Ближний свет после вкл зажигания
Сообщений в теме: 67
#41
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня нет датчика, который на лобовом должен стоять ( предыдущий владелец менял лобовое и поставил другое с креплением 2-х датчиков, а должен стоять один прямоугольный)
CAPTUR01
Альбом: лексия
14 изображений
0 комментариев
вот это меню
Citroen C5 хетчбек 3.0 V6
VIN: VF7DCXFXF76418676
Двигатель: XFX (ES9J4S)
 2003
#42
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Возникло подозрение, что проблема в самой кнопке. Завтра буду разбирать.
 2003
#43
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
А ты пробовал при подключенной "лексии" нажать и держать торцевую кнопку? Что тогда пишет?
Торцевая кнопка на левом переключателе включает режим "автосвет" на автомобилях, оборудованных датчиком освещённости. При активации "евросвета" данная кнопка бесполезна. У меня активирован "евросвет" при запуске двигателя включаются фары, габариты и приборка(подсветка). Возможно на авто со штатным ксеноном работает по другому(у меня галогенки)
  • trmntr это нравится
#44
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Ничего не пишет. Поэтому может быть механическая поломка. Завтра вскрою переключатель и посмотрю, есть подозрение, что контактная пластина развёрнута на 180 градусов и при нажатии кнопки не замыкается контакт.
 2003
#45
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 399
В моей машине автосвет не предусмотрен с завода. Вместо кнопки на торце рычага стоит заглушка.
Вы уверены, что у вас не так? Может в ситроенсервисе нужно по вин посмотреть?
#46
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Разобрал торцевую кнопку, оказалась пластина контактов сдвинута. Теперь автосвет работает. Всем спасибо и с Масленицей Вас.
 2003
#47
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
"Евросвет" полезен тем,что фары днём горят(по правилам пдд)но  при обмыве лобовухи жидкость не расходуется на обмыв фар.Фары начинает мыть только при срабатывании датчика освещённости,когда начинает работать подсветка приборной панели.Я активировал функцию через лексию
#48
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Чет я не понял на 1 поколении рестайле евросвет вместе с автосветом работает или нет? У меня евросвет включен, но сколько я не жал на кнопочку автосвет не включается. Датчик света есть.
#49
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Чтобы автосвет работал, надо отключить евросвет через лексию.
 2003
#50
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
yura3d, ну я так и думал, но у товарищей Страйкер и Arhimed64, как я понял работают обе функции.
#51
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
А как понять евросвет и автосвет...какой же может быть автосвет(как он должен включаться) если при активной функции евросвет свет и так горит постоянно, что еще можно включать.
#52
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
baton1233, подсветку приборов.
#53
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
baton1233, при евросвете (у меня) горят только фары ближнего, когда внешняя освещенность падает, включается подсветка приборов и габариты. Внешнее освещение уличшается - габариты и подсветка отключаются.
Mirw, на кнопку на левом рычаге у меня тоже никак не реагирует, а автосвет включается через меню на БК.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#54
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Arhimed64, посмотрю сегодня, но что-то не видел я такого пункта. Это в настройках где свет?
#55
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Mirw, вот не помню уже где именно, год назад настроил, и больше туда не лазил....
Если не найдешь, я тогда завтра посмотрю.
Сообщение отредактировал Arhimed64: 16 Март 2016 - 16:34
#56
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Arhimed64, ок.
У тебя ж вроде с навигацией,да?
#57
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
не, навигации нету, дисплей монохром, небольшой.
#58
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Arhimed64, посмотрел я сегодня в БК нет такой фичи((
Заодно у ОД спросил: говорят не может так быть,не работают функции вместе.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Mirw: 17 Март 2016 - 06:41
#59
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Либо евросвет, либо автосвет. Вместе никак
 2003
#60
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 441
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
У меня ни того, ни другого. В меню БК выставляешь автосвет, но нифига не меняется.В Лексии выставил все как надо, сначала заработало, теперь опять не работает. Торцевая кнопка не сломана ( смотрел в Лексии), но и от нее никакого толку
