх лет "наслаждений", этой машиной,она как женщина , капризна, да ещё и француженка....вобщем если оставить лирику и перейти к суровым будням, этой машине впрочем как и любой нужен уход и обслуживание.
Теперь о проблемме, столкнулся с ней лицом к лицу этой весной, поехал на Волгоградку , к Ринату ( если кто знает),почесали репу, поменяли масло в коробке, но проблемма осталась. Пожали плечами, что скажешь о AL 4.
Но сам факт что проблемма начиналась на прогретой, точнее на ПЕРЕГРЕТОЙ машине, тут всплывает вопрос почему? Коробка греется за счёт двигателя, и после небольшого его перегрева , в след за ним перегревыается и коробка, начиная тупить , выдавая при трогании такие гидроудары. У коробки есть что-то вроде радиатора, при чём на более позних моделях с повышенным числом рёбер, но дело даже не в нём, после того как мне зарядили за решение проблеммы 29 тырц. , стал задумываться что тут и как, т.к. вкладывать в неё задолбался. Ну в общем осенило, элементарно, ЕЗЖАЙТЕ К ОФИЦИАЛАМ И ПОМОЙТЕ ВАШ РАДИАТОР ДВИГАТЕЛЯ, ДА ДА , ИМЕННО, ЕГО СО СНЯТИЕМ ,СО ВСЕМИ ДЕЛАМИ, ПОТРАТИВ 1,5-2 ЧАСА, ЗАПЛАТИВ 3 ТЫС. РУБЛЕЙ, ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ НАКОНЕЦ СЧАСТЛИВЫМ БАЛОВНЕМ СУДЬБЫ , ИНДЕЙКИ. (Прошу прощения у модератора за Капс лок
Да, хочу предостеречь любителей керхеров, лучше сжатый воздуж, и специальная моющая жидкость
Поддерживаю.
Я писал уже, что помогла замена масла. Правда счастье было не долго. Дальше была ещё одна замена, замена гидроклапанов, но решение это было временное. Тоже пошли мысли о радиаторе. Когда его чистили, мастера заметили, что не работала одна из скоростей вентилятора. В общем сделали и то и другое и проблема исчезла. Ездил два года и не знал проблем. Было что-то подобное только, когда поехал в Москву и постоял в пробках на выезде, благо уже в самом конце и вот осенью, когда (как оказалось) сдох вентилятор. Температура на улице была где-то +9 в этот момент.
#82
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
  • Авто:Citroen C-Elysee
Машина citroen C-Elysee, пробег 5000 км, механика. Машину при трогании дёргает.В пробках, когда даёшь газу, потом отпускаешь, начинается сильное дёргание на малых оборотах.
#83
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
Звуки какие-то при этом есть?
#84
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
Да
#85
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
На что похожи?
#86
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
На что похожи?
на стук
#87
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
На звук включения кондиционера похожи?
#88
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
нет, на резкое торможение
#89
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
А какие при резком торможении зкуки?
#90
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
сложно объяснить, но похоже на "тык-тык"
#91
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
Когда газу даёшь - она дёргается.А когда в пробках, когда отпускаешь газ  она дёргается
#92
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
Причина дёргания со стуком/без стука какая может быть?
#93
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
Пропуски воспламенения в цилиндрах.
#94
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
а что делать нужно?
#95
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
На диагностику съездить, если гарантийный - к ОД.
#96
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
спасибо, попробую
#97
tumas
tumas
  • Новенький
  • сообщений 29
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
была такая же беда - замена подушки двигателя
#98
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
У вас такая же проблема на ситроен с-элизе была?
#99
Fifanya
Fifanya
  • сообщений 17
Сейчас ехал по пробкам, 10-15 км/час.Когда газ сбрасываешь, происходит дёргание, как резкое торможение, без стуков.Подскажите, что это такое?
#100
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 691
И у меня так же уже давно.... тщательнее и нежнее надо газ отпускать.
