Удар при трогании
Сообщений в теме: 109
#1
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Как бы удар или рывок при трогании периодически происходит при старте. Особенно это ощутимо в дорожных пробках. Что это может быть? Ошибок коробки бортовой компьютер не показывает... Один мастер в беглой беседе сказал что это не АКПП скорее всего. Может свечи, катушка, бензин???
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
#2
DERINY
DERINY
  • Свой человек
  • сообщений 888
может Вы резко снимаете ногу с тормоза и переводите на газ ?
#3
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Надо присмотреться честно говоря не задумывался.) Спасибо за идею.
#4
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Я учел Ваш совет. Но проблема осталась...(
#5
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Мне раз попадали тормозные колодки которые приклеивались к дискам и когда трогался происходил сильный удар от стыва этих колодок от диска. Заменил колодки - больше ударов нет .
#6
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Думаю что не бензин и не свечи, так как судя по всему движок работает нормально. Согласен с Vladimir_62, скорее всего не очень качественные колодки. У меня например такая проблема, если мою машину, а она на ручнике, тогда через часок именно удар и слышен, когда колодки отрываются от диска. Если колодки старые, поменяй на хорошие, не экономь. Думаю проблема уйдёт. Кстати если шумов посторонних нет при движении, то других вариантов (кроме колодок) нет.
#7
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Любопытно. Но я недавно поменял как раз колодки на новые? Все равно может быть? Надо будет проверить. А почему они приклеиваются?
Бензин нормальный. Свечи проверяли - ок. Движок внешне - ок. Шумов посторонних нет при движении.
Колодки мне меняли в Автоальянсе (экс-Клуб любителей французских автомобилей)- klfa.ru
Масло в АКПП тока заменил (удары были) до этого. Кстати говоря сами удары начинаются не сразу а через какое-то время после езды, особенно в пробках.
Но за колодки - спасибо. Тока они новые. Как проверить все ли правильно там мне поставили.
Колодки я менял вместе с тормозными дисками.
Тормозные диски могут быть виноваты в этом?
#8
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
У меня тоже именно новые колодки и прилипали , видимо из за неправильно подобранной клеящей массы при их изготовлении. Диски тут не причём.
#9
Валерий В.
Валерий В.
  • Подающий надежду
  • сообщений 87
Проверьте подушки двигателя.
  • tumas это нравится
#10
NataLi
NataLi
  • Творите о себе мифы. Боги начинали именно так
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 14 577
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Блиииииииин, колодки, новые :diablo: Начинаю скрипеть, заразы, особенно когда в пробке тащишься. :diablo: Стыдоба, как на телеге едешь. Менять колодки? А как узнать, что вновь установленные прилипать и скрипеть не будут????
#11
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
А это где?)
#12
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Двигатель крепится к корпусу машины через резиновые амортизаторы, они и называются подушками
#13
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 165
На каких оборотах удар? если в ручной режим ставить тоже дергается? А в режиме "*"? ps Я так понял, что АКПП? AL4?
Сообщение отредактировал Mr.Robin: 23 Июль 2008 - 21:21
#14
Genrix
Genrix
  • Новенький
  • сообщений 28
В умной книжке по С5, в разделе выявление неисправностей пишут"при порванных подушках двигателя возможен стук при начале движения", устранение-замена порванной подушки.
#15
HUGO_BOSS
HUGO_BOSS
  • ____
  • сообщений 444
А это где?)
обычно подушки (опоры) проверяются когда стоишь на месте , коробка в положении D и идет небольшая вибрация, переводишь на нейтраль, если вибрация уходит значит подушки (опоры) двигателя
#16
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Если не ошибаюсь ударяет и в автомате и в мануале.
Режим снег не помню - но кажется тоже.
Коробка АКПП AL4
Это не стук а рывок как бы самой машины. То есть не стук где то внутри.
Если не ошибаюсь - вибрации вообще никакой. Поначалу когда начинаешь езду ничего вообще нет а затем начинается как бы рывок машины (не удар внутри).
"Коробка в положении D и идет небольшая вибрация, переводишь на нейтраль, если вибрация уходит значит подушки (опоры) двигателя". А если нет вибрации?
#17
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Один чел мне сказал что это что-то со стабилизатором курсовой устойчивости? Это ваще похоже на правду? Мол надо диагностировать этот момент...
#18
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Должен сообщить что предшествовало этому- поездка в подмосковье по неровным местностям по камушкам при использовании режиам снег (чтоб не буксовать в грязи) частого (два дня длилась поездка).
Для уточнения. Что с машиной. При первончальном трогании и некоторое время все ок. Потом возникает как бы блокирование движения (рывок дергание что ли). То есть это видно только допустим при остановке на светофоре. Иногда машину как бы затягивает в себя ) - такой дурацкий несколько образ. То есть она не едет сама как это обычно когда отпускаешь педаль тормоза на автомате она едет. А тут надо нажать на газ и она как бы вырввается ударом рывком с места.
Коробка автомат -4.
Сообщение отредактировал Dmitrarka: 30 Июль 2008 - 10:43
#19
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Ну если это всё происходит на прямом участке дороги, то похоже на "прикипание" колодок. Смотреть тормозную систему в первую очередь я бы стал.
Можно заметить момент когда такое происходит. Поднять колесо на домкрате и покрутить его руками. Если это "закусывание" колодко, сразу будет видно.
#20
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Да это происходит на прямом участке дороги.
То есть колодки нагреваются как бы и цепляются? Или я неправильно понимаю. Может поэтому происходит это не сразу а через некоторое время?
С домкратом надо будет проверить! Спасибо.
Сообщение отредактировал Dmitrarka: 30 Июль 2008 - 12:28
